Problem z rozruchem na zimnym w A4 B8 2.0TDI
Cześć
Mam problem z odpalaniem na zimnym sprawdzałem świece żarowe i nie dochodzi napięcie wymieniłem nowy przekaźnik ale dalej nic może ktoś miał podobny problem i pomoże
jakie błędy?
Brak błędów
Nie ma takiej opcji aby nie było błędów w B8 gdy napięcie do świec nie dochodzi. Albo źle mierzyłeś napięcie albo temp. płynu chłodniczego i temp. zewnętrzna były za wysokie, gdyż świece żarowe nie dostają zawsze napięcie.
Wrzuć pełny auto-scan.
Przy panujących obecnie temperaturach zewnętrznych (nawet tych minimalnych na dobę) świece żarowe nie mają (nie powinny mieć) wpływu  na rozruch silnika (nawet w "jako takim" stanie technicznym).
Nie szukaj tu przyczyny problemu.
Edytowane przez Tomnik
Zrobiłem test el vcdsem i napięcie wtedy jest chyba że któryś czujnik temperatury ale to żadnego błędu by nie było.Mierzylem w drugiej audi z tym samym silnikiem na zimnym tak jak u siebie i tam jest normalnie napiecie
