[A4 B6] Borówka(LZ5C), AVF+, Quattro, Bose, Bi-Led, 345mm/324mm, GTD2060vz, Światek 268
No i niestety, po wymianie półosi problem nie ustał, nie zmieniło sie de facto nic.
Dalej wibracje na małym/duzym gazie od 3 pod gorke i czwartego caly czas trzęsą całą budą.
Niestety ale chyba musze wrócić na koło dwumasowe i sachs performance.
Dude , first of all change a mehanic , this way you can change a whole car until you find a problem ,  second did you chage motor mounts and transmition mount , little 3 sponge mount ?
All good, motor mounts avon 10k km, gearbox mount lemforder also 10k km. Before changing to singlemass flywheel it was OK, small vibration on the strogest ECU map and 4 gear+
Nie hamowałeś tego bydlaka?
Bo ciekawy jestem ile Ci się udało wyciągnąć z tego diselka.
Niestety jeszcze nie, tuner przygotowuje mi klona hamowni drogowej, bo robi mi też inne auta niż moje zdalnie z logami, chcialem go hamować po wymianie na dwutarcz ale niestety..
Pojeździłem trochę z tym dwutarczem, ułożyło się - jest lepiej, ale to dalej nie to co bym chciał, na szczęście chyba mam już na niego klienta.
Tak więc - zamówiłem nowy docisk Sachs Performance(mój przejął już @Ivanek), do tego nowy dwumas Sachs(2294002198, 1170zł), tarcza sprzęgła z 2.5tdi b7(taka sama jak w avf, 6 sprężyn, 240mm i ten sam numer na tarczy),  pojechała do KB - Customs na obicie luk8090s,
Docisk już dotarł:
W międzyczasie naprawiłem światła podświetlenia tablicy(wymieniłem :D)
345671794_208776648579378_1929487971346105565_n.thumb.jpg.2ec5f66adc23e7e61c8d880b1224b02c.jpg
Założyłem Ledowe wsteczne(po dwóch latach jazdy bez, chciałem zmaksymalizować komfort cofania :P):
344537144_933878991159630_4601206606249538506_n.thumb.jpg.f832b9704d1d3012daf0d74999980841.jpg
Z problemów które doszły to klimatyzacja..
Raz się załącza, raz nie, gdy się załączy wszystko działa ok - dam na chwilę na econ, odpalę znów i kompresor dobija do 20b, ale wentylatory stoją, kompresor też przestaje działać i klima nie chłodzi.
Temperatury zewnętrzne itd. wszystko ok - sprawdzone w blokach pomiarowych VCDS-em.
Chcę teraz podmienić przekaźnik wentylatora, może to będzie to, dodatkowo, gdy już nawet załączy się wentylator, to zadane obroty są mniejsze niż te otrzymane + gdy Actual value = 8.8% to wentylatory stoją.
Gdyby ktoś miał jakiś pomysł - będę wdzięczny.
Parę fotek z VCDS:
345655908_793369485644298_6768513047978360463_n.thumb.jpg.f5774b1e9ce330f0bb67409887480aed.jpg344454220_1894130744313412_3763000184868476374_n.thumb.jpg.4dd075350b46508fada3cd5fb9130c51.jpg344574313_203531742481357_2543065182268369339_n.thumb.jpg.39592cd4f88b3e21fdfa88b0706ab134.jpg
Stroisz u kogoś z pomorza?
Ładnie świecą. ;)
Ładnie świecą. ;)
Niee, tuner jest z Zabrza, poznany przez @Ivanek, zrobił mi już sporo aut i wszystko śmiga ;) Głownie STG1 z eko off, ale poprawiał też softa w podobnym setupie w zółtej b6 Patryka i też jest zadwolony :)
Jarol? Fachowiec od TDI, dobry wybór.:thumbup1:
Jarol miałbyc, ale nie chciał zdalnie, jest Marek G ?
No ode mnie stacjonarnie Marek też blisko dziesiątkę wozów ogarnął.
Niebawem do niego zwracam się o nową mapkę na mocniejsze sprzęgło od Olka ?
Skąd brałeś te ledy w podświetlenie tablicy i wsteczny? Błędem nie rzuca?
Tablica allegro:
ALLEGRO.PL
A wsteczne od znajomego co przerabia lampy, mogę podrzucić kontakt na pw.
Dzisiaj pierwsze mycie ręczne po nałożeniu powłoki, bardzo sie nie lubią z wodą :whistling:
344550935_793384225407789_3698227800470436171_n.thumb.jpg.0a5ae6b457910ae5d8ab4c96140cba5d.jpg20230511_205009.thumb.jpg.243bfa2e14780b0184346ebf81fd6d77.jpg
Edytowane przez Aleksandrooo
Sprzęgło skompletowane, w ten piątek zakładamy :whistling:
Na dwutarcz mam pewnego klienta który już czeka(dobrą cenę dałem, mam nadzieje, że się nie rozmyśli), po sprzedaniu dwutarczu, zamawiam u kolegi Wandeja 6tłok akebono na przód z adapterem i dorzucam tarcze 356x34 z a6 c7 na ebc yellow stuff. Do tego dorzucam nowe łożyska skf i piasty mayle, mam nadzieje, że już się nie będzie giąć i będzie lux :)
Na moje 4tłok q5 razem z tarczami(tarcze pół klocka zużycia, ale po rozgrzaniu delikatnie biją, pewnie po przetoczeniu będzie ok), też już jest klient.
345872058_9438839746187741_2834296396920245722_n.thumb.jpg.8311ec7291b8dc11d36e7ff8bcdbf853.jpg
Dwumas założony, udało się uwinąć w 5 godzinek z pomoca kolegi, mój luk musiałbyć już dość zużyty, bo na nowym 2masie z sachs jest absolutnie cudownie ;)
Dwutarcz jak widać po fotach, nie ułożył się nawet dobrze :P
W poniedziałek wyjeżdza do nowego właściciela, a ja nigdy więcej 1masy ;)
dwuatarcz2.thumb.jpg.22967dcadc16b82b82f458fc3db829d4.jpgdwutarcz3.thumb.jpg.28f55fe816cb7b4f2af1c50a210e7899.jpgdwutarcz1.thumb.jpg.bb6943c4596a9c4057fd4eb6e2403942.jpg
  • Super 1
Z nowymi hamulcami, wjeżdzają osłony z łapaczami powietrza z vw phaeton
Numery które udało mi się znaleźć dla potomnych:
NUMER CZĘŚCI:
3D0615448E
3D0615448 E
3D0 615 448 E
3D0615312C
3D0615312 C
3D0 615 312 C
Takie coś za bardzo nie pomoże, a nawet narobi szkód, jak nie masz prowadnic powietrza idących od zderzaka, będzie wrzucać błoto z nadkoli wprost na tarcze..
Będę prowadnice powietrza też dorabiał - o ile zmiesci sie miedzy rurami  od dolotu
Na co dzień po torze jeździsz, że tak cudujesz z hamulcami?
prędzej motor zagotuje jak te hamulce
Auto jest używane agresywnie, po konsultacji z dzb i wrk i opowiedzeniu o problemach, byli zgodni - za małe i za cienkie przednie tarcze na taką masę auta, tak więc zakładam większe i grubsze.
Te prowadnice powietrza to już moja fanaberia, jeśli można niskim kosztem ulżyć hamulcom to czemu tego nie zrobić?
