MarioR34 Opublikowano 21 Czerwca 2023 Opublikowano 21 Czerwca 2023 Buy second hand cover for b6 at least they are not expensive or new aftermarket . OEM bolts , buckels I do love your B6 and follow your topic . How does it fell with shorter shifter , any benefits or just esthetic look? 1
Ivanek Opublikowano 21 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2023 (edytowane) W dniu 21.06.2023 o 07:46, MarioR34 napisał(a): How does it fell with shorter shifter , any benefits or just esthetic look? Rozwiń Estethic doesn't change at all. Gear changes are quicker, I'm not sure about precision because I changed gearbox oil, so probably it's same. Otherwise I recommend this mod, quit simple but time consuming. Edit: I bought something, should be fine Edytowane 21 Czerwca 2023 przez Ivanek
Ivanek Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2023 Mała zapowiedź, dziś za ciepło i brakło czasu by zabrać się za drugą stronę, póki co lewa zrobiona 2
Patryk14 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Opublikowano 26 Czerwca 2023 W dniu 8.06.2023 o 15:56, Ivanek napisał(a): Blisko 8 godzin pracy dziś przy aucie. Z początku wlana płukanka do silnika, zrobiona płukanka wtryskiwaczy, obie równocześnie. Trwało to około 40 minut. Syf na filterku został fajny, korekty przed i po wrzucę później z laptopa. Rozwiń Modyfikowałeś lewarek od 5b czy 6b? Jest w ogóle różnica jeżeli chodzi o tą konkretną modyfikację bo wiem że 6b ma inne te "gruszki" z zestawów naprawczych.
Ivanek Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2023 W dniu 26.06.2023 o 20:14, Patryk14 napisał(a): Modyfikowałeś lewarek od 5b czy 6b? Jest w ogóle różnica jeżeli chodzi o tą konkretną modyfikację bo wiem że 6b ma inne te "gruszki" z zestawów naprawczych. Rozwiń Skrzynie mam z sześcioma przełożeniami więc przy takowej to działa, co do innych to nie wiem.
dekiel 13 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Mateusz Ty tak na serio z tymi kominami z tyłu czy same sie ....wysunęły ?
george Opublikowano 26 Czerwca 2023 Opublikowano 26 Czerwca 2023 W dniu 26.06.2023 o 20:18, dekiel 13 napisał(a): Mateusz Ty tak na serio z tymi kominami z tyłu czy same sie ....wysunęły ? Rozwiń Podejrzewam jedno i drugie. Znajomy, który montował mi końcówki zauważył, że po pewnym czasie wysunęły się (wpływ temperatury).
Ivanek Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2023 W dniu 26.06.2023 o 20:18, dekiel 13 napisał(a): Mateusz Ty tak na serio z tymi kominami z tyłu czy same sie ....wysunęły ? Rozwiń Ponad 3 miesiące już tak są
Ivanek Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2023 (edytowane) Wydaje mi się, że efekt przyjemny, nie jest to światło powalające jak mijania 🤣 coś jednak doświetla Podoba mi się, że działa płynnie przy gaszeniu, podczas otwierania/zamykania centralnego, wyciągnięcie kluczyka oraz otwarcie którychkolwiek drzwi. Pewno pedanci by dopracowali, żeby tylne drzwi nie miały wpływu czy też ogarnięcie jakoś czujnika zmierzchu. Raczej dołożę po prostu drugie i tyle. Chyba jakoś też zamaskuje od góry diodę bo między szkłem a obudową przebija się światło. Filmik Edytowane 26 Czerwca 2023 przez Ivanek 2 1
george Opublikowano 27 Czerwca 2023 Opublikowano 27 Czerwca 2023 W dniu 26.06.2023 o 22:20, Ivanek napisał(a): Pewno pedanci by dopracowali, żeby tylne drzwi nie miały wpływu czy też ogarnięcie jakoś czujnika zmierzchu. Rozwiń Masz na myśli, że otwarcie tylnych drzwi gasi podświetlenie lusterek?
Ivanek Opublikowano 27 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2023 (edytowane) W dniu 27.06.2023 o 04:43, george napisał(a): Masz na myśli, że otwarcie tylnych drzwi gasi podświetlenie lusterek? Rozwiń Otwarcie jakichkolwiek drzwi zaświeca lusterka Edit: Skończyłem dziś stronę kierowcy, bardzo sprawnie poszło. Okleiłem z góry szarą taśmą, teraz nie prześwituje światło do góry. Edytowane 27 Czerwca 2023 przez Ivanek
MarioR34 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Very nice update , what is the part number of this lover mirror covers.
Ivanek Opublikowano 28 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2023 W dniu 28.06.2023 o 09:55, MarioR34 napisał(a): Very nice update , what is the part number of this lover mirror covers. Rozwiń
MarioR34 Opublikowano 29 Czerwca 2023 Opublikowano 29 Czerwca 2023 Aha, you added your self LED light, I tout its OEM.
Ivanek Opublikowano 30 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2023 (edytowane) W dniu 29.06.2023 o 22:14, MarioR34 napisał(a): Aha, you added your self LED light, I tout its OEM. Rozwiń Exactly, I drilled a hole and glue LED, two wires inside car and it works. I know, somebody bought this cover from A6 C6 because probably there were those lights. In my opinion 160 PLN it's too much 🤣 My cost is about 5 PLN and about 5 hours of work. I'm satisfied of this. Edytowane 30 Czerwca 2023 przez Ivanek
MarioR34 Opublikowano 1 Lipca 2023 Opublikowano 1 Lipca 2023 When you do it your self it's so more satisfying , i did find this i thought it was original , so this is is also DiY , maybe you should do a little diy , what led , what dril for the plastic , ect. Dos it light all the way or it shout of when you drive .
Ivanek Opublikowano 1 Lipca 2023 Autor Opublikowano 1 Lipca 2023 W dniu 1.07.2023 o 10:55, MarioR34 napisał(a): When you do it your self it's so more satisfying , i did find this i thought it was original , so this is is also DiY , maybe you should do a little diy , what led , what dril for the plastic , ect. Dos it light all the way or it shout of when you drive . Rozwiń They aren't working when driving. It's simple, when lock and unlock the car and also when open doors, it doesn't matter which.
MarioR34 Opublikowano 6 Lipca 2023 Opublikowano 6 Lipca 2023 (edytowane) Nice , can you send me on private message , what led to buy and how to connect it to work like you describe , with what did you drill plastic if that isent a problem, thank you. Edytowane 6 Lipca 2023 przez MarioR34
Ivanek Opublikowano 6 Lipca 2023 Autor Opublikowano 6 Lipca 2023 Poprawiłem mocowanie, przykręcona na cztery śruby.
Ivanek Opublikowano 6 Lipca 2023 Autor Opublikowano 6 Lipca 2023 W dniu 6.07.2023 o 17:15, MarioR34 napisał(a): Nice , can you send me on private message , what led to buy and how to connect it to work like you describe , with what did you drill plastic if that isent a problem, thank you. Rozwiń This look's similiar to mine. Mountage is simple. Of course you have to connect two wires to LED, +12V and 0V. Those two wires you have to put inside car, as you can see I've used rubber under OEM door electric socket. You have to go to left side of car, close to foot rest, under those plastic there is a orange socket. I checked this with multimeter where I have +12V after unlocking car. 17th pin is for +12V, 2nd pin is for signal. From both mirrors connect this togheter in same place. That's all. Most difficult part is to carefully demount the mirrors' cover, also I had to unscrew all the way mirror from door to put wires inside the doors. After this work should go fast and quite simple. Check out my photos
