A4 B8 **ALLROAD ** LIFT / by Pablo
Motormaniak
15 minut temu, Motormaniak napisał:
Nic się nie działo i nie dzieje, nawet jak jest auto po mapie to nie kopci jeżeli jest zrobiony dobrze , a jak ktoś wycina dpf i kata i zostawia  chmurę za sobą no to wiadomo że słabo.  Co do tych kominów to taka wada fabryczna z tymi czarnymi końcówkami.
Dlatego napisałem, że może jakiś "tjuner" do***ał za dużo paliwa to wtedy jest słabo i nawet jak cała ekologia siedzi to auto kopci. Coraz częściej mam niezły :polew: jak wyprzedza mnie np. diesel za grubą kasę a kopci jak stary zajeżdżony diesel, no ale przecież zapi***ala i objechał 16 letnie 1,8 T i to się dla niektórych tylko liczy :grin:
Nie wiem jak jest z Twoim autem, być może ten typ tak ma i wszystko z nim w porządku. Jeśli tak ma być to jeździć i niczym się nie przejmować jak końcówki czarne.
  • Lubię to 1
21 minut temu, Ivanek napisał:
Glebisz bo nie masz pneumatyki?
W B8 nie było pneunatyki.
Mam takie same rury w CGLC. Przed programem już takie były. Auto jedynie 146k przebiegu:whistling:
Widzę sami znawcy na forum, nie każdemu musi się to podobać
Chcesz ,żebyśmy wszyscy pisali ,tak obniżaj to jedyna słuszna droga? Czy każdy może wyrazić swoją opinie?
Te kominy mnie zdziwiły bo mam przedlifta z caha i czyściutkie ,zresztą w większości diesli z dpf tak jest. Ja na co dzień też po wertepach nie śmigam ,ale na urlopie lub weekendy potrafię wjechać w trudniejszy teren. A to że
szersza to śmiech - tylko nakładki, nadwozie i płyta ta sama.
 Nie każde auta z dpf sa czyste nie mówię tylko o marce audi.  Progi są inne szersze od zwykłej b8 , a co do tego co napisałem  jest szersza przez ten pakiet czyli przez nakladki na każdym elemencie blacharskim, ale co do nakładek to i elementy jak progi , błotniki są inne i nie pasują od zwykłej b8.
Dobry materiał do modów , zglebisz , dodasz koło , hamulce i bedzie malina.  B)
Półosie inne jak w a4 i „konstrukcja„  jest wzmocniona...
z autem jest wszystko ok pod wzgledem spalania, nie kazde 2.0tdi ma czysty komin
To uroki aktualizacji softu po dieselgate.CGLC z fabrycznym softem ma rury czyste a w akcji serwisowej coś tak namotali że częściej wypala DPF a rury czarne.
Jak kupiłem nie miała softa DG wgranego. Rury już były lekko okopcone. Teraz fakt więcej.
Sąsiad miał CGLC na starym sofcie i rury były czyste
Nie myślisz wgrać z powrotem softa fabrycznego?
po co jak ma już po wirusie
Myślałem nad tym ale jest jeden problem. Gdybym chciał zrobić program to trzeba by go robić ze sterownikiem na stole. Także mam tutaj trochę wątpliwośći. Tak czy inaczej mimo tego że dpf wypala się 3x częsciej auto pali mniej. Za pewne na sofcie bez dg + podobny program jak mam teraz osiągnąłbym jeszcze lepsze wyniki.
Skończmy temat kominów,  bo to nie o tym mowa w tym poście.
A co do nowości to trochę się dzieje ,
Autko teraz się relaksuje na polerce i ceramice, zdjęcia z początków prac robimy na lustro, korekta czteroetapowa.received_558373729231942.thumb.jpeg.50b7cccd71192bed9b488a21eecdbb76.jpegreceived_413433103965128.thumb.jpeg.d2b7be9225ebce94eb88dd21394ba545.jpegreceived_3160086004238645.thumb.jpeg.af4a68f9d9c12bf6558443a90647f1d5.jpegreceived_1031943771058737.jpeg.f66bbc77fb0021bf18219ec1d453909a.jpegreceived_3275350002750195.jpeg.9e0a53cbc35b03f52a64489abbce3aed.jpegreceived_1688878438127809.jpeg.85f02cb0243480624744f7167f74a91f.jpeg
Edytowane przez Motormaniak
  • Lubię to 1
  • wow 1
fajny allroad, na glebie i fajnym kole będzie :thumbup1:, na ten moment jedynie co mi się nie widzi to czarny emblemat na srebrnej atrapie
Będzie przód cały na czarno, mi też się to nie widzi ale tak kupiłem,  wszystko w swoim czasie.
Auto już po zabiegach lakierniczych,  nie zdążyłem zrobić zdjęć, gdyż auto wylądowało u majstra od skrzyń, było małe szarpniecie na jednym biegu, ale robię gruntowny serwis skrzyni, nowa dwumasa , tarcze sprzęgłowe, kosz sprzęgłowy,  zregenerowana mechatronika , zawory hydrauliczne oleje I filtry i będzie latać długi czas bez problemu.
