Wymiana foteli, pomocy z elektryka
Witam.
Natrafiła mi się okazja wyjścia foteli z S-line B6 do mojego B7. Oczywiście brak kostek na czujnik obecności pasażera ale to mniejsza.
Szukałem na forum lecz nie znalazłem schematu przewodów kostki zielonej (bo to chyba ona jest od podgrzewanych foteli) niestety nie mam klimattonika i chciałbym się wpiąć w podgrzewanie tylnej szyby.
Teraz drugie pytanie podłączyłem kostkę czerwoną (el.ledzwie) i nie działa.Czy tu są potrzebne jakieś przeróbki programu?
Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi
Edytowane przez PiotrZST
Poszukaj dobrze w kilku tematach o wymianie foteli, dołożeniu elektryki drzwi, tam też są schematy. Z Twoich początkowych planów to wróżę spalenie samochodu.
4 godziny temu, Fazii napisał(a):
Czyli jak wymienię klimatronika to
Czarno żółty 4 F1/F2 klimatronik
Czarno biały 2 D16 Klimatronik
Brązowo czarny 1 do C5/C6 klimatronik
Brązowy 3 do masy
Klimatronik brać z B6 czy z B7 czy może są takie same?
Klimatronik musi być z B7. Nie są takie same.
Nawet jak fotele mam z B6?
15 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Tak
A później łącze w ten sposób?
Nie wiem czy ten schemat jest z B7. Musisz podłączyć zgodnie ze schematem dla B7. Nie porównywałem ich dlatego nie wiem czy są takie same.
To teraz ostatnie pytanko mądre głowy. Klimatronik pierwszy lepszy od a4 b7?Czy jak to szukać?Ktoś gdzieś w sieci pisał, że po numerach...VIN czy innych?
Obojętnie jaki byle był od B7 i pasował do wersji kosza na radio (1 DIN lub 2 DIN), w zależności od tego co masz.
  • Super 1
