a4 b6 130hp brak mocy
Witajcie Panowie,
pacjent to "MAŁYSZ" kolegi, jak w temacie 1,9 tdi 130hp po dodaniu gazu brak mocy, zbiera się jakby miał 60 kucy.
Co zostało w aucie zrobione:
EGR wymieniony, wężyki podciśnienia, zawór N75, kolejny zawór jak  N75 nie pamiętam nazwy, 3-ci zawór klapy gaszenia, przepławka,
co zostało wyczyszczone:
map sensor, kolektor ssący, intercooler
Sprawdzone strzykawką geometria otwiera się
sprawdzony dolot na ciśnienie i trzyma
Próbowałem zrobic logi dynamiczne i statyczne na niedawno kupionym interfejsie 20.12
a wiec:
003, 008 i 011
Monday,08,November,2021,15:44:08:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 20.12.0.0
Data version: 20201124 DS322.0
www.Ross-Tech.com
                Address 01: Engine  (038 906 019 JL)
15:43:52 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
  1260 /min  Engine speed 790-870
  255.0 mg/str  MAF (specified) 230-310
  279.3 mg/str  MAF (actual) 210-350
  84.5 %  EGR duty cycle 40-75%
15:43:52 Group 008: Injected Quantity(IQ) limitation (3rd gear - 3000rpm - full load)
  1260 /min  Engine speed 2850-3150
  7.7 mg/str  IQ driver's req 65-70
  39.8 mg/str  IQ via rpm(Torq) 47-51
  20.0 mg/str  IQ via MAF 47-60
15:43:52 Group 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
  1081.2 mbar  Spec. intake press. 2200-2400
  971.1  Actual intake press. 2100-2600
  92.4 %  D.cycle MAP 35-80%
011 i 010
Monday,08,November,2021,15:42:58:00009
www.Ross-Tech.com
15:41:54 Group 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
  1365 /min  Engine speed 2850-3150
  1550.4 mbar  Spec. intake press. 2200-2400
  994.5  Actual intake press. 2100-2600
15:41:54 Group 010: Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
  445.9 mg/str  MAF 900-1250
  969.0 mbar  Atmos. pressure sensor -f96-
  971.1  Intake air press. 2100-2600
  46.3 %  Throttle 100%
006 i 004
Monday,08,November,2021,15:39:20:00009
www.Ross-Tech.com
15:38:00 Group 001: Injected quantity
  861 /min  Engine speed 790-870
  7.7 mg/str  Injected quantity 3.0-9.0
  7.1°KW  Spec. Inj. duration 3-8 °Ck.
  74.7°C  Coolant temp 80-110°C
15:38:00 Group 004: Unit Injectors valves command
  1176 /min  Engine speed 790-870
  0.3 °BTDC  Spec start of inj. 4BTDC-2ATDC
  3.6°KW  Spec inj. duration 3-8 °Ck.
  0.0°KW  Synchro. angle -3..+3°Ck.
statyczne
001
Monday,25,October,2021,19:13:04:00009
www.Ross-Tech.com
19:12:22 Group 001: Injected quantity
  882 /min  Engine speed 790-870
  7.1 mg/str  Injected quantity 3.0-9.0
  6.6°KW  Spec. Inj. duration 3-8 °Ck.
  45.0°C  Coolant temp 80-110°C
004
Monday,25,October,2021,19:15:03:00009
www.Ross-Tech.com
19:14:47 Group 004: Unit Injectors valves command
  3.1 °BTDC  Spec start of inj. 4BTDC-2ATDC
  6.6°KW  Spec inj. duration 3-8 °Ck.
013
Monday,25,October,2021,19:16:48:00009
www.Ross-Tech.com
19:16:26 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
  0.24 mg/str  Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
  -0.07 mg/str  Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
  0.09 mg/str  Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
  -0.28 mg/str  Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
018
Monday,25,October,2021,19:18:55:00009
www.Ross-Tech.com
19:18:17 Group 018: PD valve status(after 1 min idling- coolant>80°C)
  0.0  Cyl 1 0
  0.0  Cyl 2 0
  0.0  Cyl 3 0
  0.0  Cyl 4 0
023
Monday,25,October,2021,19:20:36:00009
www.Ross-Tech.com
19:20:14 Group 023
  -10.0  (no units)
  -20.0  (no units)
  -2.0  (no units)
  -16.0  (no units)
Nie wiem dlaczego nie zapisuje w formie csv aby moc wrzucic na vaglogi i miec tabele z wynikami, moze cos  z vcds?
co jeszcze to podczas gdy nie ma mocy to widać bo wzrasta zużycie paliwa do 40l na chwilówce
Bez loga to tu raczej nie powróżymy...
Spróbuj przez pomiary rozszerzone jak tu:
https://www.goapr.com/support/vcds_logging/
wrzuć obroty, przepływkę actual i spec i turbo actual i spec -  na początek
fakt linku już działają , fakt że coś z tymi logami pomodziłeś niepotrzebnie i dlatego nie poszły pewnie na vaglogi.
Ciężko się te logi wczyta w taki sposób i może ktoś inny bardziej kumaty coś tu wyhaczy. Widać tylko całkowity brak kontroli nad turbo, przeładowuje aż miło.
Masz bardzo mocne przeładowanie nawet do 2960 mbar... strażnik jak pamiętam jest na 2600 mbar, więc przechodzi w tryb awaryjny i wtedy jest uczucie muła totalnego...
Więc albo coś pomieszane z podciśnieniami albo geometria turbiny staje i turbo pompuje ile wejdzie...
Ok. Przynajmniej wiem gdzie szukać. Dziękuje i dam znać niebawem co i jak
A wiec sprawdzone podciśnienia, wszystko ok, wymienione turbo, nadal to samo.
co jeszcze się ujawniło… jak pomału dodaje się gazu do 2k obrotów to auto  auto/ turbo działa jak skurczybyk tzn działa wszystko jak należy przynajmniej z odczucia. Ale jak się dzwonię odrazu do podłogi to wtedy muli/ nie idzie jak trzeba
moze to coś pomoże
prosze o radę
Zrób log na tej nowej turbinie.
Nie pokręciliście coś z wężykami od podciśnień?
Poszukać schemat podłączenia i poprawić
wrzucam nowe logi faktycznie wężyki nieprawidłowo, zobaczcie czy faktycznie jest ok teraz.
Ale zbiera się ladnie
To fajnie że śmiga jak należy
Coś mi nie otwiera tych logów. Ale jeżeli ma kopa i niema notlauf_a to git
:P A pisałem...
Te logi są słabe jakieś... jak chcesz możesz zrobić jeden porządny z grupy 003+011 wtedy ocenimy.
W dniu 30.11.2021 o 08:35, kamil-vag napisał:
:P A pisałem...
Racja dałem d*py, zrobię log jeszcze raz jak będę miał chwile i wrzuce . Dzieki
Jest ktoś w stanie sprawdzić logi z poprzedniego postu. Z góry dzieki
Na pierwszy rzut oka nie ma sie do czego przyczepić. Nic tylko jeździć.
