Szybko nagrzewające się rurka egr
Witam, posiadam A4 b7 1.9 tdi (dpf)
Czy rurka od egr powinna być gorąca zaraz po odpaleniu ? Wystarczy, że silnik pracuje Ok 5 minut i tak się nagrzewa ze jest ciepła wystarczy poczekać jeszcze kilka minut a rurka jest gorąca a egr jak i kolektor jest wtedy ciepły i da się dotknąć i przytrzymać w przeciwieństwie z rurka, czy tak ma być czy może coś jest uszkodzone ? Silnik po remoncie i jak nigdy wcześniej nie zwracałem na to uwagi tak teraz nie daje mi to spokoju
Poczytaj co ta jest ten egr i do czego służy a wszytko ci się wyjaśni.
Ja swojego nie macałem ale domyślam się że zimny to on raczej nie jest :wink:
Rozumiem ze spaliny ale nie  sądziłem ze w tak szybkim tempie rurka będzie taka gorąca w porównaniu chociażby do innych części przez które również przechodzą spaliny
Wiesz co może z ciekawości sprawdzę jutro u siebie to dam Ci znać jak jest u mnie.
Weź pod uwagę za tą rureczka jest cieniutka w porównaniu np do kolektora więc nagrzanie jej zajmie bardzo mało czasu.
Edytowane przez Pieterb
Wiesz co zauważyłem ze po odpaleniu wystarczy minuta  rurka jest ciepła a kolektor jak i egr jest zimy po dosłownie chwili jest gorąca, zauważyłem że gdy silnik pracował na wolnych obrotach to rurka po nagrzaniu gdzie nie dało się dotknąć to w pewnym momencie nagle jakby się ostudziła i wtedy swobodnie mogłem dotknąć, jeśli możesz to sprawdź jak wyglada to u Ciebie może i jestem przewrażliwiony nie wiem wsadziłem w remont trochę pieniędzy i albo szukam dziury w całym albo jest coś na rzeczy
Oczywiście że szukasz dziury w całym :P
Po  około trzech minutach pracy na biegu jałowym ( bez dotykania pedału gazu ) EGR się zamyka, jak jest zamknięty to spaliny przez tą rurkę nie przepływają i ona dosyć szybko stygnie , podobnie jak wcześniej się nagrzewała :)
Uff to dobrze ?
Dzieki za odpowiedzi ! ?
Widzisz pisałem poczytaj co to egr :wink: A skoro zawraca spaliny to ni ma bata że będzie się nagrzewał.
Ps u mnie jest tak samo jak u ciebie.
Ja mam podobny problem. Jak wleje do czajnika kieliszek wody to się gotuje po 10sekundach a jak wleje 2 litry to gotuje się po 12 minutach?
Myślicie że czajnik jest uszkodzony? Oddać na reklamacje?
Przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać ?
