[B6 AVF] Niesprawny EGR, a nagrzewanie silnika...
Witam,
czy niesprawny egr może być przyczyną długiego nagrzewania się silnika?
powinien mieć wpływ ale niewielki, głównie na jałowym biegu
trochę ma, szczególnie z bardzo zimne dni. Zauważyłem to u siebie jak jeździłem z zaślepionym.
A jak zaślepiles, blaszkami przy egerze i kol wydechowym? Jeśli tak to rozumiem, że silnik wolniej się grzeje bo odcinasz mu dopływ spalin.
Ale jeśli nie jest zaślepiony, może się zepsuć w taki sposób że silnik wolno osiąga 90 st?
może to coś z termostatem?
Termostaty założyłem 3, ori z aso, Vernet i Wahler na każdym to samo.
tak zgadza się
wiesz co tu nie jestem pewien ale jeśli np może zastać się lub przez nieszczelność czy też uszkodzenie zaworu który nim steruje może być zamknięty cały czas więc wówczas nie zawraca spalin nawet gdy ecu od niego tego żąda, więc chyba może być tak usterka. Aczkolwiek nagrzać się do odpowiedniej temperatury powinien tyle że może ciut wolniej.
Edytowane przez Pieterb
EGR ma wpływ na szybkość dogrzewania silnika...
Jest nawet w ECU mapa korekcji masy zasysanego powietrza od temperatury zewnętrznej:
Im mniejsza wartość zasysanego powietrza, tym więcej spalin jest dopuszczane do dolotu... więc jeśli EGR jest zablokowany,  cały czas dostajemy czyste, ale i zimniejsze powietrze w dolot, co ma na pewno wpływ na szybkość łapania temperatury przez silnik...
W sobotę wyciągnąłem EGRa i wyczyściłem go przy okazji. Grzybek się podnosi, sprawdzałem dużą strzykawką. Wąż idący do egra sprawny, nieprzetarty. N18 nie wywala żadnego błędu. Na załączonym silniku, jak zdejmę wężyk z egra silnik zaczyna delikatnie inaczej pracować, w sensie jest reakcja na zdjęcie wężyka. Jak przyłożę palec na włączonym silniku do wężyka czuję, że zasysa. Ponadto mam 03 BS:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
i 03 dynamiczne:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
wymieniłem też na próbę czujnik temp ale na nowym czujniku jest dokładnie tak samo jak na starym. Co jeszcze mogę sprawdzić? Na dworze 10 st a mi się silnik grzeje 10km do 90st, przy nawiewie 18st 1 kreska:facepalm:
Podepnij się pod vaga, auto w trasę i sprawdź jak np do grzeje do 60 stopni na vagu, zatrzymaj się i zobacz czy wąż na wyjściu z termostatu jest ciepły czy zimny...jak zimny ok, jak ciepły to termostat...
Sam EGR działa Ci poprawnie.
Robiłem już tak jak mówisz, tylko górny wąż jest ciepły wtedy, dolny i ten przy termostacie zimny.
A powiedz mi, w logach dynamicznych mniej więcej ok 2000 obr mam maf actual ok 1200. Jest to poprawna wartość, nie za dużo?
Zrób sobie log 003+011 wtedy zobaczysz sobie zależność MAF od MAP... chwilowe wartości to standard dla AVF, jak się utrzymują dłużej mogą oznaczać podwieszającą się zmienną geometrię turbiny...
Czyli dynamiczna 03 wyszła poprawnie?
Sterownik ma mieć wymagane 850mg... wszystko co powyżej jest bez znaczenia...
A dokładniej, przy pedale w podłodze ECU oczekuje wyniku nie mniejszego jak 850 mg/suw. Czy to będzie 851 mg czy 1200 mg nic nie zmienia bo w tym momencie MAF już nie bierze udziału w ograniczaniu dawki paliwa...
Ale wartości te są proporcjonalne do wartości ciśnienia doładowania... log 003+011 i sobie przestudiuj...
Możesz mi jeszcze ktoś coś doradzić nt długiego nagrzewania?
A wiskozę sprawdzałeś ?
Tam jest elektryczny już. Jeździłem bez bezpiecznika i to samo.
Jeśli temperatura płynu jest ok 60-70 stopni a górny wąż do chłodnicy jest ciepły to termostat do wymiany. Przerabiałem temat wielokrotnie
Wiem że tak jest, problem zaczął się wtedy gdy wymieniłem termostat i było dalej to samo i tak 3 razy. Założyłem już ori z ASO, verneta i Wahlera. Czujnik nowy to samo, egr sprawny, jazda bez wentylatora też nie pomogła, jak się wkurzę to ściągam przód i wymieniam pompę wody bo na rozrządzie już mam 70 tysi.
A co jeśli noski w środku króćca termostatu są połamane? Może to być powodem niedogrzewania/długiego nagrzewania? Czy może wtedy puszczać ciecz jakoś bokiem?
