MarioR34 1 Opublikowano 21 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2023 Buy second hand cover for b6 at least they are not expensive or new aftermarket . OEM bolts , buckels I do love your B6 and follow your topic . How does it fell with shorter shifter , any benefits or just esthetic look? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 21 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2023 (edytowane) 5 godzin temu, MarioR34 napisał(a): How does it fell with shorter shifter , any benefits or just esthetic look? Estethic doesn't change at all. Gear changes are quicker, I'm not sure about precision because I changed gearbox oil, so probably it's same. Otherwise I recommend this mod, quit simple but time consuming. Edit: I bought something, should be fine Edytowane 21 Czerwca 2023 przez Ivanek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 Mała zapowiedź, dziś za ciepło i brakło czasu by zabrać się za drugą stronę, póki co lewa zrobiona 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk14 29 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 W dniu 8.06.2023 o 17:56, Ivanek napisał(a): Blisko 8 godzin pracy dziś przy aucie. Z początku wlana płukanka do silnika, zrobiona płukanka wtryskiwaczy, obie równocześnie. Trwało to około 40 minut. Syf na filterku został fajny, korekty przed i po wrzucę później z laptopa. Modyfikowałeś lewarek od 5b czy 6b? Jest w ogóle różnica jeżeli chodzi o tą konkretną modyfikację bo wiem że 6b ma inne te "gruszki" z zestawów naprawczych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 Teraz, Patryk14 napisał(a): Modyfikowałeś lewarek od 5b czy 6b? Jest w ogóle różnica jeżeli chodzi o tą konkretną modyfikację bo wiem że 6b ma inne te "gruszki" z zestawów naprawczych. Skrzynie mam z sześcioma przełożeniami więc przy takowej to działa, co do innych to nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 Mateusz Ty tak na serio z tymi kominami z tyłu czy same sie ....wysunęły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 9 minut temu, dekiel 13 napisał(a): Mateusz Ty tak na serio z tymi kominami z tyłu czy same sie ....wysunęły ? Podejrzewam jedno i drugie. Znajomy, który montował mi końcówki zauważył, że po pewnym czasie wysunęły się (wpływ temperatury). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 11 minut temu, dekiel 13 napisał(a): Mateusz Ty tak na serio z tymi kominami z tyłu czy same sie ....wysunęły ? Ponad 3 miesiące już tak są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 (edytowane) Wydaje mi się, że efekt przyjemny, nie jest to światło powalające jak mijania 🤣 coś jednak doświetla Podoba mi się, że działa płynnie przy gaszeniu, podczas otwierania/zamykania centralnego, wyciągnięcie kluczyka oraz otwarcie którychkolwiek drzwi. Pewno pedanci by dopracowali, żeby tylne drzwi nie miały wpływu czy też ogarnięcie jakoś czujnika zmierzchu. Raczej dołożę po prostu drugie i tyle. Chyba jakoś też zamaskuje od góry diodę bo między szkłem a obudową przebija się światło. Filmik Edytowane 26 Czerwca 2023 przez Ivanek 2 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 6 godzin temu, Ivanek napisał(a): Pewno pedanci by dopracowali, żeby tylne drzwi nie miały wpływu czy też ogarnięcie jakoś czujnika zmierzchu. Masz na myśli, że otwarcie tylnych drzwi gasi podświetlenie lusterek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 (edytowane) 12 godzin temu, george napisał(a): Masz na myśli, że otwarcie tylnych drzwi gasi podświetlenie lusterek? Otwarcie jakichkolwiek drzwi zaświeca lusterka Edit: Skończyłem dziś stronę kierowcy, bardzo sprawnie poszło. Okleiłem z góry szarą taśmą, teraz nie prześwituje światło do góry. Edytowane 27 Czerwca 2023 przez Ivanek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 Very nice update , what is the part number of this lover mirror covers. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 27 minut temu, MarioR34 napisał(a): Very nice update , what is the part number of this lover mirror covers. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 29 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2023 Aha, you added your self LED light, I tout its OEM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2023 (edytowane) 5 godzin temu, MarioR34 napisał(a): Aha, you added your self LED light, I tout its OEM. Exactly, I drilled a hole and glue LED, two wires inside car and it works. I know, somebody bought this cover from A6 C6 because probably there were those lights. In my opinion 160 PLN it's too much 🤣 My cost is about 5 PLN and about 5 hours of work. I'm satisfied of this. Edytowane 30 Czerwca 2023 przez Ivanek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 1 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2023 When you do it your self it's so more satisfying , i did find this i thought it was original , so this is is also DiY , maybe you should do a little diy , what led , what dril for the plastic , ect. Dos it light all the way or it shout of when you drive . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 1 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2023 1 godzinę temu, MarioR34 napisał(a): When you do it your self it's so more satisfying , i did find this i thought it was original , so this is is also DiY , maybe you should do a little diy , what led , what dril for the plastic , ect. Dos it light all the way or it shout of when you drive . They aren't working when driving. It's simple, when lock and unlock the car and also when open doors, it doesn't matter which. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 6 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2023 (edytowane) Nice , can you send me on private message , what led to buy and how to connect it to work like you describe , with what did you drill plastic if that isent a problem, thank you. Edytowane 6 Lipca 2023 przez MarioR34 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 6 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2023 Poprawiłem mocowanie, przykręcona na cztery śruby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 6 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2023 36 minut temu, MarioR34 napisał(a): Nice , can you send me on private message , what led to buy and how to connect it to work like you describe , with what did you drill plastic if that isent a problem, thank you. This look's similiar to mine. Mountage is simple. Of course you have to connect two wires to LED, +12V and 0V. Those two wires you have to put inside car, as you can see I've used rubber under OEM door electric socket. You have to go to left side of car, close to foot rest, under those plastic there is a orange socket. I checked this with multimeter where I have +12V after unlocking car. 17th pin is for +12V, 2nd pin is for signal. From both mirrors connect this togheter in same place. That's all. Most difficult part is to carefully demount the mirrors' cover, also I had to unscrew all the way mirror from door to put wires inside the doors. After this work should go fast and quite simple. Check out my photos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
