Wyskakujacy błąd epc
Witam mam problem z samochodem zauważyłem że od jakiegoś czasu jak mu dam ostro pogarach przy starcie później zaczyna się coś dziać po chwili że aoitem zaczyna szarpać i tak jak by go coś blokowało przy do daniu gazu auto zamula i szarpie lecz gdy postoju rano odpalę i jest w porządku wymieniłem świece ale nic to nie dało co może być przyczyną
Szklana kula nic nie pokazuje. Odczytaj błędy.
Komputer nic nie pokazuje po podpięciu
Nie ma takiej możliwości. Jak kontrolka się świeci musi być błąd w sterowniku silnika. Jakie urządzenie podpinałeś?
U 90% użytkowników LPG instalacja jest źle ustawiona. Najczęściej mieszanka jest za uboga. Fachowcy zakładają ale wyregulować już nie potrafią. Co piąty garaż siedzi "Firma" zakładająca LPG i tak się to kończy najczęściej.
Check engine, a kontrolka epc to zupełnie dwie inne kontrolki i lpg nie ma co w to mieszać, bo jeśli problem z mieszanką to epc się nie świeci.
Przy odpiętej przepływce wyświetla się epc jak dobrze kojarzę ale przyczyn może być więcej i błąd musiał się zapisać.
Za szybko czytałem. Miałem na myśli CE:doh:
Komputer był podpinany gdy kontrolka nie świeciła ale objawy były kontrolka zaświeciła później ale po ponownym uruchomieniu zgasła i problem ustał ale zauważyłem że przy wysokich obrotach jest coś nie tak LPG mam i było ustawiane po chipie i zmniejszali dawkę a mi się wydawało że powinni zwiększyć ale nie znam się na tym ale problem jest i na benzynie jak i na lpg
Cóż pozostaje mi wybrać się na mechanika i sprawdzić co i jak ale dzięki za wszystkie informacje
Czujnik tzw. "położenia wału" tzn prędkości obrotowej wału korbowego może odpowiadać za kontrolkę EPC, u mnie świrował to błędu nie było, jak czujnik zdechł to była kontrolka EPC i błąd na vagu.
Na początek dobra diagnostyka. EPC to Electronic Power Control. Ta kontrolka nie ma nic wspólnego z check engine. Powodem zapalenia się może być problem z elektryka, czujnikami, przepustnicą lub sterownikiem silnika. Proponuję sprawdzić czy na samym pb problem też występuje.
Ok myślałem nad tym dzięki za info zobaczę co jeszcze mechanik powie
Z tego co zauważyłem to na pb jak jeździłem było to samo
