Nowe paliwo E10 na stacjach benzynowych od 2024r
Ok to sporo wyjaśnia.
Panowie mam a4 b7 1.8T BFB bez webasta, czyli moge normalnie tankowac e10?
Ktos juz tankowal w tym konkretnym silniku nowe paliwo?
Zrobisz jak zechcesz.
Ja zalecam 98:cygaro:
Nie krępuj się
Czemu nie chwalisz, że wtedy litre mniej spali ???
Tak możesz tankować E10, śmiało i bez żadnych obaw. ?
p.s.
Ktoś pytał wcześniej jak wygląda spalanie, po zalaniu E10.
U mnie (1.8T-AVJ) w sumie bez różnicy, na:
95-E5 wychodziło 10l - 10,5l/100km
95-E10 wyszło 10,2l/100km.
Spalanie to jedna sprawa . A sprawdzał ktoś może korektę długoterminową ? U mnie na E5 było między 6-7,5% a po dwóch bakach E10 mam ponad 9%.  Teraz zalałem 98 i mam korektę 5,5% ale dopiero przejechałem 60km więc trochę mało na jakieś wnioski.  Po każdej zmianie paliwa korekty były kasowane .
Zapytam z ciekawości.
Jak sprawdzasz zawartość etanolu w benzynie ???
Wiem do czego zmierzasz . Nie mam pewności,że te dwa baki to na pewno było E10.
Edytowane przez Gregorski3
Nie krępuj się.
Pytam tylko z ciekawości, jak wyliczyłeś tą "korektę".
Możliwe, że komputer w Twoim aucie jest bardziej rozbudowany i potrafi to wyliczyć niż u mnie w B6.
Edytowane przez Fido
Zauważyłem ze w mojej babci(A4 B5 1.8 ADR 98r) paliwo E10 pomogło, odpala na półobrotu. Jeszcze przed paliwem E10 wymieniałem czujnik temperatury bo nonstop na blacie wyskakiwał błąd sporadyczny 16500 i 17936 sterowanie kątami fazowymi to od napinacza z tyłu silnika wyjąłem kostkę i ją wyczyściłem, problem już nie powrócił.
45 minut temu, Fido napisał(a):
Nie krępuj się.
Ja nic nie wyliczyłem. Korekta odczytana vcds w silniku w grupie 032.
Znaczy chodzi o korektę na wtryskach.
Mam ropniaka to nie porównam niestety.
Sprawdzał a jakże ale bez zmian. Korekta stoi na 0,8 ?
  • 2 miesiące temu...
K2 E10 neutralizujący dodatek do benzyny 10ml T326
Ktoś coś kiedyś pisał, że powstanie taki neutralizator. I proszę, jest! ???
  • 4 tygodnie później...
Ktoś jeszcze przejmuje się E10, z wyjątkiem aut z przed 25 lat ?
E10 powinno zawierać do 10 % dodatków "bio" - a w rzeczywistości zawiera ok 5,5- 6 % - czyli nieznacznie więcej niż dotychczasowe E5.
Problem zacznie się robić jak faktycznie ilość biokomponentów dobije do granicznego 10 %...
Ja się nie przejmuje bo śmigam od początku roku na 98-ce:cygaro:
Zdecydowanie lepsze paliwo.
