Kilka pytań ogólnych a4b7
Witam
Nie chcę zakładać kilku tematów w różnych działach, więc jeśli pozwolicie zadam je w tym temacie. Na wstępie posiadam AUDI a4 b7 2005r benzyna 2.0. Samochód posiadam od tygodnia i powoli się z nim zapoznaję.
1. Jak sprawdzić jakie funkcje ma wyświetlacz panelu głównego i jak je włączyć? Niby znalazłem w opcjach, że mam te 6 podstawowych ale nie wiem jak je włączyć. Wchodzę w zakładkę system computer 1 zaznaczam wszystkie opcje i na panelu wyświetla mi się tylko liczba przejechanych km ale chyba od daty wyjęcia akumulatora bo pokazuje ponad 200 km. Te funkcje podczas jazdy się zmieniają czy wyświetla się jedna? Np. gdy zaznaczę wszystkie 6  to która będzie się wyświetlała?
2. Mam dwie opcje computer 1 i 2. Czytałem w książce serwisowej, że 1 resetuje się po 2h a 2 to naliczanie ciągłe. Jeszcze tą 2 to jakoś włączyłem ale 1 ani razu.
3. Czy to prawda, że nie mogę w tym samochodzie tak po prostu wymienić akumulatora ale muszę go "zaprogramować"?
4. Jak sprawdzić czy samochód ma jakieś dodatkowe bajery jak np. grzane fotele, czujniki ciśnienia w kołach itp.
Wszystko jest napisane w ksiażce instrukcja obsługi.
W B7 wymiana akumulatora odbywa się bez konieczności przyuczania. Wymieniasz i tyle. Po wymianie świeca sie tylko kontrolki na blacie ABS/ESP które gasną po jeździe próbnej gdy czujnik skrętu zapamięta pozycje.
Gdy kupuje telewizor zaglądam w instrukcję obsługi a nie pytam na forum jak program zmienić. Bez przesady kolego. Wiecej czasu straciłeś na pisaniu tego niż do instrukcji okiem rzucić.
Na manetce masz przyciski góra - dół, przełączasz nimi jaki parametr ma się wyświetlać. Pod spodem manetki jest przycisk, którym resetujesz ale też wywołujesz menu. W menu można wybrać jaki zestaw ma być dostępny w dla opcji 1 i opcji 2. Po wymianie akumulatora trzeba zaprogramować a raczej przypisać ponownie pilot kluczyka do centralnego zamka. Jest to czynność prosta trwa 10 sekund. Po za tym nic się nie dzieje. Jeśli chcesz sprawdzić co posiada twoje audi to wrzuć VIN do tematu https://a4-klub.pl/topic/444535-dekoder-vin-audi-wyposażenie-naszych-aut/ po rozkodowaniu numeru VIN będziesz wiedział wszystko :)
Instrukcja obsługi to priorytet.
Potem poczytać tematy na forum, zapoznać się z działami, przeważnie tymi przyklejonymi.
Nie mam instrukcji obsługi. Czytałem jedynie tą wrzuconą na forum ale jest w niej napisane, "jeśli samochód posiada".
Dlaczego jak odpalam samochód to zamiast np. spalania wyświetla mi się od razu informacja, że nie mam DVD w nawigacji? Muszę wcisnąć reset a następnie wyjść z opcji, żeby na wyświetlaczu zaczął pojawiać się ekran spalania, temp i radia.
Bo nie masz płyty w nawigacji a auto potrzebuje ta płyte mieć jeżeli masz nawigacje bo FIS wyświetla nazwy ulicy na której sie znajdujesz nawet jeżeli nawigacja nie jest uruchomiona. Nawi pracuje cały czas w tle.
Mam jedynie niemiecka płytę. Tylko, że jak ja włożę to i tak w pierwszej kolejności pojawia mi się ten ekran od nawigacji a nie od spalania i reszty. Da się to jakoś szybciej przełączyć albo ustawić aby na start wyświetlało się od razu to co chce ustawić?
Jakie masz radio?
Dobre pytanie. To jest te navigation plus, jeśli to o to chodzi.
Jeżeli masz coś takiego jak na zdjęciu to jest to RNS-E. Na dolnej krawedzi masz przyciski z opisanymi trybami pracy. Być może masz przełączony na tryb navi dlatego startuje z nawigacji. Naciśnij na radio lub CD/TV w zależności od tego co chcesz słuchać.
W dolnym linku masz instrukcję obsługi RNS-E
http://fotowrzut.pl/0HUU5PV052/1
Mam taką, ja mam włączone CD/TV żeby mi z kart grało. I faktycznie na dole wyświetla mi brak płyty a u góry jaka muzyka gra.
Płyta musi być w napędzie.
Wrzucę płytę do napędu i nadal nie wyświetla mi spalania.
Ogólnie ustawione mam to tak, na górze tyt piosenki, po środku temperatura zewnętrzna, na dole spalanie. I po uruchomieniu chciałbym to widzieć. A mi po uruchomieniu od razu włącza się nawigacja na dole i tyt u góry. Po środku wyświetla się kierunek typu N S W E.
Jak masz włączona navi to wciśnij settings,odszukaj pozycje kompas i ja odhacz. Wówczas zniknie to powiadomienie na fisie
Edytowane przez pila24
W tej książce co przesłałeś, znalazłem też opcje, że nawigację można wyłączyć ręcznie aby ona nie uruchamiała się automatycznie po odpaleniu. Muszę po robocie sprawdzić. Dzięki za pomoc i tą książkę obsługi może mi to trochę rozjaśni sterowanie.
Tyle że deaktywując kompas nie bedzie wyświetlało na FISie nazwy ulicy (w innych trybach po za nawigacją). Ja uważam tą funkcję za dość pomocną bo bez konieczności przełączania w tryb nawigacji zawsze masz informacje na FISie gdzie aktualnie sie znajdujesz.
Tylko, że ja mam i tak niemiecką płytę. Gdybym kupił polską z polskimi mapami to zmieni się też lektor?
A da się to ustawić tak aby jednocześnie wyświetlanie mi spalanie, ulice i np. radio?
No ale płyta z tego co wiem to Europa i PL też w tym jest. Żeby mieć polskie menu i navi po polsku należy softa wgrać. Sama mapa nie wystarczy. Zobacz tu:
Na razie zostanę przy ang. Tylko muszę po robocie pokombinować z tymi opcjami na wyświetlaczu.
Mnie nerwi to iż włącza się od razu na pierwszym planie po włączeniu stacyjki. Gdyby się włączało np: na 3cim poziomie to było by ok. A tak na dzień dobry ukrywa ważniejsze informacje
