freeman99 Opublikowano 15 Marca 2011 Opublikowano 15 Marca 2011 Czy normalne jest, że po wymianie ledów jednak nie jest równomiernie podświetlona tablica?? Oryginalnie miałem oczywiście diody...
pastaldo Opublikowano 15 Marca 2011 Opublikowano 15 Marca 2011 Czy normalne jest, że po wymianie ledów jednak nie jest równomiernie podświetlona tablica?? Oryginalnie miałem oczywiście diody... Nie wiem jak jest w liczniku który miał wczesniej diody ale w tej gdzie sie wymienia żarówki na diody to jest nie równo
freeman99 Opublikowano 15 Marca 2011 Opublikowano 15 Marca 2011 Tak jak czytałem wcześniejsze posty powinno być ok, ale nie jest hmmm.... Być może ma wpływ na to nie precyzyjne umieszczenie ledów??
pastaldo Opublikowano 15 Marca 2011 Opublikowano 15 Marca 2011 Możliwe Jeszcze tam popatrze u siebie i może tez coś wymyśle na ten temat. Nie wiem jak jest w poliftowych zegarach ale można podobno stonowac podświetlenie filią do przyciemniania szyb tam gdzie jest jaśniej i sie wyrównuje
puertoss Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 Możliwe Jeszcze tam popatrze u siebie i może tez coś wymyśle na ten temat. Nie wiem jak jest w poliftowych zegarach ale można podobno stonowac podświetlenie filią do przyciemniania szyb tam gdzie jest jaśniej i sie wyrównuje jeszcze sie borykasz z tym podświetleniem???
pastaldo Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 Możliwe Jeszcze tam popatrze u siebie i może tez coś wymyśle na ten temat. Nie wiem jak jest w poliftowych zegarach ale można podobno stonowac podświetlenie filią do przyciemniania szyb tam gdzie jest jaśniej i sie wyrównuje jeszcze sie borykasz z tym podświetleniem??? Jeszcze bo nie mam sie kiedy za to zabrać. Cały czas cos ważniejszego
freeman99 Opublikowano 17 Marca 2011 Opublikowano 17 Marca 2011 Pomysł ciekawy z tą folią, najpierw chyba sprawdzę ułożenie diód a następnie jeżeli poprawki nie przyniosą poprawy zabiorę się za cieniowanie folią o efektach oczywiście napisze jak tylko to uczynię...
PARAF Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Uważam, że po-lifta nie warto... "psuć"
pastaldo Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Uważam, że po-lifta nie warto... "psuć" a kto tu mówi o psuciu polifta? Przecierz ta zmiana to zmiana przedlifta na taki efekt jaki jest w polifcie
Krzyh00 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 odswieze temat mam licznik z konca `97 czyli pierwszy lift, pelny fis, zegarek analog z cyframi, do tego wskazniki temp. oleju i ladowania aku. rozebralem, okazuje sie ze sa diody, czyli ok, tylko ze na wskazniki temp wody i paliwa przypadaja 2 diody, czy po ich zmianie na biale wskazowki nie beda swiecic tez na bialo?? byla by lekka lipa.. druga sprawa jakiej lutownicy uzyc? bo mam cos tego typu http://moto.allegro.pl/lutownica-180-w-walizka-akcesoria-gwar-79352-i2023001416.html , jak patrzalem to te diody to malenstwa, a grot w tej lutownicy jest dosc gruby jak najlepiej zdjac wskazowki zeby ich nie polamac? szczegolnie te z malych wskaznikow ma ktos moze fote zegarow po 1 lifcie na bialych diodach po przerobce?
bin85 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 tak sa dwie diody i jeżeli je zmienisz to cały wskaźnik będzie świecił na biało, i trzeba to zrobić tak że te dwie diody czerwone które są wstawić osłonkę żeby świeciły tylko na wskazówkę i dołożyć kolejne dwie aby oświetlały tarczę
pastaldo Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 co do wskazówek to musisz rozebrac i się zorientowac które diody sa odpowiedzialne za wskazówki i jesli sa czerwone to eentualnie je zostawić. Lutownica to nie problem. Jesli masz wprawe w lutowaniu to i taką sobie poradzisz. Staraj sie tylko nie grzac długo w poblizu diodk tylko delikatne dotknięcia aby żeby cyna sie podtapiała. wskazówki z małych zegarków schodza lepiej niz te duże. Jak nie możesz palcami zdjąc to cienki widelec podsuwasz pod wskazówke i ściągasz. Tylko nie szarp na boki co byś nie połamał. foty nie mam bo ja miałem na żarówkach
grabciu Opublikowano 24 Maja 2012 Opublikowano 24 Maja 2012 chce mieć całe podświetlenie jak autor tematu.. łącznie z przyciskami od szyb i całym panelem, zegarem.. ile diod mam zamówić? wszystkie jednakowe? rozumiem ze wszystkie niebieskie + niebieska folia (w zamian za czerwona). Pozdrawiam i z góry dzięki
leszek82 Opublikowano 4 Listopada 2012 Autor Opublikowano 4 Listopada 2012 chce mieć całe podświetlenie jak autor tematu.. łącznie z przyciskami od szyb i całym panelem, zegarem.. ile diod mam zamówić? wszystkie jednakowe? rozumiem ze wszystkie niebieskie + niebieska folia (w zamian za czerwona). Pozdrawiam i z góry dzięki Kolego już nie pamiętam dokładnie ile ich było na licznik było około 12 szt. + wyświetlacz temperatyry ?? szt. + klimatronik ?? szt. + na każdy przełącznik po 1 sztuce więc najlepiej przed zamówieniem rozbież pokolei i policz pozdrawiam
slimaczek89rz Opublikowano 5 Listopada 2012 Opublikowano 5 Listopada 2012 chce mieć całe podświetlenie jak autor tematu.. łącznie z przyciskami od szyb i całym panelem, zegarem.. ile diod mam zamówić? wszystkie jednakowe? rozumiem ze wszystkie niebieskie + niebieska folia (w zamian za czerwona). Pozdrawiam i z góry dzięki Kolego już nie pamiętam dokładnie ile ich było na licznik było około 12 szt. + wyświetlacz temperatyry ?? szt. + klimatronik ?? szt. + na każdy przełącznik po 1 sztuce więc najlepiej przed zamówieniem rozbież pokolei i policz pozdrawiam 12 na cały licznik?? ja naliczyłem więcej... Licznik - 5 Obrotomierz - 8 Olej i Ładowanie - 4 Temperatura i Wskaźnik paliwa - 4 Wskazówki - 4 Hmmm gdzie ja tyle tego naliczyłem?
leszek82 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Opublikowano 11 Listopada 2012 chce mieć całe podświetlenie jak autor tematu.. łącznie z przyciskami od szyb i całym panelem, zegarem.. ile diod mam zamówić? wszystkie jednakowe? rozumiem ze wszystkie niebieskie + niebieska folia (w zamian za czerwona). Pozdrawiam i z góry dzięki Kolego już nie pamiętam dokładnie ile ich było na licznik było około 12 szt. + wyświetlacz temperatyry ?? szt. + klimatronik ?? szt. + na każdy przełącznik po 1 sztuce więc najlepiej przed zamówieniem rozbież pokolei i policz pozdrawiam 12 na cały licznik?? ja naliczyłem więcej... Licznik - 5 Obrotomierz - 8 Olej i Ładowanie - 4 Temperatura i Wskaźnik paliwa - 4 Wskazówki - 4 Hmmm gdzie ja tyle tego naliczyłem? Możliwe że masz racje ja nie miałem wskźników ładowanie i olej tak jak wspominałem wcześniej nie pamiętam dokładnie dawno to robiłem i najlepiej rozebrać i sprawdzić samemu pozdrawiam
rafal141 Opublikowano 12 Listopada 2012 Opublikowano 12 Listopada 2012 da sie zrobic bialo czerwone ale to troche zabawy, zmywanie czerwonej powloki zmywaczem bez acetonu (zajmuje sporo czasu) w .miejsce zarowek biale ledy a pod wskazowkami trzeba topic plastik zeby wstawic tam mala smd i zrobic sciezke lutownica i zamalowac czarnym mazakiem zeby swiatlo czerwone nie lecialo na kilometry, zdjecia mozna zobaczyc na storonie z moja audi
waldi919 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Panowie poratujcie...Potrzebuję zdjęcia/rozpiski gdzie znajdują sie i jaką mają rezystancje rezystory odpowiadające za równomierne podświetlenie licznika(led). Chodzi mi głownie o licznik98r (zegarek z cyframi) ale z białym podświetlaniem też będzie miło widziany. Szukam już trzeci dzień i nie mogę znaleźć a wiem,że ktoś już na forum zamieszczał takie foto bo w widziałem niedawno przypadkiem. Bardzo proszę o pomoc.
Haszus Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Zasadnicze pytanie: Jak poradziłeś sobie z kołkami, które przebijają białą obudowę i odpowiadają za sterowanie zegarkiem z lewej? Po drugiej stronie na płytce jest grzybek, który wciska przycisk, natomiast po stronie białego plastiku od przodu widać jak jakby pierścień na kołku i nie mogę go w żaden sposób zdemontować. Co poradzić?
eskobar6 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 jak dla mnie cały urok audi .......poszedł sie jeb..c toz to prawie jak w golfie czy tylko ja nienawidze vw
