Pikuś Opublikowano 30 Maja 2006 Opublikowano 30 Maja 2006 zartujesz???nie ma raczej prawa nic buczec w dieslu u mnie przynajmniej nic nie buczy Nie zartuje. Naprawde jesli wlacze zaplon i przyloze ucho w bagazniku w miejsce zbiornika to slychac wyraznie. Nawet Slychac ten dzwiek jak sie stoi obok samochodu tylko trzeba sie wsluchac.
MARTiiii Opublikowano 30 Maja 2006 Autor Opublikowano 30 Maja 2006 Ja tam byłem pewien, że tam przy baku tez jest pompa paliwa - chodź u mnie nic nie brzęczy.
dark79 Opublikowano 30 Maja 2006 Opublikowano 30 Maja 2006 sprawdz pod zbiornikiem, moze masz coś dołożone i buczy ?? moze ktoś ciśnienie paliwa zwiększał u ciebie i dołożył pompke
Pikuś Opublikowano 30 Maja 2006 Opublikowano 30 Maja 2006 dark79 spod auta to juz tyle razy ogladalem, ze jesli by cos bylo majstrowane to napewno bym zauwazyl. No moim zdaniem jest to pompka wstepna ale skoro u was nie ma to zaczynam sie zastanawiac co to. trzeba bedzie zerknac od gory zbiornika co i jak.
Pikuś Opublikowano 3 Października 2006 Opublikowano 3 Października 2006 No mozna i tak, ale chyba duzej roznicy nie ma miedzy 2,5 a 1,9. Moze ciut wieksza pompa, filtr paliwa i wiecej wtryskow. Ja zawsze odkrecalem rurki i po bulu. Nawet szybko to sie odpowietrza.A propo zapytam sie jest w koncu pompa wstepna w zbiorniku paliwa w naszych dieslach?? W 19,tdi takiej pompki niema ale w 2,5 tdi juz takie cudo jest Sorki, ze odkopuje starego kotleta ale nie moglem sie powstrzymac. Jednak w 1,9 TDI AFN jest pompa paliwa w zbiorniku :razz: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/31a3cb485a82af3d.html
Gość Rav Opublikowano 3 Października 2006 Opublikowano 3 Października 2006 U mnie tez w 1.9 tdi słychać po przekreceniu ogłos z okolic baku
bolek Opublikowano 6 Grudnia 2006 Opublikowano 6 Grudnia 2006 Mi kiedys zabrakło paliwa i polecialem na stacje,wlalem 5 litrów pokrecil 10 sekund i odpalil,nic mi nie wiadomo o odpowietrzaniu Tdi-takie cos to w Mercu beczce sie robiło,a przy odpalaniu mi nic nie buczało :roll:
Pikuś Opublikowano 6 Grudnia 2006 Opublikowano 6 Grudnia 2006 bolek, to czas najwyzszy sie dowiedziec i stosowac odpowietrzanie. Widocznie slabo Ci sie zapowietrzyl. Merc niczym sie praktycznie nei rozni w budowie silnika. Co do buczenie to musi byc malo paliwa i trzeba sie dobrze wsluchac. Moze u mnie juz anwala ale nie sadze.
Grzegorz76 Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 W 2.5TDI Quattro jest 8 litrów, przy zbiorniku 60L.
Jasiu310571 Opublikowano 8 Października 2008 Opublikowano 8 Października 2008 ostatnio jak amator wyjezdziłem paliwo.Wystarczyło poluzować srubkę na wierzchu filtra paliwa i zakręcić.Załapał szybciutko.
wagabunda Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 Odświeżam temat, sprawdzone na 100% u mnie jak się zapali kontrolka to wchodzi mi 59.5 l paliwa, znaczyło by to, że zostaje 2,5 l paliwa. Zawsze tankuję do pierwszego odbicia pistoletu. Tankowanie na różnych stacjach takich jak shel, orlen, tesco auhan, nestle zawsze wynik taki sam ok 59,5 l .
tomasz-gorz Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 to cos dziwnie Ci pokazuje, bo mi fis pokazuje ze moge zrobic ponad 100km, a 2,5l to by raczej nie starczyło.
domelq Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 u siebie przejeżdżam śmiało 80 km na rezerwie, dalej się posunąć nie odwazyłem...
wagabunda Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 Też się dziwiłem, wyczytałem na forum wszystko co było możliwe, i wszędzie mówią, że od 5-7 l powinno zostać, a u mnie zostaje 2,5 no do 3 ale to max, bo czasami wejdzie 59,1 a czasami 59,5. Dlatego ostatnimi czasy zawsze jeździłem do zapalenia się kontrolki i tankowałem na różnych stacjach, pomiar wykonałem 7 razy i zawsze to samo.
Grzegorz76 Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 Wydaje mi się, że to zależy od modelu auta.
wagabunda Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 Dziwi mnie ta ilość tankowanego paliwa, ponieważ poprzedni właściciel powiedział mi, że jak się kontrolka zapali to spokojnie 100 km przejedzie się, czyli jest tam ok 5 l paliwa a to się ma nijak do 62-u litrowego zbiornika. No chyba, że dystrybutory zawyżają wszędzie, ale to by musiało być jakieś 2 l na 55 litrach. Nie będę sprawdzał ile wejdzie jak zabraknie paliwa
swiezak84 Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 no tak ale jak zapala sie rezerwa to w baku powiedzmy jest 5 litrow a wchodzi okolo 59-60 bo troche ropki jest w tej rurze od wlewu do baku - ja kiedys dlugo na rezerwie nie jezdzilem a wlalem 61 litrow (pod korek)
NYNA Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 Jedyna metoda żeby sprawdzić to spróbować przejechać z 80 km na rezerwie.Raczej nie możliwe żeby po zapaleniu zostawało 2 litry paliwa w baku.No chyba że ktoś coś tam kombinował wcześniej. Przeważnie 80-100 km na rezerwie się przejeżdża.
