[B6 BBK] S4 Avant Pinczi'ego
DEVE czyli mówisz że heble z S4 to to samo co prosiaki?
jest minimalna róznica w skutecznosci, duza róznica w wadze na korzyść 6-tłoka
do zacisku od prosiaka idzie jakościowo dużo lepsza tarcza i klocek w porównaniu z S4-ką
to co zalozył Pinczi to zwykła tarcza od starego ML-a i zwykły klocek
wiec gdzie tutaj jest poprawa skuteczności hamowania ???? niestety, nie ma i nie bedzie
Pinczi poprawił sobie tylko samopoczucie tym zestawem wydając niepotrzebnie kasę
ale o tym nie bedziemy dyskutowac bo to jego sprawa i kasa, ja jedynie unaoczniam pewne działania
codziennie zmagam sie ze sprawami zwiazanymi z hamulcami i staram sie na forum pomagac
każdemu kto poprosi o pomoc w tej dziedzinie, robie to bezinteresownie i nie zarabiam na tym pieniędzy, ale i tak wydaje mi sie że jestem zbyt mało przekonujący skoro wielu z Was i tak postepuje wbrem moim sugestiom, z czasem okazuje sie że jednak miałem rację bo jest płacz, nie zjadłem wszystkich rozumów, nie mam monopolu na wiedzę i nie chcę sie tutaj wymądrzać ale czasami krew mnie zalewa gdy wszystkie moje wysiłki idą psu w d....e :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Oczywiście nie chodzi tutaj o Pincziego, on mnie nie pytał o radę :no: :no: :no:
u mnie i u siemiana siedza ori oslony wiec temat zalatwiony :)
tak czy owak, muszą tam być
Wydaje mi sie ze nie masz racji. Jezdzac na jednym i drugim zestawie mam jakies porownanie i jestem w stanie ocenic co lepiej hamuje, nieprawdaz ? (przynajmniej subiektywnie)
Poza tym czy tarcza i klocek ktore sa seryjnie montowane w S4 to sa jakies niezwykle ?
A idac twoim tokiem rozumowania, to jesli polozymy obok siebie takie same tarcze i takie same klocki, tylko w jednym zestawie beda ori zaciski S4 a w drugim te 6-tloczkowe, to z twoich wypowiedzi wynika ze nie bedzie zadnej rownicy w hamowaniu albo nawet te od S4 bede lepiej hamowaly. Jakos to do mnie nie przemawia
Poprostu nie jestem wstanie zrozumiec dlaczego (na zdrowy rozum) dlaczego niby nie ma byc roznicy
Fly, ty odczules jakas roznice czy tez uwazasz ze nie bylo warto zmieniac ?
hamulce to nie tylko zaciski, również tarcze i klocki oraz inne elementy ale o ty pozniej
jezeli te wszystkie elementy razem są wysokiej jakości wówczas mamy dobre hamulce
zmiana samych zacisków przy montazy zwykłych tarcz i klocków nie daje pożądanych efektów
teraz pytanie, w czym zaciski 6 tłoczkowe mają byc lepsze w porównaniu z jednotłoczkowym zaciskiem Ate w Twoim aucie ??????
tym że mają 6 tłoczków ? nie
w tym że powierzchnia trąca klocka jest większa porównując klocki z tych zacisków ? nie
średnica tarczy hamulcowej ? tez nie
kolejnym elementem który jest wązny a którego nie brałes w momencie montazu zacisków jest sama pompa hamulcowa, która w przypadku Q7 vs A4 ma dużo większą wydajnosc ponieważ jest róznica w masie obu pojazdów
przerabiałem kilka a4-ek na zaciski z Q7 tudzież z purchawki i nie było zadnych echów i achów
po montazu, niektórzy klienci byli wrecz zrezygnowani
osobiscie nie uważam ze montaz tych zacisków to zły pomysł ponieważ jest kosztowny i wymaga zmian
ogromna ich zaletą jest to że są bardzo lekiie w porównaniu ze std zaciskami Ate
ale mam pomysł, proponuje wykonac testy drogowe na tych hamulcach z Q7, zrobic film
auto bedzie zatrzymywac sie z predkości powiedzmy 130km/h
ja z chęcia przygotuje auto z dokłądnym opisem montowanych elementów
zapodamy to wszystko i porównamy wyniki, ucinając tym wszelkie spory na ten temat
ktoś jest chętny ???? :kox: :kox: :kox: :kox: :kox:
Skoro tak uwazasz to powiedz mi, dlaczego (przy seryjnych tarczach i klockach) wszedzie sie nie montuje zwyklych zaciskow 1-tloczkowych ?
