Pompowtryskiwacze 1.9 TDI AVF
Witajcie klubowicze. Nie wiem co już mam kompletnie robić. Po raz nty robię już pompki do mojego auta i jestem już wykończony tym wszystkim... Zrobiłem już praktycznie wszystko w tym silniku, a on dalej robi swoje... Zachowuje się jakby miał autyzm i przypomina sobie, ze musi się popsuć. Kolejny raz wypada mi zapłon na cylindrze (tym razem to nr2, a wcześniej wypadał na 3). Mam kompletnie zregenerowana głowice wraz z mosiężnymi tulejami pod pompki. Pompki juz nie wiem ile razy mialem robione, wymieniane. Proszę doradźcie coś, bo już nie mam siły na to.
A może wiązka ? Zakładałeś nowa oryginalna?
Niee nic nie robiłem z tych rzeczy, bo cały czas walczę z pompkami. Chwile jest ok i po miesiącu się odzywa inny cylinder
No to zajrzyj do wiązki na początek podoginaj piny i będziesz widział czy jest poprawa. Tak samo sprawdź złącze wiązki z tyłu głowicy czy piny są czyste. Daj jakieś logi, jak tam bip wygląda albo korekcje. Pompki wszystkie mają te same numery ? Kompresja w cylindrach jaka ?
BIPy własnie spoko wyglądają, bo nie przekraczają 10 i -10. Korekcje na 2 cylindrze wariują i do 2,99 skaczą. Dodatkowo na 2 cylindrze wypadał zapłon (po sprawdzeniu vcds) Po rozgrzaniu auta było OK, ale na pewno sytuacja się powtórzy. Kompresja do sprawdzenia,a pompki nie wiem, czy maja te same nr, ale te do sprawdzenia
Edytowane przez keq
Ja bym na Twoim miejscu sprawdzil kompresje.
pozniej na drugim miejscu wiazka
jaki masz przebieg?
Problemy z kompresja sie same nie naprawiaja i nie przenosza na inny cylinder. Ja bym stawial na niepoprawny montaz PD. Wystarczy ze zastosowano sruby dociskajace lub kpl. uszczelnien w marnym zamienniku.
Oleju nie przybywa?
Spusc paliwo z filtra do sloika i pokaz jego zdjecie.
Póki co dostałem podmieniony PD i narazie jest OK. Jesli sie cos zmieni, to wtedy bedzie dzialanie
Przebieg 262k
Edytowane przez keq
Spuść to paliwo do sloika dopoki nie zatankowales. Bedziesz wiedzial czy problemem byl PD czy problem z jego montazem.
Zrobilem plukanke do pompek TECiem 2000. Filterek byl miescami CZARNY i padl mi. Nie odpala
Jak paliwo bylo czarne to spaliny dostają sie przez podkladke termiczna i dolny oring- niepoprawny montaz PD( nie wyczyszczone/ za slabo dokrecone/ dokrecone na starą śrubę/ dokrecone na chińska śrubę z plasteliny) lub uszkodzona przylgnia w glowicy pod podkladka termiczną.
Teraz siadły jakieś pompki i nie wiem co robić..
Raczej nie padly a sa zapowietrzone a raczej zaspalinowane ;) pompki do wytargania i do obejrzenia dolne oringi
Edytowane przez nadybek
Dokładnie trzeba też obejrzeć przylgnie na sitku pompki czy nie ma na niej wżerów, jak na zdjęciu pomiędzy czerwonymi strzałkami:
Po lewej OK, po prawej już prawie na całej szerokości wyżarte... :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
A jaki jest do tego dostęp?
Ta cała przylgnia rozumiem jest na PD'ku?
Edytowane przez keq
No wszystko masz na zdjęciu...
Miałeś w ręku albo widziałeś kiedyś wymontowaną pompkę ?
Tak. Mam dwie w garażu. To jest ta iglica i pod tą metalowa podkładka termiczna. Dobrze kumam? Sorki, że tak dopytuje, ale jestem znerwicowany ta cała sytuacja
Edytowane przez keq
Tak. I obejrzyj jak po wyciagnieciu wyglada ten czerwony oring. Jak jest poszarpany to spaliny przechodza pod podkladka.
Dostalem 4  pompki do sprawdzenia. Swoje mam w garazu i jutro porobie zdjecia. Poki co jezdzi i dobrze pracuje
Dolne oringi byly wywalone? :whistling:
