Aleksandrooo Opublikowano 6 Maja 2023 Autor Opublikowano 6 Maja 2023 No i niestety, po wymianie półosi problem nie ustał, nie zmieniło sie de facto nic. Dalej wibracje na małym/duzym gazie od 3 pod gorke i czwartego caly czas trzęsą całą budą. Niestety ale chyba musze wrócić na koło dwumasowe i sachs performance.
MarioR34 Opublikowano 6 Maja 2023 Opublikowano 6 Maja 2023 Dude , first of all change a mehanic , this way you can change a whole car until you find a problem , second did you chage motor mounts and transmition mount , little 3 sponge mount ?
Aleksandrooo Opublikowano 6 Maja 2023 Autor Opublikowano 6 Maja 2023 All good, motor mounts avon 10k km, gearbox mount lemforder also 10k km. Before changing to singlemass flywheel it was OK, small vibration on the strogest ECU map and 4 gear+
sebek1093 Opublikowano 7 Maja 2023 Opublikowano 7 Maja 2023 Nie hamowałeś tego bydlaka? Bo ciekawy jestem ile Ci się udało wyciągnąć z tego diselka.
Aleksandrooo Opublikowano 10 Maja 2023 Autor Opublikowano 10 Maja 2023 Niestety jeszcze nie, tuner przygotowuje mi klona hamowni drogowej, bo robi mi też inne auta niż moje zdalnie z logami, chcialem go hamować po wymianie na dwutarcz ale niestety.. W dniu 7.05.2023 o 21:34, sebek1093 napisał(a): Nie hamowałeś tego bydlaka? Bo ciekawy jestem ile Ci się udało wyciągnąć z tego diselka. Pojeździłem trochę z tym dwutarczem, ułożyło się - jest lepiej, ale to dalej nie to co bym chciał, na szczęście chyba mam już na niego klienta. Tak więc - zamówiłem nowy docisk Sachs Performance(mój przejął już @Ivanek), do tego nowy dwumas Sachs(2294002198, 1170zł), tarcza sprzęgła z 2.5tdi b7(taka sama jak w avf, 6 sprężyn, 240mm i ten sam numer na tarczy), pojechała do KB - Customs na obicie luk8090s, Docisk już dotarł: W międzyczasie naprawiłem światła podświetlenia tablicy(wymieniłem :D) Założyłem Ledowe wsteczne(po dwóch latach jazdy bez, chciałem zmaksymalizować komfort cofania ): Z problemów które doszły to klimatyzacja.. Raz się załącza, raz nie, gdy się załączy wszystko działa ok - dam na chwilę na econ, odpalę znów i kompresor dobija do 20b, ale wentylatory stoją, kompresor też przestaje działać i klima nie chłodzi. Temperatury zewnętrzne itd. wszystko ok - sprawdzone w blokach pomiarowych VCDS-em. Chcę teraz podmienić przekaźnik wentylatora, może to będzie to, dodatkowo, gdy już nawet załączy się wentylator, to zadane obroty są mniejsze niż te otrzymane + gdy Actual value = 8.8% to wentylatory stoją. Gdyby ktoś miał jakiś pomysł - będę wdzięczny. Parę fotek z VCDS:
george Opublikowano 10 Maja 2023 Opublikowano 10 Maja 2023 Godzinę temu, Aleksandrooo napisał(a): Niestety jeszcze nie, tuner przygotowuje mi klona hamowni drogowej, bo robi mi też inne auta niż moje zdalnie z logami, chcialem go hamować po wymianie na dwutarcz ale niestety.. Stroisz u kogoś z pomorza? Godzinę temu, Aleksandrooo napisał(a): Założyłem Ledowe wsteczne(po dwóch latach jazdy bez, chciałem zmaksymalizować komfort cofania ): Ładnie świecą.
Aleksandrooo Opublikowano 10 Maja 2023 Autor Opublikowano 10 Maja 2023 40 minut temu, george napisał(a): Stroisz u kogoś z pomorza? Ładnie świecą. Niee, tuner jest z Zabrza, poznany przez @Ivanek, zrobił mi już sporo aut i wszystko śmiga Głownie STG1 z eko off, ale poprawiał też softa w podobnym setupie w zółtej b6 Patryka i też jest zadwolony
george Opublikowano 10 Maja 2023 Opublikowano 10 Maja 2023 30 minut temu, Aleksandrooo napisał(a): Niee, tuner jest z Zabrza, poznany przez @Ivanek, zrobił mi już sporo aut i wszystko śmiga Głownie STG1 z eko off, ale poprawiał też softa w podobnym setupie w zółtej b6 Patryka i też jest zadwolony Jarol? Fachowiec od TDI, dobry wybór.
