Akuku Opublikowano 21 Lutego 2024 Autor Opublikowano 21 Lutego 2024 16 minut temu, Ivanek napisał(a): Mialem je, padły po roku, te co podałem screen to w marcu 4 lata będzie jak dobrze liczę To akurat niedługo wybije rok odkąd je mam, także idealnie wszystko się zgrywa w czasie
Ivanek Opublikowano 21 Lutego 2024 Opublikowano 21 Lutego 2024 (edytowane) 1 godzinę temu, Akuku napisał(a): To akurat niedługo wybije rok odkąd je mam, także idealnie wszystko się zgrywa w czasie Mi prawa padła ale to na 90% powód taki że mam wilgoć w klapie i te blaszki stykowe utleniają się. W dodatku szlag trafił też śrubkę więc dremel, wyczyścić blaszki, ewentualnie jakiś lut, odgiąć , nowa śrubka i będzie chodzić. Akurat jak wrócę z delegacji na wiosnę to może się tym zajmę ? Edit: Klatka z filmu, na żywo to nie świeci tak mocno Edytowane 21 Lutego 2024 przez Ivanek
Langista Opublikowano 21 Lutego 2024 Opublikowano 21 Lutego 2024 A ja mam diody na PCB od promotora i śmigają już 4-ty rok ?
Akuku Opublikowano 21 Lutego 2024 Autor Opublikowano 21 Lutego 2024 54 minuty temu, Langista napisał(a): A ja mam diody na PCB od promotora i śmigają już 4-ty rok ? To ja znowu z promotorem mam tak, że brałem od niego ledy do wnętrza, które zaczęły mrugać po 2 tyg, pisałem odnośnie „reklamacji” i przez 3/4 tyg było wyświetlanie moich wiadomości bez odzewu, aż w końcu dałem sobie spokój, znajomy miał podobną sytuację tyle że z ledami do wstecznych Ale zauważyłem że ile ludzi tyle opinii odnośnie promotora, część chwali, a druga część omija szerokim łukiem
Langista Opublikowano 21 Lutego 2024 Opublikowano 21 Lutego 2024 (edytowane) Może kiedyś jeszcze coś mu się udawało a potem zaczął używać słabej jakości LED.. Edit, sprawdziłem maila i nie od promotora a od prolumo, i brałem je w 2019 roku. Edytowane 21 Lutego 2024 przez Langista
afroo. Opublikowano 23 Lutego 2024 Opublikowano 23 Lutego 2024 W dniu 21.02.2024 o 16:58, Langista napisał(a): Edit, sprawdziłem maila i nie od promotora a od prolumo, i brałem je w 2019 roku. Czyli Tomnik, który niestety już nie robi podświetlenia rejestracji do B7. Mi padł jeden moduł rejestracji w tym roku od Tomnika i ze względu na brak dobrej alternatywy, która świeciłaby delikatnie, wsadziłem zwykłe C5W Powerteca za 8zł i może nie są intensywne ale świecą delikatnie na biało. Do ledów już raczej nie wrócę.
Langista Opublikowano 23 Lutego 2024 Opublikowano 23 Lutego 2024 Te moduły idzie bardzo łatwo wykonać i mogą być trwałe, muszą tylko być zalane glutem żeby rdza się nie tworzyła, bo w tym miejscu niestety nie ma szans wyeliminować wilgoci.
pelonek1 Opublikowano 23 Lutego 2024 Opublikowano 23 Lutego 2024 Do C6 kupiłem ledy do podświetlenia tablicy w ASO od innego modelu, Pan w sklepie elektronicznym dobrał mi rezystory, wlutowałem, nic się nie nagrzewa, nie mruga, błędów brak i świecą już kilka lat.
Ivanek Opublikowano 23 Lutego 2024 Opublikowano 23 Lutego 2024 Godzinę temu, Langista napisał(a): Te moduły idzie bardzo łatwo wykonać i mogą być trwałe, muszą tylko być zalane glutem żeby rdza się nie tworzyła, bo w tym miejscu niestety nie ma szans wyeliminować wilgoci. O którym miejscu piszesz? Ja myślałem żeby przylutować przewody do tych styków w blendzie 8 wyprowadzić kable wsuwki, nie dość że pewniejsze połączenie to i łatwiej montaż..
Langista Opublikowano 23 Lutego 2024 Opublikowano 23 Lutego 2024 Piszę właśnie o blendzie. W klapie wiecznie jest wilgoć a blenda od środka szczelna nie jest.
Ivanek Opublikowano 23 Lutego 2024 Opublikowano 23 Lutego 2024 3 godziny temu, Langista napisał(a): Piszę właśnie o blendzie. W klapie wiecznie jest wilgoć a blenda od środka szczelna nie jest. Mówisz o tych stykach czy jakieś wrażliwe miejsca od góry blendy gdzie przecieka? Czy przez same lampki wilgoć się dostaje? Niby tam są uszczelki..
