Co ile wymiana rozrządu w A4 B9 2.0TDI?
radekjb
Godzinę temu, Koalakm napisał(a):
no oczywiscie domyslam sie ze wszystko zalezy, pytalem srednio ile trzeba liczyc.
Przy A4 b9 chyba przod nalezy zdjac do tej operacji?
a jak chcesz inaczej ? przez wydech ?
ahh jaki Ty potrafisz byc madry... nie ma to jak dac komentarz nic nie wnoszacy do tematu.
bo jestem mądry i dlatego jestem tutaj na tym forum
nie trzeba demontowac całego przodu, wystarczy go odsunac, warto tez zdemontowac prawa lampe bo przeszkadza
w starszych modelach kombinowali bez sciagania przodu ale to troche jak uprawianie sexu na stojąco w hamaku
tutaj trzeba juz wszystko rozbierac
Ostatnia wymieniałem a5 F5 w ASO ( €650 przebieg 120k)
no i nie ściągają przodu !!! Jest to info z 1ej ręki sam widziałem .
Jedyne co zrobił to podparł silnik od spodu tak że cały się przechylił do tyłu strzelam 10/20 cm i resztę włącznie z pompą wody robione było bez sciągania przodu.
Edytowane przez Lukaa5
32 minuty temu, krzychuG napisał(a):
Czyli robione po omacku, jak kto lubi.
gość klepie pewnie 7 tych pasków w tygodniu , więc nie wiem czy po omacku .
AUDI ASO
Tylko w tym roku trafiły do mnie dwa rozye...ane silniki po takich wymianach rozrządu, więc jak kto lubi.
kurde to nie jest kwestia jak kto lubi , tak w autoryzowanym serwisie audi mi zrobili .
Nie wiem tylko jak ten silnik został obrócony , może jedna poduszka odkręcona , potem rozpiął gumowe wężyki na górze i tyle .
mi tam wszystko jedno jak to robią, ich sprawa
Możesz zdradzić co dokładnie było źle zrobione? co strzeliło ? Ja wymieniałem w kwietniu i jeszcze jeździ ;) ... no ale przód odsówałem :)
Edytowane przez MiruK
Gadałem z kilkoma serwisantami z ASO, 3 miejscowości na śląsku, każdy mówił, że rozrząd robią bez zdejmowania przodu. To wychodzi na to, że w ASO robią źle?
Ja nie powiedziałem ze robia źle .
Ja odsuwam przód i nie cuduje, na 100% wiem że jest dobrze zrobiony
Masakra- zadzwoniłem dziś do ASO aby umówić się na wymianę oleju w skrzyni i rozrząd, a Pan do mnie mówi, że nie muszę wymieniać rozrządu do 140K mil, mieszkam w UK- czyli 225,000km!
Ja mam przejechane 75,000 mil, mówię do niego, że ok, ale mój samochód ma już 6 lat, a on dalej, że nie muszę wymieniać rozrządu, ale jak chce to mogę....
No to droążyłem temat dalej, i powiedziałem, że jak latem byłem na serwisie to mi powiedzieli, że rozrząd już do wymiany bo minęło 5 lat, a on mówi, że ta zasada została zmieniona.
Bądź tu mądry...
Edit: Sprawdziłem w aplikacji MyAudi i faktycznie, kiedyś mi się wydawało, że pisało aby wymienić pasek co 225K km, lub 5 lat, a teraz pisze tylko, że co 225K km.
Edytowane przez dazwid
Jaki płyn  chłodniczy oraz w jakiej ilości należy użyć przy wymianie rozrządu?
5 litrów
Jak chcesz wymienić cały płyn ( nic nie złapiesz ) to 5L mało. Ja kupiłem dwie piątki G13 i nie wiele zostało.
Przy wymianie rozrządu wydaje mi się że praktycznie cały płyn się wypuszcza (chłodnica, wyjęcie pompy) .
Czy od B9 2.0 zalecany jest jakiś konkretny płyn czy jak napisałeś standardowy np. G12evo
Czy należy wymieniać szpilki (śruby dwustronne) przy wymianie rozrządu ? Elsa nakazuje tylko w przypadku jeśli ją uszkodzone. Czy w praktyce się do tego stosujecie?
Edytowane przez A4B9
nie trzeba, sprawdz tylko czy sa dobrze osadzone
Dziękuję .
@dev, czy przy pierwszej wymianie rozrządu (6 lat, 180tyś) należy wymieniać profilaktycznie uszczelnienie wału pomimo tego że nie ma wycieków ?
