Maniek25lcaa Opublikowano 2 Maja 2022 Opublikowano 2 Maja 2022 Witam Szanowne grono. Czy jest możliwośc usunięcia błędu klockow hamulcowych w a4 b6 Vagiem, jeśli tak to proszę o podpowiedź. Takie mam kodowanie jak w zalaczniku. Pozdrawiam Serdecznie
steve69 Opublikowano 2 Maja 2022 Opublikowano 2 Maja 2022 Czy ja dobrze rozumuję - zapaliła ci się kontrolka ostrzegająca o zużytych klockach hamulcowych, a ty zamiast zmienić klocki chcesz ją wyłączyć w VCDS?
Maniek25lcaa Opublikowano 2 Maja 2022 Autor Opublikowano 2 Maja 2022 Dobrze rozumiesz, jeśli połowa klockow jest dobra to uwazasz ze trzeba wymienić? Tak teraz produkują klocki ze zatapiają czujnik w połowie klocka, a nie powiem kontrolka irytuje.
pelonek1 Opublikowano 2 Maja 2022 Opublikowano 2 Maja 2022 44 minuty temu, Maniek25lcaa napisał: Dobrze rozumiesz, jeśli połowa klockow jest dobra to uwazasz ze trzeba wymienić? Tak teraz produkują klocki ze zatapiają czujnik w połowie klocka, a nie powiem kontrolka irytuje. Zajrzyj od wewnątrz to zobaczysz czy jest połowa Tak czy inaczej to chyba tego nie wyłączysz, kiedyś też próbowałem w C6 wyłączyć bo nie miałem klocków a musiałem na szybko przegląd zrobić. Przegląd zrobilem bez wyłączania a diagnoście nie przeszkadzała świecąca kontrolka od hamulców bo wg Niego, jak klocki jeszcze się nie skończyły to wystaczy
Muskel1 Opublikowano 2 Maja 2022 Opublikowano 2 Maja 2022 (edytowane) 2 godziny temu, Maniek25lcaa napisał: Dobrze rozumiesz, jeśli połowa klockow jest dobra to uwazasz ze trzeba wymienić? Tak teraz produkują klocki ze zatapiają czujnik w połowie klocka, a nie powiem kontrolka irytuje. Być może spoglądałeś na zewnętrzny klocek, który jest mniej zużyty. Spójrz na trn wewnętrzny przy tłoczku, bo ten jest najprawdopodobniej już zjechany skoro kontakt zwiera z tarczą. Edytowane 2 Maja 2022 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 2 Maja 2022 Opublikowano 2 Maja 2022 1 godzinę temu, pelonek1 napisał: Tak czy inaczej to chyba tego nie wyłączysz, kiedyś też próbowałem w C6 wyłączyć bo nie miałem klocków a musiałem na szybko przegląd zrobić. Wyłączyć się nie da ale wystarczy wyciągnąć przewód z klocka i kontrolka zgaśnie gdyż działa ona na zasadzie zwarcia/zamknięcia obwodu do masy.
pelonek1 Opublikowano 2 Maja 2022 Opublikowano 2 Maja 2022 Godzinę temu, Muskel1 napisał: Wyłączyć się nie da ale wystarczy wyciągnąć przewód z klocka i kontrolka zgaśnie gdyż działa ona na zasadzie zwarcia/zamknięcia obwodu do masy. Wiadomo jak to działa i kolega który tutaj zapytał też myślę że wie. Pytanie było o wyłączenie VCDSEM bo zapewne koledze nie chce się brudzić i co najmniej ściągać koła żeby to zrobić inaczej 1
Maniek25lcaa Opublikowano 2 Maja 2022 Autor Opublikowano 2 Maja 2022 Pelonek1 dzięki że przynajmniej Ty zrozumiałeś sens postu? nawet nie tyle że brudzić bo to akurat nie problem, ale chciałem zwyczajnie w świecie się dowiedzieć czy jest taka możliwość, bo wewnętrzny klocek też jest jeszcze całkiem całkiem więc szkoda wyrzucać tylko po to aby wyłączyć kontrolkę. Tak czy inaczej dzięki wszystkim za poświęcony czas i chęć pomocy. Pozdrawiam
pelonek1 Opublikowano 2 Maja 2022 Opublikowano 2 Maja 2022 28 minut temu, Maniek25lcaa napisał: Pelonek1 dzięki że przynajmniej Ty zrozumiałeś sens postu? nawet nie tyle że brudzić bo to akurat nie problem, ale chciałem zwyczajnie w świecie się dowiedzieć czy jest taka możliwość, bo wewnętrzny klocek też jest jeszcze całkiem całkiem więc szkoda wyrzucać tylko po to aby wyłączyć kontrolkę. Tak czy inaczej dzięki wszystkim za poświęcony czas i chęć pomocy. Pozdrawiam Pytanie zrozumiałem ale sensu działania już nie do końca. Skoro kontrolka się zapaliła to klocków od wewnątrz na pewno nie masz już połowy. Oczywiście możesz jeszcze trochę pojeździć ale powoli szykuj się do wymiany bo te klocki nie kosztują majątku i nie wymienia się ich często, przynajmniej w moim przypadku.
Muskel1 Opublikowano 2 Maja 2022 Opublikowano 2 Maja 2022 Być może kabel przy klocku jest ułamany i ma przetartą izolację i zwiera gdzieś do metalu.