Langista Opublikowano 23 Lutego 2024 Opublikowano 23 Lutego 2024 Te uszczelki są warte tyle co wiesz.. żeby to uszczelnić musiałbyś dać sensowne gumowe uszczelki na plastiku z zewnątrz, uszczelkę w miejscu śrubki, samą śrubkę na uszczelniaczu do śrub oraz uszczelnić masą przejście blaszek w plastiku. W tedy sensownie zaprojektowany moduł (jak te od Tomnika chociażby) mogą latami świecić bez problemu. Wykonanie ich to banał bo są jednostronne o ile pamiętam, z 50 sztuk takich płytek na JLCPCB to koszt ok 50 zł z transportem. Kwestia domówienia rezystorów i diod żeby je wlutować co maksymalnie wyniesie drugie tyle. Żeby sie nie bawić z tym całym uszczelnieniem, wystarczy całe pcb z podzespołami zalać bezbarwną żywicą, bo u mnie też na moduły dostała się woda, z tym że w porę to wyłapałem, wyczyściłem i na szczęście rdza nic nie zniszczyła.
Ivanek Opublikowano 23 Lutego 2024 Opublikowano 23 Lutego 2024 Masz foto tych modułów jak to wykonane?
Adam87 Opublikowano 23 Lutego 2024 Opublikowano 23 Lutego 2024 14 godzin temu, afroo. napisał(a): Czyli Tomnik, który niestety już nie robi podświetlenia rejestracji do B7. Mi padł jeden moduł rejestracji w tym roku od Tomnika i ze względu na brak dobrej alternatywy, która świeciłaby delikatnie, wsadziłem zwykłe C5W Powerteca za 8zł i może nie są intensywne ale świecą delikatnie na biało. Do ledów już raczej nie wrócę. Podeślesz linka do tych C5W?
Langista Opublikowano 23 Lutego 2024 Opublikowano 23 Lutego 2024 2 godziny temu, Ivanek napisał(a): Masz foto tych modułów jak to wykonane? Musiał bym wytargać z auta, ale są zrobione w prosty sposób - każdy moduł jest tak samo zaprojektowany, czy to w drzwi, czy w schowek, do tych typu W5W zwyczajnie dodał końcówki z C5W. Pamiętam że miał jedne bardziej zaawansowane, bo łączyły się z bluetooth i były RGB,.za pomocą chyba jego aplikacji albo jakiejś chińskiej można było oświetlenie w całym aucie zmieniać ale to już były spore koszta za te moduły.
afroo. Opublikowano 24 Lutego 2024 Opublikowano 24 Lutego 2024 9 godzin temu, Adam87 napisał(a): Podeślesz linka do tych C5W? allegro.pl ALLEGRO.PL W opiniach masz zdjęcie różnicy barwy światła od zwykłej żarówki. 1
Akuku Opublikowano 7 Marca 2024 Autor Opublikowano 7 Marca 2024 (edytowane) Mały update tego co udało się dorwać i zmienić - co zostanie zmienione Ori wycieraczka na klapie już nadawała się tylko na szrot więc wpadła klasyka gatunku czyli wycieraczka z Q5 w śmiesznych pieniądzach(całe 43zł ?) Dodatkowo zacząłem zbroić się, żeby złożyć niedługo wizytę u Kamila z Jawornika, dlatego też wpadł licznik z kolorowym fisem i jutro dostanę przerobioną kierownicę z MF Kierownica miała mieć górę i dół w alcantarze, ale wczoraj dowiedziałem się, że tapicer odwalił i dał gładką skórę na górze ? Dogadałem się, że biorę taką jak jest i w ramach 'rekompensaty' mam rok na zwrócenie jej i na nowo obszycie całości wedle mojego uznania po kosztach, także niby źle, niby nie, zobaczymy jak na żywo będzie się prezentować Dalsze plany po montażu gratów to jak tylko zrobi się cieplej : -wygłuszenie bagażnika/drzwi -dołożenie BOSE -elektryka szyb -znalezienie gałki do zmiany biegów z innego modelu i obszycie jej + ręcznego Edytowane 8 Marca 2024 przez Akuku
Akuku Opublikowano 23 Marca 2024 Autor Opublikowano 23 Marca 2024 I mamy kierownice, z licznikiem i tempomatem już na miejscu ?
Akuku Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Pogoda za oknem więc trzeba było wziąć się za listwy drzwiowe, które zaczynały odlatywać i wyglądały paskudnie, więc zamiast pakować 300zł za kolejne używki stwierdziłem, że może akurat uda się to uratować Po zdemontowaniu rozłożyłem je na części pierwsze i zobaczyłem dopiero wtedy jak tragicznie jest... Po ściągnięciu szyny prowadzącej i odgięciu gumy moim oczom ukazało się jedno wielkie skupisko rudej, dlatego od razu w rękę śrubokręt i targanie tego do praktycznego zera Po usunięciu tego i wyczyszczeniu dokładnie założyłem szynę prowadzącą i złapałem ją w 4 miejscach nitami bo była dość mocno wybrzuszona Potem wleciał klej do szyb samochodowych z WURTH'a Domowymi sposobami zrobiłem rozpórkę co by lepiej to złapało i na pewno się nie odkształciło I mamy efekt przed i po, który jak dla mnie jest wystarczający patrząc, że jedynie zapłaciłem za klej do szyb ? 2
Akuku Opublikowano 12 Maja 2024 Autor Opublikowano 12 Maja 2024 Mała zmiana a cieszy - dokładki podprogowe od Piotrka z grupy, przy okazji po zamontowaniu udało się zrobić kilka amatorkach zdjęć żeby pokazać jak to na ten moment wygląda ? Zaczyna całość powoli wyglądać tak jak sobie to założyłem - miał być clean look 1 1
