Wyciek z silnika
Cześć. Zauważyłem że pod pokrywą z prawej strony silnika (patrząc od strony widoku kierowcy) jest jakiś wyciek. Wrzucam zdjęcia. Co to może być?
9 minut temu, rafirator napisał:
Co to może być?
Umyj silnik i obserwuj skąd cieknie, inaczej się nie da.
Są barwniki świecące pod UV, które dolewasz do oleju. Podobnie jak do układu klimatyzacji.
Ok Panowie, dzięki za odpowiedzi. Tak myślę że po prostu oddam mechanikowi, zobaczymy co powie
Z Egra Ci leci, norma w tych silnikach, możesz zmienić Egra, a za jakiś czas będzie to samo.
Hmm, jeśli nie będę tego robił to ma to jakieś negatywne konsekwencje?
Jeśli leci faktycznie tylko z EGRa to nie ma to większych konsekwencji. Po prostu olej jest w dolocie (to normalne) i tyle. Jedynie musiałbyś sprawdzić czy leci tylko stąd. Pytanie jeszcze w jakim stanie jest turbo. Bo to jest tak, że w dolocie jest zawsze jakaś ilość oleju, ale jeśli jest jej bardzo dużo to znaczy, że turbo puszcza go już za dużo. dobrze by było ściągnąć dolny przewód (najniższy w układzie) i sprawdzić ile z niego oleju wyleci, jeśli 50-100ml to jest ok. Zwykle leci olej z ośki na której zawieszona jest klapa gasząca. Jakie robisz dolewki od wymiany do wymiany?
Ogólnie czuję że auto nie ma takiej mocy jak powinno (od kiedy je kupiłem). Często włącza się tryb awaryjny jak jadę.ok 100km/i z wielkim trudem auto delikatnie przyspiesza, nawet gdy depne gaz do dechy. Pierwszy raz zmieniałem teraz olej, ale wcześniej dolalem nieznacza ilość oleju (po zakupie delikatnie go ubyło, ale wtedy jeszcze nie było wyciek). Wyciek pojawił się niedawno, po wymianie oleju i jego filtra
