Ciężko odpala i nie równo pracuje na benzynie
Witam od jakiegoś czasu mam problem z ciężkim oddalaniem oraz nierówną pracą na PB na LPG wszystko ok nawet jak skończy się gaz to na benzynie szarpie jakby brak mocy. Ostatnio wymieniałam olej i filtry paliwa mahle może chwilę lepiej i dalej to samo. Brak błędów
Załóż stary filtr paliwa i sprawdź czy się poprawi. Zmierz ciśnienie paliwa po zapłonie i odpaleniu.
Na zapłonie ciśnienie 0 na nowym i starym na odpalonym stary 3 bary nowy Bosch 2 bary krecąc rozrusznikiem nabija ciśnienie
Po zapłonie powinno być 3,5, a na odpalonym i obciążeniem stałe 4bary.
Z pompy jak podłączyłem na zasilaniu to Skala się skończyła w manometrze. W czym może być problem ?
Jak jesteś pewny pompy to filtr paliwa zmień, tylko ORI z ASO, największe prawdopodobieństwo, że będzie ok, z zamiennikami bywa przeróżnie.
Wymieniony filtr paliwa i wszystko wróciło do normy
Jaki założyłeś?
W dniu 12.08.2022 o 10:04, Patrykbfb napisał:
Jaki założyłeś?
Made in China czy germany bo różne się trafiają
Sam mam taki i będę zmieniał na MANN'a, bo ten jakoś słabo wykonany jest i pompa na nim wyje.