Aleksandrooo Opublikowano 10 Maja 2023 Autor Opublikowano 10 Maja 2023 33 minuty temu, george napisał(a): Jarol? Fachowiec od TDI, dobry wybór. Jarol miałbyc, ale nie chciał zdalnie, jest Marek G ?
Ivanek Opublikowano 10 Maja 2023 Opublikowano 10 Maja 2023 No ode mnie stacjonarnie Marek też blisko dziesiątkę wozów ogarnął. Niebawem do niego zwracam się o nową mapkę na mocniejsze sprzęgło od Olka ?
BartoszSoldier Opublikowano 11 Maja 2023 Opublikowano 11 Maja 2023 Skąd brałeś te ledy w podświetlenie tablicy i wsteczny? Błędem nie rzuca?
Aleksandrooo Opublikowano 11 Maja 2023 Autor Opublikowano 11 Maja 2023 (edytowane) 3 godziny temu, BartoszSoldier napisał(a): Skąd brałeś te ledy w podświetlenie tablicy i wsteczny? Błędem nie rzuca? Tablica allegro: allegro.pl ALLEGRO.PL A wsteczne od znajomego co przerabia lampy, mogę podrzucić kontakt na pw. Dzisiaj pierwsze mycie ręczne po nałożeniu powłoki, bardzo sie nie lubią z wodą Snapchat-1091316975.mp4 Edytowane 11 Maja 2023 przez Aleksandrooo
Aleksandrooo Opublikowano 17 Maja 2023 Autor Opublikowano 17 Maja 2023 Sprzęgło skompletowane, w ten piątek zakładamy Na dwutarcz mam pewnego klienta który już czeka(dobrą cenę dałem, mam nadzieje, że się nie rozmyśli), po sprzedaniu dwutarczu, zamawiam u kolegi Wandeja 6tłok akebono na przód z adapterem i dorzucam tarcze 356x34 z a6 c7 na ebc yellow stuff. Do tego dorzucam nowe łożyska skf i piasty mayle, mam nadzieje, że już się nie będzie giąć i będzie lux Na moje 4tłok q5 razem z tarczami(tarcze pół klocka zużycia, ale po rozgrzaniu delikatnie biją, pewnie po przetoczeniu będzie ok), też już jest klient.
Aleksandrooo Opublikowano 19 Maja 2023 Autor Opublikowano 19 Maja 2023 Dwumas założony, udało się uwinąć w 5 godzinek z pomoca kolegi, mój luk musiałbyć już dość zużyty, bo na nowym 2masie z sachs jest absolutnie cudownie Dwutarcz jak widać po fotach, nie ułożył się nawet dobrze W poniedziałek wyjeżdza do nowego właściciela, a ja nigdy więcej 1masy 1
Aleksandrooo Opublikowano 24 Maja 2023 Autor Opublikowano 24 Maja 2023 Z nowymi hamulcami, wjeżdzają osłony z łapaczami powietrza z vw phaeton Numery które udało mi się znaleźć dla potomnych: NUMER CZĘŚCI: 3D0615448E 3D0615448 E 3D0 615 448 E 3D0615312C 3D0615312 C 3D0 615 312 C
Langista Opublikowano 24 Maja 2023 Opublikowano 24 Maja 2023 Takie coś za bardzo nie pomoże, a nawet narobi szkód, jak nie masz prowadnic powietrza idących od zderzaka, będzie wrzucać błoto z nadkoli wprost na tarcze..
Aleksandrooo Opublikowano 24 Maja 2023 Autor Opublikowano 24 Maja 2023 Będę prowadnice powietrza też dorabiał - o ile zmiesci sie miedzy rurami od dolotu
afroo. Opublikowano 25 Maja 2023 Opublikowano 25 Maja 2023 Na co dzień po torze jeździsz, że tak cudujesz z hamulcami?
Aleksandrooo Opublikowano 25 Maja 2023 Autor Opublikowano 25 Maja 2023 3 godziny temu, afroo. napisał(a): Na co dzień po torze jeździsz, że tak cudujesz z hamulcami? Auto jest używane agresywnie, po konsultacji z dzb i wrk i opowiedzeniu o problemach, byli zgodni - za małe i za cienkie przednie tarcze na taką masę auta, tak więc zakładam większe i grubsze. Te prowadnice powietrza to już moja fanaberia, jeśli można niskim kosztem ulżyć hamulcom to czemu tego nie zrobić?
