damian8913 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Witam coś popiskuje na zimnym silniku brak już mi pomysłów może miał ktoś podobny problem generalnie nie jest to nic związanego z paskiem klinowym ani jego osprzętem mechanik sprawdzał szczelność kolektora i twierdzi że ma żadnych pęknięć ani nie szczelności turbo nie bierze oleju ani auto nie traci mocy wrzucam mały filmik jakieś pomysły ? Podpowiedzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Rozrząd lub któraś rolka napinacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian8913 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 17 godzin temu, Langista napisał: Rozrząd lub któraś rolka napinacza. Niestety ale nie jest to ani jedno ani drugie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 (edytowane) Wirnik turbiny nie ociera o obudowę? Sprawdzałeś luzy na wirniku? Edytowane 13 Sierpnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Masz nieszczelnosc przy kolektorze wydechowym. Pęknięty albo wydmuchalo uszczelke, bo sie poluzowaly szpilki. Jak sie rozgrzeje to problem znika. Dziękuję i do widzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian8913 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 (edytowane) W dniu 13.08.2022 o 15:44, przem8 napisał: Masz nieszczelnosc przy kolektorze wydechowym. Pęknięty albo wydmuchalo uszczelke, bo sie poluzowaly szpilki. Jak sie rozgrzeje to problem znika. Dziękuję i do widzenia. Niestety tą opcją została wykluczona przez mechanika twierdzi że to sprawdzał i nie ma tam żadnej nieszczelności Edytowane 14 Sierpnia 2022 przez damian8913 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian8913 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 (edytowane) W dniu 13.08.2022 o 13:20, Muskel1 napisał: Wirnik turbiny nie ociera o obudowę? Sprawdzałeś luzy na wirniku? Wirnika nie sprawdzałem w tym tygodniu postaram się tam dobrać choć mechanik twierdzi że to nie turbina ale nie potrafi zlokalizować tego dźwięku Edytowane 14 Sierpnia 2022 przez damian8913 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 (edytowane) 1 godzinę temu, damian8913 napisał: Niestety tą opcją została wykluczona przez mechanika twierdzi że to sprawdzał i nie ma tam żadnej nieszczelności Miałem to samo i walnięta była uszczelka od kolektora. Jeździło to tak 7 lat więc się nie stresuj. Wyszło przy montażu hybrydy, a też różne teorie słyszałem. Edytowane 14 Sierpnia 2022 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
