nowy układ klimatyzacji nie działa a4b6
01232 błąd jest teraz tylko
Problem rozwiązany. Napiszę dla następnych żeby nie błądzili we mgle.
1 klima chłodziła wcześniej tylko na wysokich obrotach
2 wysterowanie zaworu 0,4 a lub żadne
3 błąd zaworu poduszki silnika ale nie koniecznie zawsze się pokazuje
Przyczya zamieniona wtyczka między zaworem n280, a poduszką silnika.
Dziękuję bardzo za pomoc .  ?
Klima działa, ale powstał problem w sterowniku silnika
Edytowane przez maniekaudia4
Na tej kostce masz ewidentnie gdzieś przetarty kabel. Sprawdź też bezpieczniki.
Edytowane przez Langista
Spalone dwa bezpieczniki były jeden przy sterowniku ECU 15A , a drugi nr 7 w kabine.
Wszystko zrobione już ładnie działa.
W końcu bo już zacząłem wątpić.
Dziękuję bardzo za pomoc??
Klima chłodzi tylko na wolnych obrotach do około 2000, później rozłącza sprężarkę.
Ciśnienie dochodzi do 16bar.
Żeby ponownie załączyć sprężarkę muszę kliknąć econ i znowu się załącza.
Dzisiaj wymieniłem czujnik g65 ale żadnej różnicy w działaniu
Rurki klimy zimne. Chłodnica klimy robi się gorąca. Wiatrak chodzi.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
Zobacz w blokach pomiarowych co się dzieje. Bo może sterownik silnika wysyła żądanie odłączenia klimy czy coś w tym stylu.
Pokaż co masz w blokach 002, 026 i 027
Basic settings:
Grupy 002, 026, 027: http://vaglogi.pl/log-002_026_027_gGRR7mw.html
Grupy 001, 002: http://vaglogi.pl/log-001_002_a0lBp.html
Naprowadziłeś mnie MaTeo85  tam wyświetla Shut-Off Criteria wartość 12 przy przegazowaniu
Zmieniłem właśnie w adaptacjach gr 03 wartość.
Narazie jest ok zobaczymy jak pojeżdżę, ale myślę że w końcu będzie śmigać.
Dziękuję Ci bardzo za wskazówki. :drinks:
Dławik i osuszacz zmień
Edytowane przez Dev
Kasowaleś błędy więc bloki 26 i 27 są puste. 12 w bloku 002/1 oznacza że sterownik silnika z jakiegoś powodu zażądał od sterownika klimy "odłączenia jej" czyli dałeś mocno w palnik i moc silnika poszła na przyspieszanie itp. zobacz przy okazji czy w sterowniku silnika żadnych dziwnych błędów nie masz
Klima po dodaniu gazu rozłącza się jak wcześniej.
Na grupie 026 i 027 nic nie ma wszędzie skasowany piszę.
W czasie jazdy jak obniże obroty do biegu jałowego i kliknę econ to załącza na klimę dopóki nie podniosę obrotów w okolice 2tys.
To moje drugie audi i ostatnie wykańcza te auto
Jak załączasz econ, to powinno iść powietrze prosto z dmuchawy, bez obiegu na parownik. Jeżeli u Ciebie po włączeniu econ masz klimę, to coś nie halo z klimatronikiem jest. Robiłeś nastawy podstawowe klimatronika?
Muszę kliknąć econem żeby klima się uruchomiła. Na świecącym econ oczywiście nie działa.
Może zmienić potencjometr w silniczku od sterowania. Który kolor za o odpowiada? Czy to nie ma znaczenia?
Jakie masz ciśnienie w ukladzie przy wyłączonej klimie? , tylko napisz przy jakiej temp.
Dzisiaj sprawdzę jak wrócę z pracy.
Z tego co kojarzę jak były te upały po 35topni to było od 7do 9bar.
Ale sprawdzę i dam znać wieczorem
Z tego co kojarzę jak były te upały po 35 stopni to było od 7do 9bar.
Wczesniejszy log z gr. 1 to był cały czas na włączonej klimie? Jakoś strasznie to ciśnienie skakało.
Edytowane przez przem8
Z najprostszych spraw to wyczyść chłodnice (może być pozapychana między lamelami lub między chłodnica klimy a silnika zebrało się dużo syfu, albo wymień osuszacz (trzeba odciągnąć czynnik) bo może być wilgoć w układzie i zapycha dyszę drobinkami lodu co porównuje wzrost nadmierny ciśnienia po stronie HP i zamarzanie rurek po stronie LP.
