Wyjąca manualna skrzynia biegów w Audi A4 B8
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez ivan1977,
bez problemu zdejmiesz skrzynię
  • 9 miesięcy temu...
I mnie dopadł temat łożysk w mechanizmie różnicowym(1.8TFSI 170km skrzynia MVQ) , wyczuwalny luz góra / dół na półosi przy skrzyni, halas od 70km/h i im szybciej tym głośniej, po odpuszczeniu gazu dużo ciszej ale nie całkowicie, huczy już od pół roku, lewe w podporze jest ok.
Jest ktoś ze Śląska kto podjął by się wymiany albo dał jakiś namiar na kompetentną osobę? Oczywiście za godne wynagrodzenie😁
  • 2 miesiące temu...
Temat nie jest taki straszny każdy ogarnięty mechanik sobie z tym poradzi
  • 3 miesiące temu...
Witam, mnie chyba też czeka taka operacja, czy można prosić o numery Oem potrzebnych części aby zamówić z serwisu? Jutro podjadę do mechanika i zobaczę czy ogarnę to będąca teraz w Polsce na urlopie. Może znacie kogoś z Warszawy lub okolic co jest obeznany w temacie?
Jestem juz po wizycie u mechanika, po wymianie cisza , moja skrzynia to LLN i zostały uzyte do regeneracji takie numery OEM
Zestaw składa się z dwóch łożysk :
0B1409123 E
0B1 409 422 D
dwóch uszczelniaczy
0B4 409 399 C
0B4 409 400 D
oraz oring pokrywy skrzyni biegów o numerze WHT004074A.
Można kupic tutaj , ale nie wiem czy to oryginalne czy zamienniki, ja mam łożysko z ASO, ogólnie po podaniu VIN tej gosciu dobierze wam to co potrzeba
ALLEGRO.PL
Lub sklep na allegro ASO-VAG-Czesci , oni maja  dostepne czesci OEM , wrzuce screen poniewaz mam ich zawartosc w koszyku na allegro :P
Do całośći nalezy doliczyc olej do skrzyni, oraz dwa uszczelniacze, nie muszą byc OEM , mogą byc CORTEGO czy cos innego
a ponizej stan mojego uszkodzonego łożyska
Edytowane przez pazdzioch
Ponawiam pytanie czy jest ktoś ze Śląska kto mógłby mi wymienić owe łożyska w dyferencjale? 15tys km już z tym jeżdżę i robi się coraz głośniej.
Nawet jestem w stanie pojechać do jakiś sąsiednich województw byle mieć ogarnięty ten temat.
Pozdrawiam wszystkich.
Każdy ogarniety mechanik ci to zrobi, to wcale nie jest taka trudna robota.
Czy trzeba demontować skrzynie czy da radę bez? Skrzynia MVQ silnik 1.8 tfsi 170km cjeb.
u mnie w 2.0 TDI nie byla demontowana skrzynia, w benzynie raczej układ jest taki sam.
Podjedz do swojego zaufanego mechanika i ci powie co  i jak.
