maniekaudia4 0 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 01232 błąd jest teraz tylko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 https://a4-klub.pl/topic/402014-błąd-01232-kompresor-nie-załącza-się/ 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 Problem rozwiązany. Napiszę dla następnych żeby nie błądzili we mgle. 1 klima chłodziła wcześniej tylko na wysokich obrotach 2 wysterowanie zaworu 0,4 a lub żadne 3 błąd zaworu poduszki silnika ale nie koniecznie zawsze się pokazuje Przyczya zamieniona wtyczka między zaworem n280, a poduszką silnika. Dziękuję bardzo za pomoc . ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 (edytowane) Klima działa, ale powstał problem w sterowniku silnika Edytowane 7 Czerwca 2021 przez maniekaudia4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 (edytowane) Na tej kostce masz ewidentnie gdzieś przetarty kabel. Sprawdź też bezpieczniki. Edytowane 7 Czerwca 2021 przez Langista 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 28 minut temu, Langista napisał: Na tej kostce masz ewidentnie gdzieś przetarty kabel. Sprawdź też bezpieczniki. Spalone dwa bezpieczniki były jeden przy sterowniku ECU 15A , a drugi nr 7 w kabine. Wszystko zrobione już ładnie działa. W końcu bo już zacząłem wątpić. Dziękuję bardzo za pomoc?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 Klima chłodzi tylko na wolnych obrotach do około 2000, później rozłącza sprężarkę. Ciśnienie dochodzi do 16bar. Żeby ponownie załączyć sprężarkę muszę kliknąć econ i znowu się załącza. Dzisiaj wymieniłem czujnik g65 ale żadnej różnicy w działaniu Rurki klimy zimne. Chłodnica klimy robi się gorąca. Wiatrak chodzi. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 Zobacz w blokach pomiarowych co się dzieje. Bo może sterownik silnika wysyła żądanie odłączenia klimy czy coś w tym stylu. Pokaż co masz w blokach 002, 026 i 027 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 9 godzin temu, MaTeo85 napisał: Zobacz w blokach pomiarowych co się dzieje. Bo może sterownik silnika wysyła żądanie odłączenia klimy czy coś w tym stylu. Pokaż co masz w blokach 002, 026 i 027 Basic settings: Grupy 002, 026, 027: http://vaglogi.pl/log-002_026_027_gGRR7mw.html Grupy 001, 002: http://vaglogi.pl/log-001_002_a0lBp.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 Naprowadziłeś mnie MaTeo85 tam wyświetla Shut-Off Criteria wartość 12 przy przegazowaniu Zmieniłem właśnie w adaptacjach gr 03 wartość. Narazie jest ok zobaczymy jak pojeżdżę, ale myślę że w końcu będzie śmigać. Dziękuję Ci bardzo za wskazówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 (edytowane) Dławik i osuszacz zmień Edytowane 22 Czerwca 2021 przez Dev 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 Kasowaleś błędy więc bloki 26 i 27 są puste. 12 w bloku 002/1 oznacza że sterownik silnika z jakiegoś powodu zażądał od sterownika klimy "odłączenia jej" czyli dałeś mocno w palnik i moc silnika poszła na przyspieszanie itp. zobacz przy okazji czy w sterowniku silnika żadnych dziwnych błędów nie masz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 28 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2021 (edytowane) Klima po dodaniu gazu rozłącza się jak wcześniej. Na grupie 026 i 027 nic nie ma wszędzie skasowany piszę. W czasie jazdy jak obniże obroty do biegu jałowego i kliknę econ to załącza na klimę dopóki nie podniosę obrotów w okolice 2tys. To moje drugie audi i ostatnie wykańcza te auto Edytowane 28 Czerwca 2021 przez maniekaudia4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 28 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2021 Jak załączasz econ, to powinno iść powietrze prosto z dmuchawy, bez obiegu na parownik. Jeżeli u Ciebie po włączeniu econ masz klimę, to coś nie halo z klimatronikiem jest. Robiłeś nastawy podstawowe klimatronika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 4 godziny temu, Langista napisał: Jak załączasz econ, to powinno iść powietrze prosto z dmuchawy, bez obiegu na parownik. Jeżeli u Ciebie po włączeniu econ masz klimę, to coś nie halo z klimatronikiem jest. Robiłeś nastawy podstawowe klimatronika? Muszę kliknąć econem żeby klima się uruchomiła. Na świecącym econ oczywiście nie działa. Może zmienić potencjometr w silniczku od sterowania. Który kolor za o odpowiada? Czy to nie ma znaczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 Jakie masz ciśnienie w ukladzie przy wyłączonej klimie? , tylko napisz przy jakiej temp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 5 minut temu, przem8 napisał: Jakie masz ciśnienie w ukladzie przy wyłączonej klimie? , tylko napisz przy jakiej temp. Dzisiaj sprawdzę jak wrócę z pracy. Z tego co kojarzę jak były te upały po 35topni to było od 7do 9bar. Ale sprawdzę i dam znać wieczorem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 Teraz, maniekaudia4 napisał: Dzisiaj sprawdzę jak wrócę z pracy. Z tego co kojarzę jak były te upały po 35 stopni to było od 7do 9bar. Ale sprawdzę i dam znać wieczorem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 (edytowane) Wczesniejszy log z gr. 1 to był cały czas na włączonej klimie? Jakoś strasznie to ciśnienie skakało. Edytowane 29 Czerwca 2021 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 Z najprostszych spraw to wyczyść chłodnice (może być pozapychana między lamelami lub między chłodnica klimy a silnika zebrało się dużo syfu, albo wymień osuszacz (trzeba odciągnąć czynnik) bo może być wilgoć w układzie i zapycha dyszę drobinkami lodu co porównuje wzrost nadmierny ciśnienia po stronie HP i zamarzanie rurek po stronie LP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
