Brak mocy B6 1.8T BFB
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Hugo,
Cześć . Proszę o poradę .
Chciałem podnieść moc stage 1 do 200 KM
Mam 1.8 turbo multitronic 163 KM BFB ale muł niesamowity .
Byłem na hamowni wyszło 120 KM
Co może być przyczyną ?
1. Zawór DV
2. Zawór N75
3. Turbina
4. Pompa paliwa
5. Czy złe oprogramowanie skrzyni CVT ?
 Ci co posiadacie  100 proc sprawne A4 1.8T w multitronicu napiszcie proszę czy przy tych chociaż 163 KM serii jest chociaż jakieś odczucie wgniatania w fotel ?
Przebieg?
Przebieg?
255000
Kompresje sprawdzałeś?
Nie nie sprawdzałem tego.
To sprawdź, może nie ma należytej kompresji.
Co to może oznaczać w konsekwencji?
On jest muł. Niby jedzie ale to nie to turbo to powinien jak się depnie czuć to a tu tego nie ma . Jak mu wcisne to zanim wkręci do re obroty to buczy tak jakby efekt gazu zapchanego co prawda pompa paliwa mi wyje przy przekręcaniu zapłonu ale taki spadek mocy możliwy byłby od pompy ?
Płyn chłodniczy nie ma śladów oleju
Brak kompresji może być spowodowany uszkodzonymi gładziami ścian cylindrów (zużycie), uszkodzeniami pierścieni tłokowych itp.. Musisz wszystko po kolei sprawdzać i wykluczać.
Ok . Czyli najpierw kompresja
Logi zrób na początek.
A kto mi zrobi takie logi ? Obojętnie jaki tuner ?
Tak.
Filtr paliwa kiedy ostatnio był wymieniany? To samo świece. Jaki jest pobór oleju?
4 minuty temu, Langista napisał(a):
Tak.
Był wymieniany filtr paliwa 2 miesiące temu na oryginał . Świece tydzień temu . Oleju zdaje się nie bierze jak sprawdzałem .
Pompa paliwa wyje coraz bardziej przed odpaleniem na przekręconym zaplonie
Czyli pierwsze co, to logi, na nich wyjdzie czas wtrysków, jak będzie za długi to znaczy, że mało paliwa dostają i pompa do wymiany.
No ok a czy pompa ma aż takie znaczenie ?
Nie daje ciśnienia odpowiedniego o to chodzi czy o wydajność pompy ?
Jak mu wdepne pedał gazu gwałtownie to buczy jakby go coś odcinało np. brak paliwa
Jak ma jechać, jak paliwa nie ma? Zrób te logi bo dalej to już tylko wróżenie z fusów
  • Rozwiązanie
Problemem była z pompa paliwa
