Potrzebny(vcds) do laptopa
4 godziny temu, Hassano napisał:
I tak dopytam odnośnie tego kluczyka, na pewno da sie zaprogramować kluczyk z innego auta? Bo już czytałem że vcds tego akurat nie potrafi zrobić
jeżeli chcesz zgrać go do Immo do z innego auta to żadnym programem tego nie zrobisz bo potrzebne nowe pestki no i pin , ale w b7 są dwa systemy Immo ( Immo 3 lub 4 )  w zależności od silnika , przy Immo4 nic nie zrobisz vcds
Ja mam akurat A5 z 2011r więc modelowo do a4 to jest B8 i z tego co wiem to da sie używany kluczyk z innego auta zakodować do mojego ale nie vcds'em tylko jakimś innym programem.. vcds akurat tego nie potrafi :) tak na marginesie jest ktoś z okolic Gliwic kto sie tym zajmuje bo mam tylko jeden kluczyk a chciałbym dokupić jeszcze 2 i zakodować
No żeby używany kluczyk zgrać do A5 czy tam a4 b8 to trzeba specjalistycznego sprzętu za trochę $$$ - na Śląsku na pewno kogoś znajdziesz , jak nie to we Wrocławiu jest Ćwiara z Auditeam forum , on tu też się kiedyś udzielał ale chyba usunął kontotu masz stronę na Facebooku https://m.facebook.com/AutoelektronikaVAG/
Edytowane przez Banan
Kurde do Wrocławia troche km jest :P Sam już coś tam szukałem ale może akurat ktoś z forumowiczów sie tym zajmuje albo sam robił w mojej okolicy i kogoś poleci
Zapytaj kolegi @Deniro masz niedaleko do niego.  To jego firma. Klucze też kodują.
NAVIECUTRONIC.PL
chip tuning
Mam takie pytanko, dostałem kabelek do VCDS'a ale niestety niema do pobrania wersji pl. Byłby ktoś tak miły i podesłał swój plik do instalacji ale żeby był w polskiej wersji :)
góry dziękuje
Pokaż jak wygląda ten kabel najpierw.
To jest ten który wysłałem wyżej w linku
9 minut temu, marky2552 napisał:
Nie moge otworzyć linku jakiś błąd.. tam jest fotka kabla czy plik do pobrania??
plik do pobrania
17 minut temu, marky2552 napisał:
a z tego  linku ?
WWW.MEDIAFIRE.COM
Tak z tego moge pobrać :) już sie ściąga zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Tylko na górze pisze że to jest wersja testowa, czyli mam rozumieć że za chwile będzie trzeba wykupić licencje??
Edytowane przez Hassano
Nie trzeba będzie...zresztą pomyśl, jak można wykupić licencję na klonowany sprzęt ?
Niby racja ale wole dopytać :) poza tym to moja gafa bo to nie vcds jest jako wersja testowa tylko winrar mi tak sie wyświetla :D:D
Przy pierwszym uruchomieniu tam jest jakaś rejestracja wymagana, trzeba to zrobić ze swoimi danymi czy da sie ten krok pominąć??
Witam, podepnę się pod temat. Dostałem kabel VAG171 Dual-K & CAN USB niestety bez oprogramowania. Ponoć pracował razem z VCDS 17.... . Może ktoś poratować sterownikiem i vcds-em?
a ma ktoś może sam kabel na sprzedaż?
Polecam Alli za około 130zł kupisz i jest nowy. Nie wiem czy jest sens kombinować ze starszymi modelami a i tak pewnie ktoś będzie chciał ze 100zł
Witam !
Jest ktoś kto pomoże odnośnie interfejsa clon którego na początek potrzebuje przy wymianie do napełnienia nowego filtra paliwa.
Edytowane przez Ass
