Black heban - czyli LZ9W! *FMIC*SOFT*BBS*EXHAUST*SLINE
32 około w dolocie w trakcie jazdy :)
To po co zmieniać?
Z paru powodów .
Jednym z nich było to ,że zderzak odstawał u dołu , IC opierał się o ten czujnik klimy.
Teraz jest obrócony wylotami do góry i już lepszy spas.
Drugi powodów to ilość silikonów .
Tym razem większość jest pospawana a silikony w dwóch miejscach.
Następny powód ... To wrażenie ,że w chłodniejsze dni auto zdecydowanie szybciej się zbieralo , przy obecnej temp. Łapało muła.
Sprawdzę za jakiś czas różnice , ale teraz walczę z maską , jakimś cudem odstaje a poprzednio zamykała się idealnie .
Czyli zderzak się opiera, też tak miałem jak źle go spasowałem.
Odnośnie temperatury to ja nie przekraczam 50 w dieslu i jest naprawdę dobrze, nie czuje muła. Jedynie kiedy jak długo auto stoi i jest nagrzany cały dolot wtedy jest blisko 60°C, szybko ruszając czuć że jest zgrzany ale po kilkuset metrach już jest dobrze. Fmic 550x140x65.
O ! Podpowiedz mi proszę gdzie może się opierać , gdzie jest błąd z mojej strony . Chętnie to porpawie , bo mam wrażenie ,że maska może się otworzyć 😅
Odboje powinny opierać się o maskę prawdę ? Niestety brakuje paru mm
Ja nie powinienem się wypowiadać w temacie spasowania przodu 🤣
Nie mam pewności więc nie chciałbym wprowadzać w błąd, u mnie zamknięta maska wygląda jakby była otwarta.
  • Haha 1
Przy jakiej temperaturze? Przy spokojnej jeździe w trasie 8-10°C więcej niż temperatura otoczenia, ale to DSMIC w BEXie.
To na FMIC w BFB w tych samych warunkach wychodzi podobnie tj. plus 10 st. C do temp. otoczenia.
W przypadku seryjnego turbo K03 wystarczy cooler z 2,0 TFSI. ;)
Przy temperaturze 33-36 stopni na dworze w dolocie było około 32 stopni podczas normalnej jazdy , wszystko ponizej 100km/h.
Obecnie jest k03s i jakieś 260-270 koni . ( po zmianie dolotu i IC na większy nie hamowałem ) .
Jeśli wrócą temperatury wyższe znowu , to zmierzę dolot przy IC 230 , narazie czekam . Obecne temperatury na dworze to 27-29 stopni.
Hybryda?
Tak, hybryda od Geremiego.
Dzisiaj mierzyłem temp dolotu .
34 na dworze - 29 w dolocie.
Potrzebuje teraz informacji od Was. Czy warto ciąć dolną kratkę w zderzaku s line i jakoś " wyeksponować" IC ? Duża różnica będzie z dostawaniem się powietrza ?
Ja coś słyszałem że pomaga zrobienie "kierownicy" z jakiegoś plastiku czy tam gumy właśnie, żeby powietrze wpadając środkową kratką nie uciekało na boki tylko prosto w fmic.
Chciałem to zrobić ale odpuściłem temat. Według mnie więcej da natrysk cieczy na intercooler.
Gdyby nie to że brakuje tam wiecznie miejsca w tym aucie , to podłączyłbym wentylator. Kierownica w sumie też nie najgorszy pomysł. Drukarka 3D przeskanować i zrobić wkład . Ale czy przy 260/70 koniach warto ? :D
Nie o konie tu chodzi. Z tego co kojarzę to powyżej 50 lub 55 stopni są obcinane dawki, przez co wpada moc. Ważniejsze jest tu, żeby nie przekraczać pewnej wartości.
Prosty przykład chipa w 1,9 na smic, tam jest żar że dobijałem do 90 stopni przez co wcale nie jeździło się przyjemnie.
Według mnie jeśli utrzymujesz okolice 30 stopni to olałbym temat...
I o to mi chodziło ! : D Dzięki ! Fakt , faktem jeszcze będę robił ingerencję w stożek . tzn- dostarczanie powietrza , kupiłem kierownice z s4 ale jeszcze nie wiem jak ją zamontować . Wiem , że idzie od nadkola do zderzaka / fartucha
Panie jaki stożek...wyrzuć to Pan bo szkoda turbo. Nie w A4 to raz, nie w takie moce to dwa. Wkładka KN.
Przez wkładkę K&N'a też świat widać ;)
Lepsze to niż stożek. Kolega w 3.0 też zmądrzał i go wywalił. Czarny był że...
