dodo_1234 0 Opublikowano 4 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2021 (edytowane) Witajcie, W marcu 2021 zakupiłem B9 z 2018r. Mam następujące objawy w moim aucie, przy ruszaniu z miejsca parkingowego puszczam hamulec autko powoli się toczy. Gdy dodaje gazu żeby już ruszyć jest dość mocne szarpnięcie, gdy już jadę to nie ma problemów ze skrzynią. Są szarpnięcia i takie jak by luzy tylko przy manewrowaniu na parkingach i przełączaniu z D na R itd.. Dość dziwny objaw występuje też z redukcji z 3 na 2, czuć taką jak by zwłokę, opóźnienie. Skrzynia redukuje jest może delikatne szarpnięcie, ale po redukcji auto zaczyna ciągnąć dopiero po chwili. Auto jest jeszcze na gwarancji, w ASO powiedzieli, że wszystko jest ok, zaktualizowali oprogramowanie. Oczywiście nic to nie zmieniło Co doradzicie? Poważnie to jest normalne - tak jak twierdzi ASO? Edytowane 4 Września 2021 przez dodo_1234 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 4 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2021 Jaki przebieg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 4 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2021 57 minut temu, dodo_1234 napisał: Gdy dodaje gazu żeby już ruszyć jest dość mocne szarpnięcie, gdy już jadę to nie ma problemów ze skrzynią szarpnięcie w momencie zmiany z 1 na 2? czy na 1 szarpie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodo_1234 0 Opublikowano 4 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2021 (edytowane) szarpnięcie przy ruszaniu na 1, z 1 na 2 jest OK. Na rozgrzanej skrzyni jest to mniej widoczne, ale występuje. Przebieg 90 tys km . Edytowane 4 Września 2021 przez dodo_1234 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 5 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2021 raczej nie jest to normalna praca jak twierdzi serwis, nie zauważyli tego szarpnięcia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodo_1234 0 Opublikowano 5 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2021 5 godzin temu, RALF76 napisał: raczej nie jest to normalna praca jak twierdzi serwis, nie zauważyli tego szarpnięcia? twierdzą, że nie ponadto twierdzą, że po aktualizacji zniknęła zwłoka w redukcji z 3 na 2 (serwisant ewidentnie wiedział o co chodzi jak zgłaszałem usterkę i na jeździe próbnej). Ja nie zauważyłem żadnej zmiany po aktualizacji oprogramowania. Ogólnie objawy są bardzo podobne jak u kolegi w tym poście: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2021 Ta skrzynia to jedna wielka mina, ja w nich już nawet ojeju nie wymieniam żeby nie było że coś zyebałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodo_1234 0 Opublikowano 5 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2021 (edytowane) Godzinę temu, Dev napisał: Ta skrzynia to jedna wielka mina, ja w nich już nawet ojeju nie wymieniam żeby nie było że coś zyebałem a co myślisz o moich objawach? na biegach powyżej 2/3 nie ma żadnych objawów i jeździ się super. Osobiście nigdy innym DSG nie jeździłem, więc nie wiem co myśleć. Olej wymieniony przy 60 tys w aso. Edytowane 5 Września 2021 przez dodo_1234 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firefighter79 7 Opublikowano 13 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2021 Mam dokłądnie takie same objawy jak Ty,nauczyłem sie z tym jezdzić ten Typ tak ma poprostu....Zastanwaialem sie nad nowym softem ale nie wiem czy to coś zmieni i czy ma to sens Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 Też mam podobnie, tzn przy ruszaniu jak ruszam bez gazu, auto się toczy i nacisnę na gaz to delikatnie szarpnie, ale nie jest to jakieś duże szarpnięcie i występuje raczej tylko na zimnym silniku, staram się wtedy delikatnie wciskać gaz. Po rozgrzaniu silnika efekt prawie nie wyczuwalny. Ogólnie na mrozie przy porannym ruszaniu skrzynia jest jakaś bardziej szarpiąca i bardziej przeciąga zmianę, ale to tylko przez kilka pierwszych minut i nie jest to jakoś bardzo uciążliwe. Myślę że to raczej normalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymekn 3 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2023 U mnie to samo. Nie wydaje mi się ze to do końca normalne. Dla porównania miałem jakiś czas temu auto zastępcze A4 polift z bardzo małym przebiegiem i ruszanie z miejsca jak i zmiana biegu czy redukcja były bardzo płynne. Niezależnie czy silnik był zimny czy rozgrzany. Nie znam się na budowie skrzyni/ sprzęgła ale na mój gust jest jakiś problem albo z łożyskiem dociskowym (jeżeli występuje w s-troniku) bądź samym sprzęgłem. U mnie z historii samochodu wynika ze sprzęgło ciągle fabryczne (119 000mil/ 190 000km). Ma więc prawo chyba coś się dziać. Ciekawe tylko czy pomoże wymiana całego kompletu sprzęgła. Wymieniał ktoś może komplet i zauważył różnicę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firefighter79 7 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2023 (edytowane) Ja również uważam ze wina za te szarpnia jest koszt sprzegłowy zużywa sie wszystko.Ciekawe czy ktos juz to robił i czy to dało jakies efekty co do pracy skrzyni. obecnie jestem po wymianie filtrów oleji i uszczelniaczy mechatroniki i nie wiele to pomogło;) przebig u mnie to 162 tysiące. Edytowane 12 Kwietnia 2023 przez firefighter79 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 S-troniki z większym przebiegiem chyba już tak mają.Jeżdżę już 1,5 roku i efekt cały czas taki sam. Nie szarpie przy zmianie biegu tylko jakby przy wysprzęglaniu. Na zimnym silniku jak ruszę, gładko przełączy na 2 lub 3 bieg po czym dojeżdżam do zakrętu i spuszczę nogę z gazu tak jakby wysprzęgla, dodaję gazu i wtedy jest lekkie uderzenie. Już się nauczyłem i po odpuszczeniu gazu czekam aż zredukuje i zacznie hamować silnikiem, wtedy dodaje gazu, lub delikatnie tykam na gaz i wtedy nie szarpnie. Po rozgrzaniu (przejechaniu 1-2 km) szarpanie jest już prawie niewyczuwalne. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek12, 0 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 Witam uporał się z tym problemem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 11 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2023 U mnie bez zmian, nawet nie traktuje tego jako problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firefighter79 7 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2023 Podobnie jak ja:)jezdzić obserwować.....🤪 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2023 Wydaje mi się że jak szarpie to coś z mechatroniką (pewnie jakiś selenoid się przycina) rozumiem że mowa o 0CK , zapewne takie coś prowadzi w przyśpieszonym tempie do rozwalenia kosza . Jakie nr softów macie ? Na bank wymiana filtrów i oleju nie zaszkodzi. Może warto też robić adaptację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek12, 0 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2023 A co ile wymieniacie rozrząd? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2023 Pytanie o rozrząd w temacie o skrzyni? Daj spokój kolego i nie mieszajmy wszystkiego do kupy. To nie grupa na FB, że wrzucamy wszystko do jednego wora Mamy już istniejące tematy na forum o rozrządzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
