Znaczne zużycie oleju w fabrycznie nowym Audi A4 B9 40 TDI
2 godziny temu, Koalakm napisał(a):
no tak rozumiem, tyle ze to nie wina modelu a silnika - w obu jest ten sam...
No nie jest ten sam. W A4 był diesel 190 KM z oznaczeniem DETA a w Q5 jest diesel 204 KM z oznaczenie DTPA
a4 b9 przedlift ma inne silniki 2.0 tdi niż polift, to samo Q5 przedift ma inne niż polift
Zgadza się w przedliftach masz silniki generacji VW EA288 a w poliftach masz już silniki generacji VW EA288evo, VW EA897evo2 oraz VW EA897evo3, z czego EA288evo to 2.0 TDI, a EA897evo2,3 to 3.0 TDI.
  • Dzięki 1
a tak zle spojrzałem - nie na Twoj profil (myslalem ze masz Q5 z 2018 roku) - wtedy silniki w A4 B9 (2018) i Q5 (2018) byly te same (chyba :) )
 Na grupie A6 Gościu napisał ,,w książce serwisowej u mnie pisze 0w20 508/509 lub przy interwale do 15tys 5w30 504/507" Pytanie czy zmiana na 5W30 coś pomoże, czy tędy powinna iść droga ?
masz benzynę a piszemy o dieslach, nie mieszajmy wątków  - jeśli w benz bierze olej załóż nowy wątek
Edytowane przez RALF76
Ja nie mam problemu.
Chciałem się podzielić informacją zaczerpniętą z innego źródła. Oczywiście dotyczącej 2.0 TDI 204KM
co tam napisał z A6? że zmiana oleju pomogła??
Zadałem mu to pytanie i cisza.
Bardziej mnie zaskoczył tym wpisem z książki  serwisowej.
nie wiem czy cos w tym jest ale ja mam wrazenie ze sa sytuacje ze auto na 0W bierze olej a po zmianie na 5W juz jest znaczna poprawa - nie wiem niech sie wypowiedza osoby znajace sie bardziej.
W kazdym razie ja mialem 2.0 TDI (2016) - lalem 5W - zero brania oleju
Teraz mam 2 auta z silnikami 2.0 TFSI (2018, przebiegi 120 tys i 160 tys) - takze leje 5W - nie biora oleju.
niestety jest coraz więcej informacji że grupa VAG ma spore pobory oleju w autach po 2020, reasumując jest to wada 2.0 tdi lub cecha produktu (jak kto woli) jak kiedyś było w 2.0TFSI
ps, Ciekawe jakie silniki są w nowym A5/Q5, te same czy "poprawione"
obstawiam ze jednak poprawili... tak jak to bylo z 2.0 TFSI swego czasu...
To ja doloze pare slow...
Ja mam tez 40 TDI a5 DTPA 204 KM z lutego 2021 roku - praktycznie to samo co a4.
Nie sadze ze rocznik ma tu znaczenie. Raczej kod silnika to kod silnika
Wymienialem olej przy 2k, 15k i tak co 15k.
Na ten moment 90k
Co ciekawe u mnie nie wyglada to zle (moze poki co...)
Do 30k bral jakies sporadyczne ilosci oleju. Dolalem moze raz, dwa 100-200ml ale mowili mi ze to normalne przy docieraniu.
Po 30k problem calkowicie zniknal. Przestal brac olej a lubialem podpatrzec na ekranie i pomyslalem aha spoko.
Dopiero przy 85k raz wyskoczylo mi zeby dolac 1l oleju. Dolalem jakies 700-800 ml i od tamtej pory spokoj poki co.
(Pomyslalem ze pewnie jakis kaprys albo kij wie)
A chcialem brac 35 TDI ;)
oczywiście że kod ale wszystko wskazuje na to że poliftowe mają problem z oliwą.. gdzieś od około 2020 roku, nie ważne czy to audi czy skoda DTUA, DFFBA itd należące do rodziny EA288evo
wg info aso tak miało być ale w większości przypadków olej bierze dalej :(
Przed chwila gdzies na fejsie znalazlem post sprzed roku ze ktos mial pobor i zmienil na 5w30 i przestal brac olej.
Po osiagnieciu tempretury roboczej 0w30 a 5w30 powinny miec takie same wlasciwosci lecz moze cos ma na to wplyw (Mocniejsza jazda na zimnym? - choc to dziwne)
Gdybym u siebie mial wieksze ilosci poboru rzedu 1l na 4k-5k to dlugo bym sie nie zastanawial i zmienil olej na 5w30.
UPDATE: Odpisala mi osoba z facebooka ze minal ponad rok od wymiany, olej zmienia co 10k a problem z poborem zniknal takze moze cos w tym jest
Edytowane przez dobroduszny
zawsze to pisalem. Zmieniac i nie czekac.
na jakim jeździsz? 0 czy 5W? z tego co piszesz u Ciebie nie ma tego problemu
Jezdze na 0W 30 - poki co problemu nie ma zobaczymy co dalej
jak przy przebiegu 90k nie bierze to jest szansa że będzie ok ale jak widać 0w czy 5w nie bardzo ma znaczenie skoro na 0w jest OK
