Błąd poziomowania świateł - 00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
@petrosdbz20 kupiłeś już "nowy" czujnik? Bo chyba ciężko ci będzie teraz coś z tym obecnym zrobić
@Lukasz_mk2 jak mówisz, że tego i tak już nie wsadzę, to chyba nie mam wyjścia. Kolega z forum coś się nie odzywa, więc chyba jutro zamówię coś z allegro. Strasznie delikatne te mocowanie... Ciekawe, czy urwało się podczas wyjmowania, czy już wcześniej i temu błędem waliło.
Generalnie to te mocowanie powinno się swobodnie obracać na tym "nicie" ale pewnie z uwagi na rdzę "zamarzło" i się urwało. Jak będziesz miał już drugi czujnik to przed założeniem ostro potraktuj wszystko jakimś odrdzewiaczem a następnie dobrze nasmaruj
@Lukasz_mk2 właśnie zamówiłem ostatnią sztukę na allegro, bo kolega Andrzej już się wysprzedał. Pamiętasz, w którą stronę było wygięte ramię po zamocowaniu? Tak jak na foto powyżej?
Tak wygląda zamontowany
Lol, że też nie wyskoczyło mi to nigdzie. Dzienks
Btw. Ostatnie parę cm przewodów to u mnie gołe "nitki" (chyba 3 kabelki). Jak to najlepiej zabezpieczyć? Są strasznie cienkie i jestem w szoku, że jeszcze trzymają się
Edytowane przez petrosdbz20
szczerze mówiąc to chyba lepiej byłoby zamontować nową wtyczkę i polutować kabelki gdzieś dalej od wyczki, nigdy nie zaizolujesz tego idealnie przy samej wtyczce.
np:
ALLEGRO.PL
Kup teraz Webasto Thermo Top C Wtyczka wtyk złącze 6P k3543 z Wrzosowa na Allegro.pl, za 20 zł w kategorii Układ elektryczny, zapłon - Materiały instalacyjne. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id:...
Tylko ta wtyczka też nie ma izolacji przy kostce. Chyba po prostu zrobię oplot od samej kostki do tej rurki izolującej. Taki kołnierz, żeby powstał
ma izolację, ja taką właśnie kupiłem
kupiłem dwie i jedna mi leży w domu - mogę porobić dokładne fotki
Te piny, które osadzone są w kostce mają gumowe uszczelki. Kostka na obwódce tak samo. Nawet jeżeli przy samej kostce przewody są widoczne i niezaizolowane woda się do kostki nie dostanie.
Nie chodzi o samą izolację, ale o odporność na uszkodzenia mechaniczne. Po prostu zrobię jakiś oplot na pewności
W sumie możesz. Na jakiej wysokości lutowałeś?
lutowałem gdzieś koło 15cm powyżej wtyczki, na zalutowane przewody nakładałem jeszcze koszulki termokurczliwe, a potem wszystko owinąłem izolacją parcianą
Zdjęcie kostki kupionej na aukcji, która podałem wyżej. Jak widać w środku jest uszczelka gumowa+ uszczelka na każdym przewodzie
Kupiłem używkę na alledrogo, wymieniłem całość (strasznie ciężko zapiąć tą kostkę), zabezpieczyłem taśmą materiałową i póki co, jest ok. Na dniach jeszcze podepnę kompa i zobaczę, czy trzeba kalibrować.
Dzięki wszystkim za rady
