Czy ma zasysac korek?
Witam
Wszędzie są różne odpowiedzi, a 0 konkretów. Czy korek na odpalonym silniku po odkręceniu powinno zasysac lekko czy nie? Jedni piszą że tak, inni że to uszkodzenie silnika. Jak jest naprawdę?
Ma "podskakiwać" .
Zasysany jak to określiłeś świadczy o niedrożnym układzie odpowietrzania.
A w tfsi nie jest na odwrót?
Lekkie podciśnienie musi być ze względów ekologicznych bo te opary mają być zasysane i doprowadzane do komory spalania.
No nie wiem, chyba nie.....z tego co się orientuję to ponoć w "fałkach" jest inaczej z tym diagnozowaniem natomiast "rzędówka" ma mieć jak napisałem, gdzieś m.in kiedyś doczytałem info w tej kwestii.
Dla potwierdzenia u mnie po odkręceniu korka i zostawieniu go luzno we wlewie podskakuje bez jakiegokolwiek zasysania jak napisałem (wszystko sprawne,drożne z układem przewietrzania).
W 1.8 i 2.0 tfsi na biegu jalowym w silniku ma byc podcisnienie, musi "zasysac" korek.
No to czegoś nie wiem....
Czym to jest spowodowane, bezpośrednim wtryskiem?
"Odmowaniem" silnika...
Delikatne podciśnienie owszem, bo odma robotę robi, ale nie na tyle chyba żeby zassać korek.
Na wolnych obrotach w tfsi podcisnienie ktore jest w kolektorze ssacym jest rowniez w silniku. Jesli odkrecimy korek wlewu oleju lub zaslepke to silnik zaczyna sie dlawic.. poprostu zasysa za duzo powietrza przez nieszczelnosc ktora "powodujemy" i tak ma byc w tfsi...
Lekko powinno zasysać korek i jest to normalne zjawisko. Jak zdejmiesz korek to silnik zaczyna się dławić i to tez normalne. Szukałem w tym temacie kiedyś odpowiedzi i jest to spowodowane umieszczonym separatorem oleju za przepustnicą. Mam silnik na wtrysku Common Rail i tak samo się dzieje.
Żona jeździ peugotem 207 1.4 i 2011 r.i powiedziałbym że korek mocno wciąga.Pojechałem do mechanika który zajmuje się żabojadami i powiedział że jest ok.Nie dało mi to bo też myślałem że korek powinien lekko podskakiwać ale dopiero uwierzyłem jak w takim samym peugocie też korek mocno zasysał.
To chyba wszystko zależy od tego jak jest rozwiązane odpowietrzenie silnika.
