C1 Jimmy 0 Opublikowano 2 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2021 Witam mam pytanko jakiś czas temu kupiłem sobie audi a4 b6 1.8T po przejechaniu zaledwie 400 km zapalił się lampka oleju dolałem 750 ml oleju 10w40 i po przejechaniu 200 km i 2 miesiącach stania przejechałem się i znowu się pojawił czek oleju. Oczywiście mocy nie brakuje jaka może być przyczyna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 2 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2021 (edytowane) Jeśli czerwona olejarka to pewnie zawalony smok - bolączka tych silników. W najlepszym przypadku czujnik ciśnienia ale wątpię w to. Edytowane 2 Września 2021 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 2 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2021 Pewnie smok w misce przytkany. Na forum jest masa tematów o tym bo to standardowa przypadłość 1.8t. Rozwiązanie: micha w dół i trzeba wyczyścić. I uprzedzam pytanie, płukanki nic nie dadzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
traczu_lca 10 Opublikowano 3 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 Jak żółta olejarka z napisem MIN to może być wadliwy zamiennik czujnika poziomu oleju w misce. Miałem tak, jak wsadziłem zamiennik. Po wsadzeniu HELLA problem zniknął. Lub faktycznie masz gdzieś wyciek i ubywa tego oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zionx 28 Opublikowano 5 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2021 I jeszcze kwestia której nikt nie poruszył - nie lej tam takiego oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
