miki_bak Opublikowano 20 Stycznia 2023 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Witam grupowiczów. Mam taki problem . Moje audi raz grzeje a raz nie . Co będzie przyczyną. Mechanik twierdzi ze klapki od wentylacji się nie otwierają . Jak odbierałem auto od mechanika to powiedział ze nie działa ogrzewanie . A wcześniej działało . Przejechałem się kawałek i zaczęło grzać . Już tak kiedyś miałem ze raz grzali raz nie . Proszę o pomoc .
Langista Opublikowano 20 Stycznia 2023 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Proszę poszukać na forum gotowych rozwiązań, jest podwieszonych wiele tematów z rozwiązanymi problemami a ten jest jednym z nich. To standardowa usterka w audi a4 B5, B6, B7.
miki_bak Opublikowano 20 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2023 5 godzin temu, Patrykbfb napisał(a): A płynu ci nie ubywa? Miałem stłuczkę . Wymieniany był cały pas przedni . Wcześniej było ok . Płynu nie ubywa .
sahipp Opublikowano 20 Stycznia 2023 Opublikowano 20 Stycznia 2023 7 godzin temu, miki_bak napisał(a): Moje audi raz grzeje a raz nie zakładając że płyn się zagrzewa, że nic nie ubywa oraz to że miałeś stłuczkę ( nie wiem jak mocne było uderzenie) ale poszedłbym w kierunku jak koledzy podpowiedzieli coś z klapkami.... sprawdź ręką tak wiesz po męsku czy króćce ,,wodne,, do nagrzewnicy gorące i będziesz miał na 100% odpowiedź... Ogólnie temat prosty lecz upierdliwy, rozebrać wszystko i popatrzeć jak te silniczki pracują... Można chyba jeszcze VAG`iem testy porobić ale ja akurat nie mam doświadczenia w tym....
nik23 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Po kolei 1 podpiąc do komp 2 Sprawdzić błędy 3 zdjąć schowek tam prawie wszystko silniczki klap spray do potencjometrów a którym nie pomoże to kupi same potencjometry i wymieni potem nastawy początkowe i wszystko ma grać
