Przeróbka lamp w Audi A4 B9 z USA na EU
Czyli widzę, że zdania są podzielone odnośnie tych kierunków i jedyne co zostaje to czekać aż auto przypłynie. Tak właśnie się zastanawiałem bo wyczytałem gdzieś, że często przy lampach full led były najczęściej pomarańczowe kierunkowskazy.
włącznik masz faktycznie jak trzeba
No opcje jak widać są dwie, jednoznacznie nikt nie odpowie niestety bo jak widzisz każdy z nas ma jakieś doświadczenia inne, natomiast koledzy mają racje że przeciwmgłowe może być razem z kierunkowskazami czerwonymi.
No to czekamy, odezwę się jak auto już będzie u mnie z ostatecznym werdyktem
On 2/16/2024 at 12:31 PM, Muskel1 said:
Najpierw musisz ściągnąć w menadżerze plików odpowiedni zestaw danych. Najlepiej BCM2_a4 8w0907064bc.zdc
Czy do A4 b9 lift bedzie ten sam plik zdc do pobrania ? Czy jakis inny ?
Inny. Odpowiedni do zamontowanego BCM2 8W1...
Autko przyjechało i kierunki są czerwone jednak
W dniu 31.05.2023 o 20:45, Damianex napisał(a):
Kupiłem diody  LY G6SP tak jak z poradnika, one są aż tak małe?
Witam ponownie, jestem w trakcie przeróbki lamp, do tej pory wszystko idzie dobrze. Wymieniłem już diody - podłączyłem do samochodu i wszystko działa jak powinno. Teraz sprawa odnośnie przewodów. Przeciąłem tak jak w poradniku jeden przewód który odpowiadał za ''+'' do płytki z diodami stopu oraz go wyprowadziłem na zewnętrz lampy (na zdjęciu czerwony przewód). I teraz mam dwa pytania. Gdzie mam podpiąć ten czerwony przewód wyprowadzony z ''+'' płytki z diodami stopu oraz jak mam przesunąć piny w kostce 4 PIN aby podłączyć do tego po jednym przewodzie które pójdą ze sterownika BCM2? Z tego co rozumiem przewód poprowadzony z BCM2 ma się spiąć z białym przewodem tylko jak to teraz przesunąć na wtyczce ?
Edytowane przez konradb9
Czy ktoś jest w stanie polecić majstra do przeróbki instalacji i odpowiednie zakodowanie tylnych lamp EU w przedlifcie w okolicach Nowego Sącz?
@wrclaguna
Chyba za gruby przekrój kabla dałeś? Daj odpowiedni, do tego konektor i włóż w kostkę . Co prawda sam nie przerabiałem ale oddawałem do przeróbki i u mnie nie widać poza miejscem cięcia i spawania lampy aby było coś dokładane. wpinam kostkę + dokładam kabel lampa -> moduł i działa. Oczywiście po kodowaniu i parametryzacji.
Jeśli komuś to pomoże- nie trzeba ściągać zderzaka zeby poprowadzić kable. Wystarczy z lewej strony odkręcić 4 srubki od nadkola, śrubkę przy bcm i wyjąć kolek blokujący przy lewej lampie, a następnie wyczepic zderzak z lewej strony - to wystarczy zeby swobodnie poprowadzić kable.
Wyskakuje mi błąd „błąd połączenia” przy próbie wejścia do menu wgrywania zdc. Miał ktos taki problem? Znalazłem jeden temat na forum, ale kolega nieaktywny od 2022.
VCP oryginalny?
Tak kupiony miesiąc temu, aktualizacja itp wszystko zrobione. Kodowanie obrysu poszło bez problemu.
Opisz jak i co wykonujesz.
@Muskel1
Identycznie jak u kolegi z tego tematu
Robię dokładnie to samo. Może mam się połączyć wcześniej ze sterownikiem bezpośrednio?
Wrzuć pełny auto-scan.
Możesz w ogóle połączyć się ze sterownikiem 46 i wejść w niego?
Tu masz pokazane jak załadować kontenery danych.
https://youtu.be/lBO8bq-if8U?si=p9_TyduDijrI-BYG
Wszystko co można było to zaznaczyłem do autoscanu. Tak normalnie w sterownik wchodzę i kodowanie tez możliwe. A tam dalej bład wyskakuje
autoscan_20250418_1835.txt
Edytowane przez Krolik524
Ostatnio przeglądający 1
