DeeJay_Kill Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Jeszcze raz pozwolę sobie zapytać - czy ktoś robił białe podświetlenie zegarów w liczniku z żarówkami? Ja posiadam takowy i tarcze z czerwoną farbą, więc ciekaw jestem, czy ktoś już próbował ją zdrapać i założyć żarówki oraz jaki to przyniosło efekt. Pozdrawiam. Nie drap nic bo zepsujesz, do mnie jada tarcze z biala (czyli przezroczysta w sumie) farba (oj wiadomo o co chodzi) i bede kombinowal, a zarowki zmienie ne ledowe w takich oprawkach jak dotycczas tylko biale lub minimalnie blekitne zeby byly ale nie neibieskie , zoabczymy jaki bedzie efekt mysle ze do konca tygodnia wykonaja i wysla zamowione tarcze Gdzie te tarcze zamawiałeś?
Cysiu Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 oki dzieki to teraz dla wszystkich dla porownania jest foto jak wyglada w oryginale a jak przerobione z czerwonego na biale
mrogal Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Gdzie te tarcze zamawiałeś? na allegro od tacho pro
Petara Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Dzis i ja również zmieniłem podświetlenie u siebie...Zastosowałem diody 3528 Białe odcień zimny efekt: 1 Etap wymieniłem tylko w małych"zegarkach" aby porównać sobie które lepsze białe czy czerwone 2 Etap wymiana wszystkich na białe Efekt Końcowy:Jestem średnio zadowolony z efektów jakie uzyskałem...Samo podświetlenie białe jest spoko natomiast wskazówki nie dają rady i pod wpływem białego światła staja się takie"pomarańczowe".Gdzy udało się uzyskać efekt Mocnych czerwonych wskazówek byłbym super zadowolony.A Wy co sądzicie na ich temat?Sory za jakość zdjęć,ale były robione telefonem.
bin85 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Witam, sam myślałem na zmianą podświetlania no i właśnie pojawia się problem ze wskazówkami. Z predkościomierzem i obrotomierzem nie bedzie chyba problemu bo tam sa osobne diody od podsietlania wkazówek i kolega mógł je zostawić ale z małymi wskaźnikami jest już problem bo podświetlają go już tylko dwie diody które oświetlają tarczę i wskazówkę i trzeba by coś wykombinować, wyrezać jakąć osłonkę i dołorzyć diode czerwoną która by podświetlała wskazówkę. Poniżej przedstawiam fotkę o które diody chodzi
Petara Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 yhym...Tylko jest jeden problem..Nie posiadam takiej płytki którą pokazałeś na zdjęciu...U mnie jest taka jak na początku tematu... :gwizdanie:
bin85 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 To faktycznie komplikuje trochę sprawe pozostaje chyba dołorzyć czerwoną diode z osłonką która bedzie tylko oświetlała wskazówkę.
Cysiu Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 a ja niemam osobno podswietlanych wskazowek sa pokryte jakas farba i po wymiane 12 diod na biale tzn po 5 na duze zegary i po 1 na male wskazowki sa czerwone nie pomaranczowe a zastosowalem diody o ile pamietam 1206 mniejsza jasność ale itak świecą bardzo ładnie poroewnywalnie do ori białych
Petara Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 No ja jak założyłem te 1206 to były jakby zółte w porównaniu do tych które mam teraz więc sobie je odpuściłem...
Cysiu Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 zobacz jak jest na zdjeciach ktore wrzucilem jest wszystko elegancko na biało i czerwone wskazoweczki[br]Dopisany: 06 Sierpień 2009, 10:40_________________________________________________moze uzyles zwyklych bialyc te co ja zamontowalem to sa 1206 white warm i daja nawet taka lekko niebieskawa poswiate a nie zolta
Petara Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Te 1206 to zamówiłem dokładnie takie: http://www.allegro.pl/item679823661_art_led_smd_1206_super_white_330mcd_c%20%20%20ena_za_10szt.html I to one swiecą na zółtawo...
Cysiu Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 to są jakieś super white a ja mam warm white i to może jest ta różnica[br]Dopisany: 07 Sierpień 2009, 01:21_________________________________________________w bydgoszczy napewno jakiś elektroniczny sklep masz wiec warto podejść i dopytać dokładnie o takie co ja montowałem
mario05 Opublikowano 17 Września 2009 Opublikowano 17 Września 2009 Witam kolegów... Skorzystałem z Waszych doświadczeń i również pozmieniałem SMD na białe -poszedłem dalej na przód, i wyjąłem panel klimatronika- jest gdzieś opis przy naprawie wyświetlacza. Posiadam autko z 1997 po I lifcie i mój panel w odróżnieniu od tam opisywanego również jest podświetlany SMD. Wymieniłem diody pod przyciskami i efekt jest super. myślę że jeszcze raz go wyjmę i powrócę do czerwonej diody pod klawiszem "temp+" i wstawię niebieską pod "temp-" (trzeba wtedy poprzecinać gumowy pryzmat żeby się kolory nie mieszały) końcowy efekt pokażę na zdjęciu Pozdrawiam
Cysiu Opublikowano 17 Września 2009 Opublikowano 17 Września 2009 w takim razie czekamy na foto ale juz z klimatronikiem to powli odbiegam od jakiejs koncepcji ktora przyjelo OOOO ale niema co negować i dyskutować na temat gustów
Miszka82 Opublikowano 14 Listopada 2009 Opublikowano 14 Listopada 2009 leszek82 mi się to podoba , tak z ciekawości ile czsu Ci to wszystko zajęło ?
grzes1150 Opublikowano 15 Listopada 2009 Opublikowano 15 Listopada 2009 leszek82 mi się to podoba , tak z ciekawości ile czsu Ci to wszystko zajęło ? Pewnie sporo Same zegary to pikuś ale jeszcze wszystkie guziki w drzwiach, w konsoli no i panel klimatronika.
leszek82 Opublikowano 15 Listopada 2009 Autor Opublikowano 15 Listopada 2009 leszek82 mi się to podoba , tak z ciekawości ile czsu Ci to wszystko zajęło ? Pewnie sporo Same zegary to pikuś ale jeszcze wszystkie guziki w drzwiach, w konsoli no i panel klimatronika. panowie wcale nie tak długo jak się wydaje klimatronik to taka sama zasada jak zegary z przyciskami w desce i na drzwiach troszkę sie męczyłem ale nie było tak źle zegary i klimatronik zrobiłem w jedno popołudnie a jak juz wymyśliłem jak zrobić przyciski w drzwiach i desce to zrobiłem to w drugie popołudnie a że jeszcze mi się nudziło to dodałem sobie podświetlanie pod nogi pozdrawiam
Damiancio24 Opublikowano 27 Lutego 2010 Opublikowano 27 Lutego 2010 ile potrzeba żarówek na sam licznik??
Cysiu Opublikowano 27 Lutego 2010 Opublikowano 27 Lutego 2010 jeśli masz diody to 10 albo 12 niepamiętam dokładnie a jak masz żarówki to niewiem bo niemiałem doczynienia z takimi zegarami
Damiancio24 Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 Mam pytanie czy diody zostały wlutowane na stałe czy poprostu zostały zamienione na takie diody jak oryginalne zarówki czyli wkładane i przekrecane.
