A4 B5 1995 1.8t quattro AEB>AWT (1781cm3 + k04-064 = 400hp+)
Rozumiem że honowanie i Ori korby to taki żart???
Żartowałem tylko z hamulcami. Bardziej niż honowanie martwią mnie male nieszczelnosc na zaworach wydechowych. Mam nadzieję że się uklepie.  :)
Nie docierałeś zaworów z gniazdami ?
To inna glowica niż ta która mialem rozebrana. Ta rozebrana jest w pełni zregenerowana i czeka na pacjenta. Ta która założyłem jest po przebiegu około 20tys km. Jeździła z mocą około 300hp. Potem ogarniała 350hp+ ale silnik nie wytrzymał strojenia. Dobrze przyjmowala zaplon więc sądziłem że ogarnie. Możliwe że wałek ciśnie na szkanki i nie pozwala sie zawora domknąć. Jak będzie jakiś zonk to zleci czapka.
Przyszło pare gratów. Korek magnetyczny oleju i nowe wahacze. Będzie rozporka do przodu na fajnych nastawach geometrii. Na przodu siada chyba 312mm zeimmerman i ferodo premium. Tarcze leżały pare lat w szafie w domu i lekko je przylaplo. Do tego stalowy oplot który jest w drodze. Mam używane tarcze 320 i aluminiowa zwrotnice i zastanawiam się co będzie lepsze. Na tyl tez lekko wieksza tarcza.
received_1311328209387904.jpeg.e9c22413bf3ad9c6b97968162836f6d7.jpegreceived_893338201333654.jpeg.8c40aa61febbd5798d101806d9203819.jpegreceived_453001969883637.jpeg.19763174deb47ee767fb3777d1be7dbf.jpeg
Nieźle się zapowiada, ciekaw jestem efektu "końcowego" ;) powodzenia !
Dzieki za dobre słowa :)
Przyszła turbawka wiec zapowiada się dalszy ciąg prac. Będzie trzeba zrobić jeszcze raz przejściówkę na me7.5  bo ta ktora zrobiłem się sprzedala. Będzie trzeba wykonać sprzeglo i zamontować turbo i wymienić szpilki trzymające dp. Niedługo relacje.
Edytowane przez bandyta928
Ostateczne przymiarki do założenia turbawki. Pasowanie węży wodnych i olejowych. Konstrukcja splywu oleju. Wszystko zrobienie przy zachowaniu oryginalnego wyglądu. Mocowanie turbo pasuje w miejsce mocowan klimatyzacji.received_345905987191923.jpeg.f12e87ce249b576e9eea9c1899a97568.jpegreceived_991290245121307.jpeg.e1c1ec5f3471a45c1c3ec3a86a5a65fe.jpeg
Witaj.
Projekt żyje?
Lewą ręką się przeżegnałem jak patrzyłem na zdjęcia i czytałem co tu się dzieje ???
Powodzenia i czekam na aktualizacje ?
Raczej projekt padł :decayed:
