Po zmianie wiązki drzwi nic nie działa
Witam zmieniałem dziś wiazke w drzwiach kierowcy moja była już zmęczona życiem wiec postanowiłem kupić uzywke o tych samych numerach i zamontować.Kiedy wszystko złożyłem do kupy okazało się że nic nic nie działa szyby,centralny zamek,głośniki nie pokazuje również ze drzwi są otwarte na fisie i świeci caly czas podświetlenie nóg kierowcy pomyślałem ze może kostkę wpiełem za lekko albo nie podłączyłem któregoś przewodu do modułu zamka w drzwiach ale sprawdziłem wszystko dobrze niewiem co się mogło stać miał ktoś podobny problem?
Edytowane przez Kali 4444
Włożyłeś uszkodzoną wiązkę. Sprawdzałeś czy przewody nie są połamane? Czy przewodzą?
W tej co kupiłem jeden przewód był przerwany więc połączyłem i zaizolowalem.
Najwidoczniej było więcej uszkodzonych skoro po wymianie nie działa. Czarów na świecie nie ma.
Hm odwijalem cała taśmę parciana po całej długości wiązki i nie widziałem żadnych uszkodzeń.
Od kiedy przewody sprawdza się tylko optycznie?
Miernik ciągłości do ręki i będzie widać czy wiązka jest sprawna.
Edytowane przez pelonek1
No może I mój błąd ze nie sprawdziłem tego czy jest ciągłość prądu tylko" na oko"
3 minuty temu, pelonek1 napisał:
Miernik ciągłości do ręki i będzie widać czy wiązką jest sprawna.
Miernik mam jutro wyjmę i sprawdzę to
No bez sprawdzenia się nie obejdzie.
A tak wogle to który przewód we wiązce odpowiada za oświetlenie nóg  jeśli taki jest i który za centralny zamek.Prosze o wyrozumiałość znam tylko podstawy w elektryce.
Tu nie szukaj, które odpowiadają za co. Świeci się, bo nie wykrywa zamkniętych drzwi. Do tego jak nie działa cała reszta, to mogłeś kupić wiązkę z zupełnie innych drzwi, np. z Anglika.
Wiązkę kupiłem o tych samych numerach co moja poprzednia.
Jak masz poprzednią jeszcze, to porównaj, czy kable są tak samo osadzone.
Edytowane przez Langista
Kable w pinach identycznie są  osadzone tak samo jak w poprzedniej kolory również się zgadzają naprawdę dziwna sprawa ze na starej wiązce prawie wszystko hulało oprócz głosnikow I otwierania auta z pilota a na tej co kupilem takie cyrki.No nic wyjmę ja jeszcze raz i zobaczę czy wszytko ok.
A więc tak na nowej wiązce którą kupiłem jest ciągłość prądu na wszystkich przewodach wkładam ja do auta nie działają szyby centralny zamek głośniki nic do tego świeci się podświetlenie nóg i stukają zamki z tyłu i oświetlenie nóg z tyłu miga robi się jakieś zwarcie chyba a znów na starej wiązce nie ma ciągłości na 2 kabelkach na cienkim pomaranczowo-zoltym cienkim i pomarańczowo-brązowy cienki.Wie ktoś od czego one są?
Pomarańczowo-zielony can high, pomarańczowo-brązowy can low.
Wytłumaczysz mniej więcej za co są odpowiedzialne? bo u mnie słabo z elektryka.
No i lipa włożyłem Stara wiązkę z nadzieją ze chociaż szyby beda działać centralny zamek itp a tu dalej to samo jakieś zwarcie się zrobiło ehh zamiast naprawić to jeszcze pogorszyłem jutro umowie się do elektryka bo już nic sam nie zrobię jak pech to pech.
