...radek... Opublikowano 29 Września 2021 Opublikowano 29 Września 2021 (edytowane) Witam. W najbliższym czasie będę wymieniał zaciski z tyłu na nowe. Czy jeśli odkręcę przewody i szybko wymienię tak aby płyn się nie wydostał to jest szansa że układ się nie zapowietrzy? Zaciskać przewody? Jakieś sugestie? Pzdr Edytowane 29 Września 2021 przez ...radek...
Chris91 Opublikowano 30 Września 2021 Opublikowano 30 Września 2021 Dokładnie tak troszkę płynu zleci jak zrobisz to sprawnie i pamiętaj aby uzupełnić w zbiorniczku wyrównawczym.Powodzenia
...radek... Opublikowano 30 Września 2021 Autor Opublikowano 30 Września 2021 11 godzin temu, influencer napisał: Dokładnie tak troszkę płynu zleci jak zrobisz to sprawnie i pamiętaj aby uzupełnić w zbiorniczku wyrównawczym.Powodzenia Odpowietrzyc muszę wszystkie koła czy tylko tył?
...radek... Opublikowano 4 Października 2021 Autor Opublikowano 4 Października 2021 (edytowane) Panowie co zrobiłem nie tak??? Wymieniłem zacisk z tyłu z prawej strony. Obie tarcze i klocki-tylko tył. Odpowietrzylem. Pilnowałem aby płynu nie brakło w zbiorniczku. Pedał hamulca pomału wpada i nie mam ręcznego. Edytowane 4 Października 2021 przez ...radek...
Wandej Opublikowano 4 Października 2021 Opublikowano 4 Października 2021 4 minuty temu, ...radek... napisał: Panowie co zrobiłem nie tak??? Wymieniłem zacisk z tyłu z prawej strony. Obie tarcze i klocki-tylko tył. Odpowietrzylem. Pilnowałem aby płynu nie brakło w zbiorniczku. Pedał hamulca pomału wpada i nie mam ręcznego. Zapowietrzone ,innej opcji nie ma.
Langista Opublikowano 4 Października 2021 Opublikowano 4 Października 2021 Zacisk najlepiej odpowietrzaj w rękach (jakiś klocek między tłoczek a jarzmo) i pilnuj aby zawór odpowietrzający był na samej górze. Z tymi tylnymi trzeba czasami się pobawić aż całe powietrze zejdzie.
...radek... Opublikowano 4 Października 2021 Autor Opublikowano 4 Października 2021 4 minuty temu, Langista napisał: Zacisk najlepiej odpowietrzaj w rękach (jakiś klocek między tłoczek a jarzmo) i pilnuj aby zawór odpowietrzający był na samej górze. Z tymi tylnymi trzeba czasami się pobawić aż całe powietrze zejdzie. Muszę odpowietrzyc oba zaciski czy tylko ten ktory wymieniłem?
pila24 Opublikowano 4 Października 2021 Opublikowano 4 Października 2021 5 minut temu, Langista napisał: Zacisk najlepiej odpowietrzaj w rękach (jakiś klocek między tłoczek a jarzmo) i pilnuj aby zawór odpowietrzający był na samej górze. Z tymi tylnymi trzeba czasami się pobawić aż całe powietrze zejdzie. Dobrze jest go pierw zalać płynem z tłoczkiem częściowo wysuniętym,wtedy szybko idzie.
Dev Opublikowano 4 Października 2021 Opublikowano 4 Października 2021 Godzinę temu, ...radek... napisał: nie mam ręcznego. Spadła linka z zaczepu
...radek... Opublikowano 4 Października 2021 Autor Opublikowano 4 Października 2021 1 minutę temu, Dev napisał: Spadła linka z zaczepu No właśnie nie. Zaciąga się do samej góry.
