Browiec Opublikowano 12 Marca 2021 Opublikowano 12 Marca 2021 witam, mam problem wymieniałem poduszkę skrzyni w aucie i przy ostatniej śrubie się ukręciła, rozwiercić nie idzie, bo została wbita gwiazdka aby wykręcić śrubę, poszła tylko pół obrotu i gwiazdka się złamała, żadnym wiertłem nie idzie przez to się przebić, ma ktoś jakiś pomysł albo orientuje się czy w trójmieście się ktoś tym zajmie? W jednym serwisie zaproponowali mi za 400zł muszą wzywać mobilny serwis, który ma wiertła tytanowe i tylko tak według ich idzie to zrobić.
pila24 Opublikowano 12 Marca 2021 Opublikowano 12 Marca 2021 Dospawaj jakiegoś większego bita i odkręcisz.
Browiec Opublikowano 12 Marca 2021 Autor Opublikowano 12 Marca 2021 Próbowałem dospawać na samym początku nakrętkę bo z 2mm śruby w strzępach wystawało, ale ciągle się urywało. Na ten moment to wszystko jest teraz w środku zbite i nie ma opcji dospawania.
Fido Opublikowano 12 Marca 2021 Opublikowano 12 Marca 2021 To chyba zostaje rozwiercić tym porządnym wiertłem i na nowo nagwintować (o rozmiar większy). Niestety złośliwość rzeczy martwych.
Browiec Opublikowano 12 Marca 2021 Autor Opublikowano 12 Marca 2021 Właśnie sęk w tym że tam w środek była wbita gwiazdka i pół śruby się obkręciło i ta gwiazdka pękła, teraz nie idzie żadnym wiertłem tego ruszyć, pękają albo stoją w miejscu.
pila24 Opublikowano 12 Marca 2021 Opublikowano 12 Marca 2021 Dlatego pisałem o bicie a nie o nakrętce,poszukaj jakiegoś t35 i dospawaj.
Fido Opublikowano 12 Marca 2021 Opublikowano 12 Marca 2021 Tyle że jak schowana to już nie dospawa. Jest jeszcze jedno wyjście. Jeśli otwór jest na wylot to przebijak, młotek i na siłę wybić. Rozwiercić,przegwintować na większy rozmiar i po jabłkach. Gorzej jak nie jest na wylot. Zostaje wezwanie tych "fachowców" z tytanowym wiertłem.
Browiec Opublikowano 12 Marca 2021 Autor Opublikowano 12 Marca 2021 (edytowane) Otwór jest na wylot, na pierwszym zdjęciu widać, aby to wybić to potem można już dać nakrętkę od drugiej strony i skręcić z podkładkami bez gwintowania by poszło,bo ta dziura jest trochę już rozbestwiona. Edytowane 12 Marca 2021 przez Browiec
MaTeo85 Opublikowano 12 Marca 2021 Opublikowano 12 Marca 2021 dobry punktak i rozbijesz tą gwiazdkę. A następnie porządne wiertło a nie gównolit i pójdzie jak wściekłe. szukaj porządne wiertła do nierdzewki z podcięciem na początku. do tego dobrać obroty, nacisk i jechane. jak ładnie trafisz w środek to może uda się bez helicoil'a, jak zjedziesz za bardzo ori gwint wtedy rozwiercasz pod helicoil i wstawiasz sprężynkę i montujesz wszystko na ori śrubę.
Fido Opublikowano 12 Marca 2021 Opublikowano 12 Marca 2021 Możesz dać nakrętkę samo kontrującą. Ale pytanie czy będzie na nią miejsce. Zgodnie ze sztuką proponuję to po wybiciu rozwiercić i przegwintować.
pelonek1 Opublikowano 12 Marca 2021 Opublikowano 12 Marca 2021 Próbowałeś wykręcić ją jakimś małym przecinakiem/wybijakiem i młotkiem?
morelo Opublikowano 12 Marca 2021 Opublikowano 12 Marca 2021 Kolego najpierw musisz na punktować na środku a później kup sobie wiertło do złamanych gwintowników i wiercisz bez problemu, wiertło jest dosyć drogie ale możesz też spróbować zwykłą widią tylko musisz mieć pilotażowy zagłebnik.
