Budowa Strokera (2.1 95,5mm ) Wał z TDI
Adam oem wiem że nie pasi, bo szukam też do mojej ale są dedykowane do b6 z dużym grilem np
U nas w kraju przez ostatni rok może widziałem 4, ceny oscylowały od 200 do 700 zł I z tego co jak się pojawi i patrzę na to to jest kilka wzorów tych zderzaków zależy z jakiej firmy.
  • 2 miesiące temu...
Do tego wału z 1.9tdi ahl jakie trzeba kupić korby i tłoki?
Tłoki podejdą jakieś od tfsi?
Pozdrawiam, super projekt
Edytowane przez Elkano
tłoki kute typowo pod wał z 1.9TDI 95.5 a korba taka sama jak do 1.8T pod sworzeń 20mm tak zrobiłem u siebie
czy byli by tutaj chętne osoby na kute tłoki pod strokera na wale z TDI 95,5 ?
  • 4 miesiące temu...
Sprzedajesz swoje używane czy masz jeszcze jakiś komplet na sprzedaż?
będą na sprzedaż komplety kutych w firmie KB Custom w niedługim czasie
koledzy czy ktoś chętny na mój zestaw sprzęgła z jednomasem ? sprzęgło spokojnie utrzymywało 520nm
  • 1 rok później...
20230801_215653.thumb.jpg.64b646c889e4d2f92ef9f3226fa6ad33.jpg20230801_215653.thumb.jpg.64b646c889e4d2f92ef9f3226fa6ad33.jpg20230731_204724.thumb.jpg.866ba75d29e2a7a48248cb749e6cb2f5.jpg
Td05 wjechało dobrze widzę?
gtx2871 hybryd ceramik na kulce
chinczyk z fmic.pl największy potencjał z tej seri
Witam. Składam taki sam silnik na wale z 1 9 tdi. Miałbym pare pytań do hopek03
  • 9 miesięcy temu...
Temat nie umarł aktualnie tak to jeździ
jakość nie powala ale skrzynia zamknięta z bexa
nowy wykres
Edytowane przez hopek03
pomyłka
Olej przy takim pałowaniu szybko nabiera temperatury
Ładnie to idzie :thumbup1:
O udało się? ile tam dmuchacie?
Witam wszystkich , doszło do awarii niuty połamały podpory wału
silnik odbudowany od zera z płytom wzmacniającą
foto połamanych podpór
dobra opcja sa jeszcze kute podpory z TFSI + osiowanie bloku z nimi :D  (nie, nie wszystkie byly kute)
wiem że są w TFSI kute i zwykłe
obecnie mam orginalne z bloku 1.8T ale myślę że płyta powinna to usztywnić na tyle że przy momencie do 800nm max wytrzyma
Najważniejsze to się szybko podnosić.
Ile tam niuta było, że popękały?
