Qmatis
Siema.
Ma ktoś może jakiś inny kontakt z Qmatis?
Wysłałem mu moduł vfiz do sprawdzenia, bo nie zawsze działał i miał sprawdzić. Wysłałem 4 kwietnia i zero info. Nie odbiera telefonów.
Edytowane przez Adam87
Na jego forum też zdaje się jest cisza.
Na fb cisza.
Od roku już ludzie odradzają jego moduły bo gościu zapadł się pod ziemię, jego rosyjscy koledzy zajmujący się wszystkim są odcięci, a gościu tylko tym handlował tutaj.
  • Lubię to 1
Jak dzwoniłem o co może chodzić, to odebrał odrazu, pytał co i jak. Więc rozmowa była normalna.
Tu akurat u każdego wygląda tak samo, jak ma sprzedać czy odebrać od kogoś vfiz to odbiera od razu, potem kontakt się urywa a co dzieje się z tymi modułami, tylko on wie.
Jest tu na forum kilku użytkowników, którzy zapłacili za to a w ogóle tego nie dostali.
Dużo lepsze i bardziej stabilne są rozwiązania na Arduino, jak technologie ze wschodu.
Edytowane przez Langista
  • Smutek 1
Napiszesz coś więcej o tym?
Lub jakiś link?
Musiał byś sam poszukać bo to obszerny temat jest, inna opcja to też ColourMFA, ale to jest już sprawa dla kogoś, kto potrafi lutować.
  • Lubię to 1
Cześć, ja stwożyłem coś a'la vfiz własnymi siłami. Nie ma aż tylu funkcji co ori i od ponad roku prace są praktycznie wstrzymane ze względu na brak czasu przez budowę domu. Dodatkowo ceny elektroniki wystrzeliły tak, że przestałem myśleć o ewentualnej produkcji i sprzedaży ale jeżeli jednak znaleźli by się chętni mógłbym pomyśleć i zlecić wykonanie jakiemuś chińczykowi kilku sztuk ;) Może wtedy byłaby większa motywacja aby ten projekt rozbudować ;)
Obecna wersja oferuje możliwość wyświetlania parametrów w 2 górnych rzędach FISa.
- Parametry do wyboru:
  • OILP - ciśnienie oleju - potrzebny dodatkowy czujnik
  • STFT - korekty krótkie
  • LTFT - korekty długie
  • tADV - kąt wyprzedzenia zapłonu
  • IAT - temp. w dolocie
  • MAF - przepływ
  • LBD - lambda (nie wszystkie ECU to obsługują)
  • EGT - temp. spalin - potrzebny dodatkowy czujnik EGT
  • OILt - temp. oleju
  • BST - potrzebny dodatkowy czujnik Boost lub można wpiąć się w oryginalny
  • TMP - temp. silnika
  • RPM - obroty
- wybór parametrów za pomocą rolki na MFSW.
- Możliwość ustawienia alarmów np. dla niskiego ciśnienia oleju (na razie tylko bezpośrednio w kodzie ale jest plan na menu sterowane z kierownicy).
UWAGA: Nie współpracuje z modułem telefonu! Jeżeli używasz oryginalnego modułu telefonu niestety nie będzie to działać. Jest plan na przejście na telematic jak ori VFIZ ale brak czasu :(
UWAGA2: moduł korzysta z OBD więc jeżeli masz np. LPG z modułem OBD to trzeba będzie go wyłączyć.
  • Lubię to 1
Ja planuję zrobić zewnętrzny wyświetlacz w miejscu zapalniczki, który pokazywał by się po jej otwarciu. Części są śmiesznie drogie do wykonania tego jak już ma się Arduino.
Chciałbym za jego pomocą wgrać na osobne urządzenie oprogramowanie do odczytywania i wyświetlania danych z ECU.
to już chyba wyłudzenie - jak macie adres to można zgłosić to odpowiednim służbom skoro brak kontaktu
  • Lubię to 1
Jak płatność była w formie przelewu z nic nieznaczącym tytułem, to raczej nic mu nie zrobią..
Ja chyba jako jeden z ostatnich dostałem tego vfiza pod koniec 2021 i też trochę na niego czekalem. Później od maja do września 2022 pisałem maile bo chciałem coś zareklamować ale żadnej odpowiedzi nie otrzymałem. Dobrze, że zaproponowałem żeby wysłał mi drugi a ten mu odeślę bo tak to do tej pory nie miałbym nic.
Ja nie od niego kupiłem ten moduł. Chciałem, aby mi go tylko sprawdził, bo nie zawsze działał. Czasami jak odpalilem auto, to nie działał vfiz, kierownica i radio.
Taki mały update..
Odezwał się 3 czerwca.
Napisał, że przeprasza ale był za granicą i niestety nie mógł się odezwać. Ok, rozumiem.
Do tego, moduł naprawiony i koszt tam 100zł. Ok. Podałem adres... i cisza.. :whistling:
Tak zakończąc sprawę..
Vfiz został przysłany. Działa normalnie, więc wszystko ok. Kwota też nie jest porażająca, bo 100zł z kw jest ok.
Także poprostu brak czasu po stronie p. Mariusza tak działa. Szkoda, że nie napisze lub zadzwoni, że będzie to trwało i tyle. Jak najbardziej można takie coś zrozumieć.
Wiec temat do zamknięcia, a cieszę się działającym vfiz-em:guma:
  • Lubię to 1
Co i tak trochę jest nieporozumieniem, że płacisz za naprawę czegoś, co powinno być sprawne od samego początku..
No niby tak, ale ja tego nie kupiłem bezpośrednio od niego.
  • 2 miesiące temu...
To jest jeszcze jakaś nadzieja, że będzie sprzedawał, te Vfiz? Chętnie bym przytulił:kox:
