Płyn chłodniczy
Witam jak należy dobrać odpowiedni płyn chłodniczy do A4B5 96r 1.8 benz przez ostatni czas dolewałem koncentrat ale w cieplejsze dni zauważyłem że się gotuje.
Kup płukankę do układu chłodzącego a potem zalej gotowym płynem G12 z Borygo.
4 godziny temu, auditt napisał:
... przez ostatni czas dolewałem koncentrat ale w cieplejsze dni zauważyłem że się gotuje.
Koncentrat to duża ilość glikolu więc się gotuje.
Najlepiej sprawdzić temperaturę zamarzania płynu.
Co do płynu to nie wiem co masz zalane lub co powinno być w układzie.
W 1996 roku audi w czerwcu lub lipcu przechodziło z płynu G11 na G12.
To są różne płyny nie mieszalne z sobą.
Płyny G12/G12+ stosowane tam, gdzie powinien być krzemianowy płyn G11 przyczyniały się do uszkodzeń w silniku.
Obecnie takie coś mam zalane było ok ale gdy nadeszły upały + doszło większe obciążenie silnika to zauważyłem że tam się gotuje wszystko.
Edytowane przez auditt
Przecież to jest gotowy płyn, nie żaden koncentrat. Sprawdź temp na czujnikach g2/g62 . Moze masz walniętą uszczelkę pod głowicą i wali Ci ciśnienie do układu jak CI się "gotuje" w zbiorniczku?
jak ma się nie zagotować płyn przy takich upałach? nie mam rozszczelnienia ale widzę że i u mnie troszkę ubywa
W zdrowych jednostkach takie temperatury nie są żadnym problemem. Skoro gotuje płyn jest coś nie tak.
u mnie powodem grzania się płynu była niestety uszczelka i niestety nic nie dzieję się bez przyczyny. Skoro płyn łapie wysoką temperaturę to gdzieś leży tego przyczyna
