Android Auto w Audi A4 B9
Panowie, mam prośbę...
podeślecie linka do nowszej wersji softu?..
MIB Solution
Ok... dzięki...
a powiedz mi proszę czy wg. Ciebie warto podnosić wersję oprogramowania którą posiadam?..
Nie warto.
ok... czyli rozumiem, że aktualizacja softu niewiele wnosi...
czy jest inny powód?..
Najwięksuą zmianą jest możliwość przejścia na widok satelitarny, z którego jak miewam, nie będziesz korzystał.
nie... a przynajmniej nie planuje... mój soft nieco leciwy, bo już jest P5xxx po drodze było jeszcze P4xxx
no i przed planowaną aktualizacją map miałem plan go podnieść... ale jak mówisz, że Nie warto, to chyba
pozostawię tak jak jest...
Pytanie, bo mam naglosnienie w mojej a5 bangolufsen, czy podczas update mmi jest jednak potrzebna ta pętla most czy nie? jeżeli tak, to trzeba wpiąć męski wtyk do wzmacniacza czy ten kabelek co wchodzi do wzmacniacza zamknąć żeńskim?
Nie jest potrzebna.
ma ktoś link do map, ten z posta nie działa ;/
wejdź na
"mib-helper"
a tam znajdziesz to czego szukasz...
miał ktoś taką sytuację, że po spatchowaniu jednostki mib'em i pomyślną aktywacją AA w menu głównym nie pokazywało się ASI? Na zdjęciu widać, że kod FEC od AA jest wbity... A może jest tak, że ikona carplay'a dopiero się pokazuje po podłączeniu telefonu kablem?
Edytowane przez Arogio
Wykonaj reboot jednostki i sprawdź ponownie.
nic nie dalo, nawet nie czyta usb z muzyka, wyskakuje ikona pendrive na szaro i „nosnik jest nieczytelny”
Zainstaluj na nowo Firmware i jeszcze raz patch.
41 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Zainstaluj na nowo Firmware i jeszcze raz pacht.
dobra, jest git udalo się ? jeszcze raz zrobilem patcha. dzieki!
Carlinkit 5.0 > 200zł brutto na allegro
Śmiało mogę polecić, nie spodziewałem się że tak dobrze będzie to działać. Android łączy się momentalnie automatycznie z pojazem, nie muszę wreszcie na krótkich odcinkach podłączać tego kabla. Używam już jakiś czas i nie miałem żadnych problemów (były tutaj negatywne opinie o wcześniejszych wersjach).
Jedynie uruchomienie chwilę trwało - musiałem zaktualizować urządzenie pobierając ich aplikację na telefon żeby to ruszyło.
Dzień dobry, a możecie mi podpowiedzieć co ja mogę zrobić ze swoim (tylko aktualizacja map czy carplay też mogę) - poniżej zdjęcia red menu.
Same mapy pobrałem, ale nie ma w /M.I.B/20230926_M.I.B_Patches/   pacha MHS2 - czy mam wgrać jakiś inny MHI2, MHI2Q, MHIG i ewentulanie który?
Ty masz małą nawigację. Do niej nie stosuje się patcha jak do dużych nawigacji poprzez M.I.B.
Czy nic z nią nie zdziałam?  System plików na karcie SD jest taki sam jak w pobranych mapach.
