Pianki na przednich błotnikach a4 b6
Witam , panowie szukam szukam i nie mogę znaleść :glupek2:. Wie ktoś jaki jest numer pianki która jest  w oryginale przyklejana na górną   cześć błotników przednich ?  Jak otworzy śię przednią maske to są  one widoczne po prawej i lewej stronie takie małe pianki , są one naklejone blisko  plastikowego szerokiego podszybia , nie wiem po co ona tam są ale tak patrząc i myśląc to może są po to aby usztywniać maske po zamknięcia w czasie jazdy
8E0 823 721 A uszczelka str. lewa1
8E0 823 722 uszczelka str. prawa1
daj sobie z tym spokój :D
To są uszczelki i zapobiegają one przedostawaniu się wyziewów z komory silnika do wnętrza pojazdu, bo w podszybiu siedzi wlot powietrza do dmuchawy. Aby ona nie zaciągała oparów do wewnątrz na ścianie grodziowej masz gumową uszczelkę a na błotnikach te pianki.
Wielkie dzięki  kolego
Dzięki raz jeszcze , tak na marginesie to  skąd masz te info ?
Nie pamiętam skąd, parę lat temu szukałem informacji na ten temat bo mi się ta uszczelka urwała i ją zgubiłem. Prawdopodobnie z ASO jak ją kupywałem. Nie pamiętam już.
Myślałem że masz jakąś lekture do wglądu
