[B6 AWX] Telepanie silnikiem na ciepłym.
Jako że logi zdążyły się skasować zrobię raz jeszcze w najbliższych dniach. Niemniej korekcje przy dzisiejszym podglądzie na postoju były w okolicach +- 0,2 a bipy max ok 25 na jednym. Rozrząd ustawiony na -1,0 . Zmiana kąta na 0,0 jak również bardziej na minus nic nie zmienia w uruchamianiu i pracy silnika. Chociaż ta hydraulika na logach raczej nie wyjdzie (przynajmniej we wrześniu jak tu wrzucałem logi nic nie pokazało). Czy ktoś ma doświadczenia z problemami hydrauliki?
Edytowane przez bobikos
jeszcze jedno pytanie, czy da się odróżnić na oko szklanki do PD i VP?
Do PD powinny być czarne/ciemne.
Te do VP o ile się nie mylę są jasne/w kolorze stali/metalu. Mają taki sam kolor jak szklanki z pierwszego montażu do PD.
Edytowane przez staniek
Kolor w zamienniku jest chyba zależny od producenta... przepatrzcie zdjęcia, ale ori:
038109309C 35mm popychacz do TDI PD, ori jest jednak cały czarny:
034109309AD popychacz do TDI VP, ori ma kolor stalowy...
W dniu 17.01.2021 o 11:01, bobikos napisał:
Teraz pytanie czy to kwestia wałka i szklanek czy zepsutej głowicy w trakcie naprawy (ponoć zakład który ją planował wymienił uszczelnienia na 4 zaworach i docierał gniazda).
Takie podpieranie zaworów to raczej zmęczone sprężyny zaworowe , jak już są słabe to ciśnienie oleju w hydropopychaczach potrafi otworzyć zawory, szczególnie na zimnym silniku, wtedy ciśnienie oleju jest najwyższe :hi:
W piątek oddaję auto do mechanika na kolejne sprawdzenie. Ponoć zamontowali srebne szklanki czyli chyba od VP. Zaczniemy od tego i mam nadzieję że to pomoże, czytałem na innym forum że własnie w przypadku szklanek od VP auto ciężko zapala a do tego bardzo szybko niszczy się wałek. Gdyby to były sprężyny to zakładam że miałbym już jakieś objawy przed wymianą szklanem i wałka. Dam znać jakie są wyniki.
Znalazłem informację serwisową iny co do zamienności szklanek.
ina_0038_pl.pdf
Po wymianie szklanek ze srebrnych na czarne auto zaczęło normalnie zapalać i odzyskało moc od dołu.
Srebrne szklanki o oznaczeniu 038 109 309 A, 038 109 309 B podpierały zawory. Dlatego aby oszczędzić problemów i dodatkowych kosztów pilnujcie by montować czarne szklanki o oznaczeniu 038 109 309 C.
W powyższym poście zamieściłem notę techniczną INA, która wyjaśnia szczegóły.
Ponoć błąd popełniła hurtownia dobierająca towar po VIN.
  • 3 miesiące temu...
Niestety od jakiegoś czasu jest problem z uruchamianiem auta na ciepłym silniku.
W załączniu logi. Z tych dzisiejszych wynika że pierwsza pompka robi cyrki. Widoczne szczególnie na logu grup 13 + 23 + 4 - to jest log wykonany na rozruchu ciepłego silnika. Auto zaczyna utykać tuż po odpaleniu i dopiero chili jazdy zaczyna pracować bez utykania. Do tego nieraz trzeba dłużej kręcić na ciepłym silniki i trzymać aż zacznie łapać obroty ok 800. Logi z opisem stanu w nazwie pliku.
Czy to zapowietrzanie pierwszej pompki czy jeszcze którąś sprawdzić?
LOG-01-013-023-004-rozruch cieply.CSV LOG-01-013-023-xxx-cieply.CSV LOG-01-013-023-xxx-jazda.CSV LOG-01-013-023-xxx-popostoju.CSV LOG-01-013-023-xxx-zimny.CSV
Wrzuć te logi na jakiś serwer...
Czasami jestem na forum na tel i mógłbym zerknąć, a tak to omijam, bo na kompie nie siedzę prawie wcale
13 + 23 + 18 - uruchomienienie zimnego auta, za chwilę wyłączenie i ponowny rozruch
LOG.TUNEZILLA.COM
13 + 23 - praca po niedługim postoju, silnik ciepły
LOG.TUNEZILLA.COM
13 + 23 - w trakcie jazdy
LOG.TUNEZILLA.COM
13 + 23 + 4 - rozruch ciepłego silnika
LOG.TUNEZILLA.COM
Z jakiegoś powodu na ciepłym silniku jest problem z wydajnością pierwszej pompki, po korekcjach widać że sterownik silnika robi co może by zwiększyć dawkę wtryskiwanego paliwa na pierwszym cylindrze przy ciepłym silniku, szczególnie podczas odpalania i zaraz po nim.
Gdyby ten objaw występował na zimnym i ustępował po rozgrzaniu to obstawiał bym zapowietrzanie się magistrali paliwowej w głowicy spowodowane uszczelniaczami pompki na pierwszym cylindrze.
Ale w tym przypadku nie jest to typowe, niemniej jednak od wymiany uszczelnienia pierwszej pompki i jej śruby mocującej  bym zaczął, a najlepiej jakbyś to zrobił na pompkach 1 i 2 w połączeniu z zamianą ich miejscami. Wtedy gdyby wszystko nie wróciło do normy to przynajmniej obserwując korekcje było by wiadomo czy to wina pompki czy warunków panujących na pierwszym garku :hi:
Dzięki za odpowiedź. Wymienię uszczelnienia i śruby na 1 i 2. Rozumiem że na 1 należałoby też sprawdzić kompresję? Do 3 i 4 nie muszę się dotykać?
Ja do 3 i 4 bym się nie dotykał , nie widać tam nic niepokojącego.
Jak zrobisz tylko 1 i 2 to łatwiej wyciągnąć konkretne wnioski jakby się okazało że nie ma poprawy ( jak zrobisz wszystkie na raz to nie będziesz pewny czy na pewno się na 3 i 4 coś nie pozmieniało na niekorzyść podczas roboty ).
Jak masz czym to oczywiście kompresje możesz zmierzyć, zawsze więcej konkretnych informacji  ułatwia dojście do sedna problemu :hi:
uszczelnienia wymienione na pierwszej i drugiej pompce, do tego pompki zamienione miejscami. Jest poprawa, bo na pierwszym cylindrze jest ok. Podwyższony BIP z drugiej pompki poszedł za nią na pierwszy cylinder ale auto pracuje poprawnie. Będę dalej obserwował zachowanie.
