Prośba o analizę logów 1.8t auq leon 1m
Witam forumowiczów.
Z uwagi na brak odezwu na forum a3 ani seata zwracam się z prośbą o analizę logów - wprawdzie nie jest to audi, ale seat leon (mam b7 2.0tfsi, a seatem jezdzi żona) z 2001r. z silnikiem takim samym jak a3 - 1.8t auq (dlatego zaznaczyłem 8L) + LPG bez modyfikacji i wyskakiwał mi błąd 17536 Fuel Trim Bank 1 - system too lean, czyli zbyt uboga mieszanka, dodatkowo czasem wyskakiwał ten od spadku ciśnienia doładowania pomiędzy DV, a przepustnicą. Wymieniłem przewód serwa podciśnienia, bo był ewidentnie dziurawy, sprawdziłem DV wciskając ten tłoczek, a także wymieniłem to kolanko od skrzyni korbowej, trójnik i zaworek, bo też przepuszczał. Błąd z doładowaniem się już nie pojawia, ale ten z mieszanką wpadł przed wyjazdem do Zakopanego, ale samochód przez prawie całą drogę - ok 380km w miarę dobrze się zbierał. Kręcąc się w Zakopanem błąd zgasł sam i już się nie pojawił w drodze powrotnej, tyle że czuć było sporadyczny brak mocy.
Również zrobiłem logi, jeżeli by był ktoś tak uprzejmy podpowiedzieć co może go boleć - wydaje mi się, że przepływka coś mało pokazuje (jest aktualnie podmieniona z a3 aqa - gdzie niby żadnych błędów nie było, ale ta a3 też jakaś taka zamulona). Turbo też chyba ładnie trzyma ciśnienie, tylko zastanawia mnie sonda na pb do pewnego momentu jest na "-" a na lpg tego nie ma.
Ponadto ta przepływka mnie też zastanawia, czy może obie już trochę kuleją, bo ta a3 jest w rodzinie od 2012r. i przepływka była nieruszana i stąd zbyt niski przepływ?
Logi benzyna
https://vaglogs.com/log/115-118-Not-Running-6ef0bd77-5d4c-4d78-bb97-92d03926d93c
https://vaglogs.com/log/003-020-Not-Running-68d9efab-d9a6-460c-b8a1-b6d01225d90d
https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-f921d403-007c-4247-a158-0f4e32307b34
Gaz
https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-f6e93ad8-a2cf-4a2b-85c6-3b192304a61f
Dziękuję za pomoc.
Wymień przepływke na nową Boscha i powtórz logi.
Po wymianie przepływki na bosch. Była 0 280 218 063, a jest 0 280 218 340 - w sklepie twierdzą, że 063 już nie ma (na allegro są jeszcze), zastąpili to 340. Wrzucam logi po wymianie przepływki.
Benzyna:
https://vaglogs.com/log/115-118-Not-Running-40de92a8-521c-4a9c-a2bc-8f5f634f0107
Copy to clipboardClose
https://vaglogs.com/log/003-020-Not-Running-aa8f15b5-7963-4ade-8a78-a7291f655957
https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-b7f2abd6-4a64-4e20-abd7-64c6fb92da62
Gaz
https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-a613a330-cc11-4c44-9abb-39426fe34f73
Ewidentnie widać, że przepływka była do wymiany, bo teraz pokazuje więcej. Po logowaniu i powrocie do domu błąd się nie pojawił, mam nadzieję, że już nie wskoczy.
Jak teraz wyglądają logi? Wg. Was wszystko teraz jest ok? czy mam zwrócić jeszcze na coś uwagę?
Gaz do regulacji, bo zaraz będzie znów błąd od mieszanki. Jest za ubogo.
Jak mogę zapytać oczywiście z ciekawości - gdzie to jest widoczne? w którym logu? Doładowanie to wiem, że jest "zadane" i "aktualne", ale jak to się ma do mieszanki?
Jakiś spory czas temu podpinałem Staga do kompa i wydaje mi się, że linie szły w górę jednakowo, ale ta gazowa faktycznie była lekko niżej od benzynowej, a przez uszkodzony przewód od serwa podciśnienia i rozwalone kolanko, razem z zaworkiem pod kolektorem, być może się dodatkowo mapa rozjechała?
Grupa 33 lambda control, porównaj LPG do PB i zobacz, powinno być i tu i tu okolicy 0, na PB jest ok a na LPG dużo na plusie czytaj ubogo.
Na LPG wtryski Ci też pętlą.
Właśnie podłączyłem kompa do Staga i mam błąd informujący o tym, że wtryskiwacze gazowe są całkowicie otwarte - tzn pewnie zapętlenie wtryków? Sprawdź sondę lambda przy pełnym obciążeniu. Czyli po prostu mapa jest do regulacji? Wrzucam aktualną mapę gazową.
Mapki są dla turystów. To się stroi na korekty. To raczej nigdy nie było dobrze zrobione.
A Ty się takimi rzeczami zajmujesz? Do Puław aż tak daleko nie mam. Chyba, że może polecisz kogoś np w Lublinie kto mógłby to ogarnąć tak jak należy?
Rozwiń
@przem8 Ci to ogarnie, odezwij się do Niego na PW.
Rozwiń
Zapraszam ?
eSka pod nosem to można w pełni wykorzystać możliwości regulacji.
Edytowane przez przem8
