Brak połączenia licznika z VCDS
Witam, mam problem aby połączyć się z licznikiem przez VDS, co może być problemem ?
Jakie auto dokĺadnie i jaki kabel/program , z jakimi innymi sterownikami się łączy a jakimi nie?
Audi A4 B6 ALT, kabel Keyword:$E98F, ISO 14230 OBD-II/EOBD Compatible, OBD-2 Software Should Work, łączy się prawie ze wszystkim oprócz zestawu wskaźników, centralny zamek, dozór wnętrza
ale co to za interfejs? bo to co napisałeś to nic mi nie mówi
adres 35 centralny zamek jest w b6 niedostępny po łączysz się z 46
Kabel to zwykły chinol, ale co trzeba to robi, tylko dlaczego z tym licznikiem się nie łączy?
Ale jaki ? Kkl? Hexcan?
a to nie jest jakiś elm?
Kkl
A program?
22 godziny temu, Banan napisał:
A program?
VAG-COM Release 311.2-N
Spróbuj vcds lite , druga sprawa w ustawieniach portu com zmień czas opóźnienia na 1ms
Z jakiej strony najlepiej go ściągnąć?
Dalej nic z tego, nie poszło
Radio oryginalne?
Masz LPG? Jak tak wyciąg bezpiecznik od LPG...
23 godziny temu, kamil-vag napisał:
Radio oryginalne?
Radio oryginalne, a gazu nie ma
Jaki błąd wyskakuje? No response from contorller czy to many comunications error?
Wrzuć zdj kabla...
