AndrzejK. Opublikowano 15 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2022 Tak się zastanawiam jeszcze..... Czy przez ten przewód stopu na 1 pinie co idzie do lampy można wykluczyć,że jest tam sterowanie PWM?
Muskel1 Opublikowano 15 Czerwca 2022 Opublikowano 15 Czerwca 2022 6 minut temu, AndrzejK. napisał: Tak się zastanawiam jeszcze..... Czy przez ten przewód stopu na 1 pinie co idzie do lampy można wykluczyć,że jest tam sterowanie PWM? Trzeba by oscyloskop podpiąć aby mieć pewność.
AndrzejK. Opublikowano 15 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2022 To słabo....,jak tak myślę czysto łopatologicznie to na zdrowy rozum to PWM do stop/pozycja musi/powinno być w okolicach tego okablowania/wiązki, bo nigdzie nie natknąłem się, że trzeba to podpiąć do jakiegoś ekstra kabla nie będącego "w pobliżu" lub wręcz w wiązce. No ale to moja płytka teoria i może nie mieć wiele wspólnego ze stanem faktycznym.
MaTeo85 Opublikowano 16 Czerwca 2022 Opublikowano 16 Czerwca 2022 W b7 jak dobrze kojarzę, to większość żarówek jest sterowana sygnałem pwm. Jeśli chcesz hak, to dlaczego nie wsadzisz oryginalnego modułu haka który działa w tej platformie? Oczywiście z ledowumi lampami w przyczepce sobie nie radzi, ale ze zwykłymi tak.
AndrzejK. Opublikowano 16 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2022 (edytowane) Jak napisałem wcześniej hak mam już założony+ wiązka z modułem firmy Quasar, dobra jakościowo rzecz, nie trzeba nawet tego kodować. Problem mam jedynie z właściwym podpięciem stopu, pozycyjnych i przeciwmgielnego, bo na załączonej fotce nie mogę zajarzyć co to za przewód który dopinam do stop/pozycja i przeciwmgielne/pozycja. W aucie I platformie rowerowej ledów nie mam, więc ten problem mam z głowy.... Edytowane 16 Czerwca 2022 przez AndrzejK.
AndrzejK. Opublikowano 16 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2022 Poniżej cytat jaki dostałem z innego forum w odpowiedzi na sposób podpięcia tych przewodów ze zdjęcia z instrukcji wiązki, jak to oceniasz patrząc chłodnym okiem? "znajdujesz w lampie lewej przewód od stopu i pozycji i tam sie wpinasz i analogicznie przewód przeciwmgielne i robisz to samo czyli rd-bk pozycja lewa i stop na jednej żarówce , a bu przeciwmgielne."
AndrzejK. Opublikowano 17 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2022 Mam jeszcze jedną prośbę do Ciebie: mógłbyś mi namierzyć jakiego koloru jest przewód prądowy i gdzie go znajdę który zasila trzecie światło stopu (to na szybie) Dzięki.
Muskel1 Opublikowano 17 Czerwca 2022 Opublikowano 17 Czerwca 2022 Są dwa przewody, brązowy masa i czarno-czerwony zasilanie. Zasilanie idzie do MCE na pin nr. 8 czarnej 23 pinowej kostki.
AndrzejK. Opublikowano 17 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2022 Pin nr 8 , 23 pinowa kostka, a gdzie ona będzie, gdzie ją znajdę? Ten trzeci stop na szybie jest "czysty" z tego co się orientuję,nie powiązany z pozycyjnym dlatego go potrzebuję odnależć....
Muskel1 Opublikowano 17 Czerwca 2022 Opublikowano 17 Czerwca 2022 Kostka jest w MCE (moduł centralnej elektryki) nad pedałami pod deską rozdzielczą.
AndrzejK. Opublikowano 17 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2022 No niezle....ale mam nadzieję, że gdzieś przy tej trzeciej lampie stop znajdę (zobaczę go) ten kabel zasilający czarno-czerwony jak napisałeś.. Jak on tam przy tej lampie wychodzi pewnie nie wiesz, a może wiesz, jeżeli tak to daj info, dzięki z góry.
Muskel1 Opublikowano 18 Czerwca 2022 Opublikowano 18 Czerwca 2022 Niestety nie wiem którędy jest puszczony.
AndrzejK. Opublikowano 23 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2022 Piszę ten post w kwestii zakończenia tematu, aby spuentować, gdyż "misja" została zakończona pomyślnie, a nieładnie by było zostawiać tak temat nie zakończony Reasumując hak założony, wiązka podpięta, wszystko działa jak należy łącznie z "odcięciem" czujników parkowania po podpięciu przyczepy/platformy oraz wyłączeniu świateł przeciwmgielnych w aucie, a zostawieniu w przyczepie/platformie. Dodatkowym plusem jest też to,że po zakończeniu instalacji wiązki nie trzeba/nie musiałem programować/wgrywać modułu do auta. I na zakończenie jeszcze raz duży ukłon w Twoją stronę Muskel1, bo bardzo mi pomogłeś w ogólnej kwestii tego tematu.
Muskel1 Opublikowano 23 Czerwca 2022 Opublikowano 23 Czerwca 2022 jak finalnie podłączyłeś? W czym leżał problem?
AndrzejK. Opublikowano 23 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2022 Wiesz....czasami to co wydaje się być proste człowiek sam komplikuje, ale ja akurat siebie tłumaczę, gdyż na co dzień nie wykonuję takich akcji, a tu od początku do końca rozpoczynając od montażu haka, a kończąc na elektryce haka z modułem robiłem to sam. Podłączenie: okazało się, że przewód stopu z lampy to przewód sygnałowy PWM dla stopu/pozycji, więc do niego wpiąłem się przewodem stopu i pozycją z wiązki haka. Przewód pozycyjnych z lampy nie dotykałem, bo on "obsługuje" tylko pozycyjne na drugiej żarówce w lampie. Do przeciwmgielnego z lampy podpiąłem przewód przeciwmgielnych z wiązki haka ( w przypadku sygnału PWM wystarczy tylko raz wpiąć przewód z pozycyjnym od haka do wiązki auta, a ja to uczyniłem już do przewodu stop z auta jak napisałem wcześniej). Pozycyjnego do prawej lampy z wiązki haka również nie podpinałem, a dlaczego wyjaśniłem powyżej. Kierunki i wsteczny to wiadomo, 1:1. I to tyle. Aha, moduł jest na tyle spoko,że nie trzeba go wgrywać/programować z autem, sam się "nauczył" wszystkiego i "zaprzyjaznił z autem Finalnie całe oświetlenie platformy działa prawidłowo łącznie z "odcięciem" czujników parkowania po podpięciu platformy oraz wyłączeniem przeciwmgielnych w aucie a zostawieniu w platformie.
Muskel1 Opublikowano 23 Czerwca 2022 Opublikowano 23 Czerwca 2022 To super, że mod powiódł się i wszystko działa jak powinno
AndrzejK. Opublikowano 23 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2022 Jestem dokładnie tego samego zdania.