Tylko np. w Q7 czy Cayenne montuja 6-tloczkowe ?
Czemu w RS6 nie montuja ceramicznych tarcz i klockow na 1-tloczkowym zacisku ? skoro taka tarcza i klocek tak samo bedzie hamowal w zacisku 1 jak i 6-tloczkowym ?
Ja nie mowie ze nie masz racji, ale poprostu nie trafiaja do mnie twoje wypowiedzi.
Caly czas mowie o porownaniu dwoch zaciskow z tymi samymi tarczami i klockami
z prostej przyczyny, bo nie są odpowiednie do tego auta
musisz zrozumiec że w hamulcach wszystkie elementy są ze sobą sciśle powiązane
a montaż zacisków z Q7 do audi to jest jak wyrwanie zdania z kontekstu
gdybys zamontował wszystkie elementy powiedzmy z RS6, 8-tłok tj, tarcze, klocki, zaciski, pompe i servomechanizm, wówczas mogłbys mówic że masz zajeboste hamulce, bo tak by było
a gały poleciałyby Ci na półke podczas ostrego hamowania
ja nie moge mowic o roznicy, bo nie mialem hebli S4 345mm, mialem krotko 320mm na zacisku z S4 B5 i to w porownaniu do 6-tloczkow i 345mm kompletnie nie hamowalo.
siemian mial S4 345mm i mowil, ze Prosiakowe hamuja lepiej (nie ma przepasci, ale jest lepiej).
pozwolicie że wtrące swoje 3zdania :cool1:
jeśli chcecie porównywać wydajność hamulców to należałoby zrobić to najlepiej w dwóch samochodach w których przebieg zamontowanych hamulców i ich użytkowanie było podobne (tj brak przegrzania itd)..
Bez sensu jest twierdzenie że "te nowe które zamontowałem duuużo lepiej hamują" bo zazwyczaj cała zmiana zacisku wiąże się również ze zmianą tarcz i klocków :gwizdanie: więc twierdzenie że "poprzednie hamowały gorzej" tym bardziej jeśli zmienia się je po jakimś okresie użytkowania do mnie nie trafia.. Chyba że zmieniający pamięta dokładnie jak hamowały poprzednie kiedy były nowe :decayed:
Temat hamulców to temat rzeka i przy całym szacunku dla klubowiczów wydających kasę na hample obiektywnie czytając różne wypowiedzi cała zmiana to dla mnie często przerost formy nad treścią, ale każdy ma prawo do zamontowania ładniejszego zacisku :wink4: i ja to całkowicie rozumiem :hi:
  • 5 miesięcy temu...
bardzo dobra inwestycja:thumbup1: gratuluje autka
felge masz kozak:slina:
  • 2 miesiące temu...
mi się felga nie podoba ale autko jest MEGA :jerk:
rozmiar ok, ale felga taka se
Przy lepszej glebie ta felga lepiej by wyglądała.
pisałem o wzorze, nie o glebie :wink:
wzór beznadziejny moim zdaniem :wink:
powiec gdzie dorwałeś carbony ?:jerk:
Felgi slabeee.
  • 3 miesiące temu...
No Pinczi pierwszy raz przegląda Twój wątek i gratki takiego smoka:jerk:
